Terex TW 110
1991 inlägg • Sida 129 av 133
micke holmberg
#1921 » 14:01:34, 13-01-2023
Hej alla som kör tw 110or
Har ett litet problem att det läcker in vatten i hytten
Blir alltid blött in mot höger sida när du sitter i maskinen
Har haft samma problem i alla 3 st 110or jag haft
Verkar som det är ett konstruktionsfel på dessa
Har någon kommit på var det kan läcka in
:klia: :klia: :klia: :klia:
Säkert samma problem på 85orna och 95orna
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
curre 73
#1922 » 20:25:49, 13-01-2023
Hej.Det känns som mycket problem med dessa maskiner finns det något positivt t.ex billig i dricken ?
curre 73
Maskin: new holland kobelco 135 new holland sk 70 volvo ew 140c airman 38
Roger Bälinge (trådstartaren)
#1923 » 02:00:22, 15-01-2023
God kväll!
Positivt är fyrhjulstyrningen, påfyllningslocken är under huv, de går fort på vägen... Är den törstig..runt 6 pannor timmen på 15-1600 varv!
Negativt är 12 voltsystem, onödigt klumpigt aggregat, ständigt och onödigt "knappande" i panelen mellan transport och jobbväxlar (Borde vara ett vred till fyrhjulsstyrningen och ett vred mellan arbets och transsportväxel utan att behöva gå in i menyerna), vissa komponenter är direkt dåliga (tankpump, torkarmotor, fläktmotor bl.a...
...men de flesta maskiner kör med samma billiga skit!...(Skall du köpa "skitdelarna" av verkstäderna/servicefirmorna är de givetvis svindyra) :vissla: :vissla:
Tror också att maskin kommer bli uppdaterad under Yanmars regi...det lät så i a f när jag var i kontakt med dem.
....men om något har hänt vet jag inte, då jag inte känner någon med en ny Yanmar B110W
Tycker ändå att den går bra när den inte får för sig att jävlas...och dessa jävelskap kommer stötvis i a f i min maskin, typ... någon gång per år är den odräglig!
Skulle jag rekommendera den? .... säg så här!
Jag har inte gått i konkurs under de 6-7 åren jag ägt och kört den och det är ju bra!...
...och skulle de få till 24 volt, en bättre/enklare panel och uppdatera lite "smäckiga" komponenter m.m., så är det en bra servicemaskin i viktklassen!
Slimmade man sedan ner aggregatet i vikt, så fick man också till en stadigare maskin!
Man skall veta att utbudet är "smalt" runt 12 ton och jag tror trots allt att den står sig hyfsat i konkurrensen!
...och åter igen!
Hade Hydrema fortsatt med deras alldeles utmärkta 1100:or hade jag INTE köpt en Terex...PUNKT! :vissla:
Micke
Jag hade inläckage bakom stolen, men då var det en kabelgenomföring till "saftblandarna" som inte höll tätt...så kolla genomföringarna och kör med silicon i dem!
...min kan bli lite fuktig framme vid fötterna, men bara när det regnar mot framrutan, annars har jag inga problem!
...i övrigt!
Intet nytt!
må de!
Blogg: Visa blogg (212)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
curre 73
#1924 » 22:15:00, 17-01-2023
Tack för ett ärligt och bra svar,låter som en skaplig maskin men med lite irriterande småfel som kan skapa huvudvärk. :uupps:
curre 73
#1925 » 09:18:18, 18-01-2023
curre 73 skrev:Tack för ett ärligt och bra svar,låter som en skaplig maskin men med lite irriterande småfel som kan skapa huvudvärk. :uupps:
Kan lägga till att några irriterande fel hade lätt kunnat undvikas vid fabriksmonteringen...typ sönderskavda slangar, tanklös montering av extrautrustning!
I mitt fall monterades C -smörjningspumpen på motorn med påföljd att den skakade sönder och lät som en maracas när den byttes, visserligen kostnadsfritt, men stilleståndet fick jag stå för! :sad: :sad: Numer är den monterad där den borde suttit från början, i ramen och numer också felfri! ;-)
Fabriksmonteringen av dieselvärmaren fanns det synpunkter på, då den häxade en hel del i början...placeringen var illa vald enligt min servicemeck!
Han ändrade lite på placeringen av pumpen, höjden på brännaren och justerade sugslangen i tanken...efter det fungerade den felfritt...
...detta är något som lätt kunnat undvikas redan från fabrik, tycker jag!
Något bra svar på vad som orsakade sprickorna i ramen har jag inte fått, då något liknande inte hänt på någon annan maskin!
Har lyssnat med både Traktor Nord, Terex-kollegor och med de nya generalagenterna, Wiklunds...så det får väl kanske betraktas som en engångsföreteelse!
Mycket elstrul på min maskin kom efter svetsarbetet med sprickorna och att jorden inte sattes tillbaka mellan hytt och ram vid återmontering...så den "oturen" kan vi bortse ifrån!
...bortsett från slarv och tanklös montering är det kanske inte så j*vla mycket att gnälla på! :grin: :grin:
Största gisslet är tveklöst 12 voltsystemet...på vintern går det trögt,men den startar hursomhelst jämt, nästan! Fräscht batteri och dieselvärmaren är ett måste!
Batteribyten får man räkna med....och det går inte med vilket batteri som helst heller!
Jag har sagt att de byggde maskin runt batteriet... :grin: :grin: :grin:
Är du i stånd att investera, så kolla in denna sida från början och vilka billiga "piratdelar" som finns på marknaden i länken...till skillnad mot verkstädernas hutlösa priser! :svettas:
[Grävmaskiner] Terex TW 110, Alternativa reservdelar och tips
...må de!
#1926 » 14:00:45, 24-02-2023
God middag!
Som en följd av en eventuell avyttring, så tog jag några nya bilder till den som eventuellt skall bistå vid avyttringen....
...och så har jag bloggat lite igen!
blog.php?u=233041&b=901
#1927 » 10:33:11, 30-03-2023
God förmiddag!
Lite nytt på bloggen..
blog.php?u=233041&b=909
#1928 » 16:31:20, 18-04-2023
God eftermiddag!
Så finns det lite nytt på bloggen...
blog.php?u=233041&b=911
Min maskin har åter trätt in i tjänst efter vintervilan...f.ö.
gute84
#1929 » 16:34:02, 18-04-2023
har du samling av bajen kläder?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#1930 » 16:39:50, 18-04-2023
gute84 skrev:har du samling av bajen kläder?
Vad menar du...
gute84
#1931 » 17:42:31, 18-04-2023
såg bilden med skylten tänkte om du hade en samling med tröjor
en bekant hade varje match tröja sen mitten av 70 talet tyvär gick han bort för några år sen
gute84
International
#1932 » 18:50:00, 18-04-2023
Åhhh... på det viset!
Jag tro det är runt 25-30 stycken, men det är både hockey, bandy och fotboll...
Den mest "legendariska" är väl Rolf Ridderwalls 1:a som han hade när han lirade med oss 80-81!
SPOLA KRÖKEN reklam och allt! :grin: :grin: :grin:
Den hänger i min "mancave"...
Har givit bort ett gäng bandytröjen till "välgörande ändamål"....samt donerat till vår lokale handlare Nelins!
De har ett j*vla gäng tröjor från lag runt Uppsala, men för balansens skull har jag hängt dit tre Bajentröjor! :-)
Tror jag har 10-12 st kvar, typ!
gute84
#1933 » 20:36:44, 18-04-2023
jag brukade köpa hammarby hockeys mjukisbyxor set från hagsätra sport i många år var inte direkt tänkt att säljas till fans dok borde gå en idag
bandytröjor hade jag flera som ung chefen jag hade då var sponsor så då fick man en
tyvär är hammarby så dåliga på SOUVENIRER nu förtiden väldigt lite att köpa och stötta med samma med fotbollen hockeyn och bandyn och rugbyn är nog sämst tror jag
gute84
International
#1934 » 07:28:56, 19-04-2023
gute84 skrev:jag brukade köpa hammarby hockeys mjukisbyxor set från hagsätra sport i många år var inte direkt tänkt att säljas till fans dok borde gå en idag
Kul...en frände! :thummar: :thummar:
Jag köpte en hockeytröja för några år sedan som var tänkt att användas i Midnattsloppet...tycker den reklamfria tröjan var skitfin!
Vår legendariske back och ordförande i Hammarby Hockey, Hasse Malm levererade den personligen till mig, då han hade vägarna förbi! :grin: :grin:
...kom även över Hammarby Bandys representationströja i Försäsongen mästare!
Pizzoni och Fagerström har burit den och jag tror bägge vann tävlingen!
Min längsta och bästa vän med namnet Nilsson i efternamn fick dela på alla mina Patrik Nilsson tröjor med sin syster och de var skitglada för dem med rätt namn på ryggen och allt....även om de drunknade i tröjorna! :mrgreen: :mrgreen:
De flesta var välgörenhetströjor som man fick buda hem, men jag gav mig fan på att jag skulle buda hem alla och det lyckades! :grin: :grin:
#1935 » 11:09:07, 30-04-2023
God "fyllborg" på er!
Farbror har åter frigjort sig tid till ett nytt blogginlägg... hur hinner han med undrar ni säkert?
Det gör inte jag! :grin: :grin: :grin:
blog.php?u=233041&b=913
Användare som besöker denna kategori: dea, håkan 13, Roger Bälinge och 5 gäster
