218 som ej vill leva
16 inlägg • Sida 1 av 2
BODD21 (trådstartaren)
#1 » 17:55:43, 04-01-2023
Halloj,.första inlägget här.
Har en en gammal 218 som är ärvegods från min farfar. Den stod ute i typ 7 år och regnade in i Cyl 2 så den satt fast och ventilerna och ventilsätena fick smaka på rost.
Efter mycket om och men har jag bytt cyl 2, lämnat in toppen för planning med nya säten nya ventiler, nya toppar till spridarna samt samt kopparsätena.
Allt borde vara frid och fröjd men, den vill bara tända kontinuerligt på cylinder 1 och ger ibland liv på tvån där kolv och foder är bytt, 3ans cylinder händer inget den är bara blöt av all oförbränd diesel. Diesel får den till alla cylindrar så spridarna öppnar samt är insprutningspumpen justerad av en erfaren och allt såg bra ut där. Firman som renoverade toppen renoverade även spridarna och de hade lyckats ställe de på 190 bar så tidigare misstänkte jag insprutningspumpen men efter justering på spridarna går han som sagt på cyl 1 men inte de övriga.
När jag hade isär motorn kontrollerade jag foderhöjden, men jag hade inte uppe kolv 1 och 3 för att kontrollera ringarna vilket i efterhand var en miss( med tanke på den stod ute så länge med vatten i sig). Har en funderingen om det går att sätta ventilerna fel i toppen? Tänker firman som renoverade toppen verkar inte varit riktigt vakna vid tillfället. Skulle den ens vara möjligt? och vad skulle ske om man hade lyckats sätta insug ventil på platsen för avgas ventil eller vise versa.
Kan även tillägg att han vevhusventiler rätt bra. Under ett tillfälle med mekanikern som hjälpte mig ställa in insprutningspumpen så gick maskinen en kort stod på cyl1 och 2 när diesel var bortkopplad till treans cylinder.
Många frågor få svar, känns som toppen behöver åka av igen. Eller har ni några förslag jag kan kontrollera innan den åker av?
BODD21
jpd
#2 » 17:58:09, 04-01-2023
Tänker kompressionsprov innan toppen (ev) åker av?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
BM 4 ever
#3 » 18:54:43, 04-01-2023
Sitter insprutningspumpen rätt? Den går ju knappt alls, måste vara något som är riktigt galet. Är någon ventil öppen kanske?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Scania bonden
#4 » 19:04:07, 04-01-2023
Börja med ett kompressionsprov. Det är liksom grunden, att riva planlöst ibland grejjer är rätt meningslöst, kolla som nämdes efter kompprov även timingen på insprutningspumpen.
Är pump och spridare i skick, motorn har kompression och att ren diesel kommer fram och ut ur spridarna på korrekt sätt, samt att alla inställningar är korrekta så ska den gå liksom....
Axel W
Scania bonden
#5 » 19:21:48, 04-01-2023
Timingen på insprutningspumpen är kontrollerad och justerad av en herre som sysslat men gamla dieslar i 30 år, så bränsle delen är kontrollerad (så hoppas jag kan lita på det). Ska ringa verkstaden och se om en får låna lite prylar så jag kan köra ett komp test.
BODD21
Scania bonden
#6 » 19:25:10, 04-01-2023
Låter bra, börja där sen finns här en massiv vägg av kunskap hos oss alla som hjälper till, mitt bidrag är en rännil.
Axel W
Scania bonden
#7 » 10:51:59, 11-01-2023
Gjorde komprov igår var nästan lite sorgligt dåligt. Cyl 1 27 bar, cyl 2 13, cyl 3 11 Bar :)).
Tänker det blir riva toppen kontrollera ventilerna och även kontrollera foderhöjden. Fick till mig att den lokala verkstaden har börjat höja upp foderhöjden 0,2 på alla istället för 0,12 för att kompsera om blocket skulle ha blivit skevt. Men känns fortfarande konstigt med så sjukt dåligt komp..
BODD21
Berntson
#8 » 10:58:56, 11-01-2023
Börja med att försäkra dig att ventilspelen är korrekta.
Berntson
Maskin: MF 6480
#9 » 11:00:32, 11-01-2023
Ventilspelet är korrekt...
BODD21
anders holmström
#10 » 11:32:49, 11-01-2023
det hjälper ju inte att höja foderhöjden, är toppackningen hel så läcker där inte oavsett foderhöjd. är toppackningen hel så antingen är kolvringarna skrot eller ventilerna dåliga....
vevhusventilerar den så röstar jag på kolvringarna.
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
Toost
#11 » 12:36:54, 11-01-2023
Har kolvarna suttit fast är det väl tyvärr rätt sannolikt att kolvringarna sitter fast?
Toost
bmrobban
#12 » 20:50:35, 11-01-2023
Lite konstigt att det var sämre komp på tvåan som är bytt?
Om du har lite olja i dom cylindrarna som är dåligt komp på och det blir bättre så vet du att det läker förbi ringarna.
Om det inte blir bättre är det troligen ventilerna.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Hidsmekolek
#13 » 21:32:45, 11-01-2023
Sitter här och tänker högt, verkar osannolikt, men sitter spridarrören i rätt ordning på pumpen?
Den låga kompressionen på två och tre skulle kunna bero på att oljan spolats bort av oförbränd diesel..
Om ventilerna läcker borde det gå att höra i avgas och insug om man drar runt motorn, brukar höras om det väser i vevhuset med om man lyssnar i oljepåfyllningen eller så..
Tror mer på bortspolad olja i cylindrarna än mekaniskt fel, vore det toppackning så borde det bubbla ordentligt i kylet på startmotorvarv?
Bränslepumpen kan ju ha tagit stryk av stillestånd också..
Har du provat starta med varmluftpistol eller gasolbrännare i insuget, brukar göra god nytta.
En hydraulspak som står i påverkat läge kan också ställa till märkliga startsvårigheter.
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
#14 » 16:37:17, 13-01-2023
Liten snabb uppdatering, har rivit bort toppen vad jag kunde se när jag slängde ett snabbt öga på det var topppackningen ok(inget tydligt men kollade enbart i 5s) . Ska kolla mer noga till helgen. Syns tydlig på toppen att den tänder på cyl 1 och har tänt på 2 an pga sot. 3ans cylinder ser ut som den lämnade fräsen igår. Så blir att kolla ringarna på 3ans cylinder.
Har kontrollerat foderhöjden insåg då att blocket alt fodren är skeva mot varandra så blir ev att fräsa sätena till fodrena. Men först ska allt gås igenom så en slipper massa extrajobb.
BODD21
Tracdoc
#15 » 20:24:41, 13-01-2023
En tanke som slagit mig :klia: . Om förbränningsutrymmet sitter osymmetriskt i kolven så kanske det blivit ett halvt varv fel då du bytte på tvåan därav att den inte tänder ordentligt.
Tracdoc
