Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 44 av 48
Towil (trådstartaren)
#646 » 20:36:32, 19-12-2021
Tomteleverans i veckan.
Några pi pico kit från electrokit för 149kr/st
LED på varje utgång + ett gäng andra grejor. Smidigt i protypstadiet när man labbar.
https://www.electrokit.com/produkt/make ... -med-pico/
2X DC motor- eller 1X stegmotor-drivare, 4X servomotor
https://www.electrokit.com/produkt/maker-pi-rp2040/
Towil
Janson1
#647 » 21:55:34, 19-12-2021
Ser ju ut att vara roliga saker. Jag beställde precis en av varje jag med... Ifall det blir långtråkigt i jul, du vet, vad är en bal på slottet? När det finns RP och dess vänner!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#648 » 22:07:11, 19-12-2021
Var min tanke med när jag kollade vad det fått in för nytt.
Towil
#649 » 23:58:31, 10-12-2022
Tomtetider igen!
Hopi effektmätare.
Var en del tillbehör med.
Nätanslutna kina grejor bör man ta isär för att kolla hur de är monterade.
Det hade de tydligen redan tänkt på med en lucka. :insomnia:
Testar min lödfläkt 22,8W
22,8W verkar vara ett OK mätvärde.
Fnirsi FNB 58 USB mätare.
En låda
Kan ansluta till 3 olika USB anslutningar.
Kan kopplas till mätprogram via kabel eller BT.
Towil
Goran2000
#650 » 01:06:40, 11-12-2022
Den där Hopi är väl en sådan som bigclive ofta använder på youtube?
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#651 » 09:27:31, 11-12-2022
Ja, är många som använder hopi.
Towil
jörgen.ottosson
#652 » 21:55:09, 11-12-2022
:???: ....."högtalar-anslutning" direkt till nät....det är ju ett sätt att fixa en snabb anslutning till lösa kablar..... :huh:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#653 » 08:36:52, 12-12-2022
Vadå, är ju kina standard ju.
Towil
#654 » 16:33:59, 31-12-2022
Räddade 3st spänningskuber från att gå till återvinningen.
Började med den nyaste som såg bäst ut.
Av/på knappen var trög och svår att får på. Och väl på så hände inte mycket mera, ingen spänning på utgången.
Så det blev att lyfta på locket.
Var lite smuts under släpringen i mitten som såg lite mystiskt ut.
Efter upprepade vridningar på spänningsvredet så vaknad den till liv igen
Efter demontering och rengöning från gammalt fett melllan släpringarna. Och lite nytt elektriskt ledande fett så gick vredet lätt igen.
Var lite pilligt att byta strömbrytaren.
Så nu har man en fungerande AC/DC spänningskub.
Towil
Janson1
#655 » 16:50:18, 31-12-2022
Dom där "spänningskurt" är väl i princip odödliga...
Janson1
#656 » 19:46:32, 31-12-2022
Janson1 skrev:Dom där "spänningskurt" är väl i princip odödliga...
I synnerhet de gamla Norstedts. Den här skulle jag tro är tillverkad av Iskra även om det står ett annat firmanamn på den. På förra jobbet hade vi en Iskra vridtransformator som lämnade 0-250 V, inbyggd i en exakt likadan låda.
Bengt Erik Eriksson
#657 » 21:19:56, 31-12-2022
En sån villhöver man helt klart!
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#658 » 23:13:28, 02-01-2023
Tog hem de två andra kuberna idag.
En verkar vara från -68 mätaren är det i alla fall.
Denna ser ut att vara från -59 om det är liknande märkning.
Snabb ohmmätning på nätsladden som går till primärsidan så är det avbrott på båda kuberna.
Towil
#659 » 21:39:59, 04-01-2023
Glänta på hur den äldsta modellen ser ut.
Selenlikriktare och fet konding.
Undra om byglad säkringshållare är original?
Den lite nyare modellen.
Extra trafo i denna.
Towil
#660 » 21:43:42, 04-01-2023
Vackra byggen från en tid som aldrig kommer tillbaks...
Användare som besöker denna kategori: armstarke78 och 6 gäster
