Hjälp med Bosch startmotor
15 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
JD3350 (trådstartaren)
#1 » 17:28:25, 17-01-2023
Hej. Jag har en bosch startmotor till min bm400 som jag inte vet hur kablarna ska sitta. Vet inte om det hjälper men det är 2 st blåa, en röd och en grå. Tänkte om nån vet eller vet hur man kan få reda på det.
Mvh
JD3350
Maskin: John Deere 3350 turbo
#2 » 18:30:56, 17-01-2023
Jag har kopplat ihop den nu (förmodligen felkopplat) men den snurrar på bra och skjuter ut startdrevet, men när det åkt ut så åker det in direkt igen. Nåt måste jag ha gjort fel, annars snurrar den på riktigt som sagt..
JD3350
#3 » 20:11:29, 17-01-2023
Slår startrelät till hela vägen eller bara till första steget? Det finns en spärr som sitter under relät och som påverkas av brickan bakom kollektorn, som ska frigöras då rotorn skjuter fram och därefter kan det slå till hela vägen. Jag tror att jag har uppgifter om hur kablarna ska kopplas någonstans, men har dem inte tillgängliga just nu.
#4 » 20:32:45, 17-01-2023
torbjorn_forsman skrev:Slår startrelät till hela vägen eller bara till första steget? Det finns en spärr som sitter under relät och som påverkas av brickan bakom kollektorn, som ska frigöras då rotorn skjuter fram och därefter kan det slå till hela vägen. Jag tror att jag har uppgifter om hur kablarna ska kopplas någonstans, men har dem inte tillgängliga just nu.
Ja, det slår till hela vägen. Rotorn skjuter ut hela vägen men åker in direkt och fortsätter snurra. Ja det vore tacksamt om du hittar uppgifter om kablarna framöver. Får skaffa en annan startmotor annars, men det är ju lite surt om det bara är ett lätt fel.
JD3350
Ivar Risslén
#5 » 22:20:49, 17-01-2023
Googla på Beteckning på startmotorn så är det stor chans att du hittar de uppgifter du behöver för att koppla rätt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
PAL
#6 » 09:43:54, 18-01-2023
Hej
Skickar bild på en startmotor.
Röd till plus kol
Blå till minus kol
Vit till rörlig kontakt startrelä
Du kan ansluta röd till plus kol
och en av de blåa till minus kol.
De 2 övriga till rörlig kontakt startrelä.
Om det inte fungerar som det ska
så skiftar du de blåa trådarnaBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230118/7bcc3f858c162aee87c56c64a5764fe4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230118/da5865a4dd8f265011bc4eabe1b6d2d5.jpg
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
#7 » 17:58:29, 18-01-2023
Tack för hjälpen! Nu gick den riktigt, drevet stannade ute i läget. Däremot när jag monterade startmotor igen och testade så betedde den sig som innan jag rev isär den. Den slår till och snurrar bara utan att dra runt startkransen (svårt att förklara) antingen har jag gjort något helt galet med den, eller så är den väl kass. Vet inte vad man ska kolla efter för fel nu?
JD3350
#8 » 18:02:38, 18-01-2023
Ta av kåpan över kollektor och startrelä och se vad som händer när du provkör startmotorn på plats.
#9 » 18:35:59, 18-01-2023
Det är om jag monterat lamellerna och det fel. Hur ska dom sitta? Jag har satt lamell/shims varannan. Lamellerna kanske ska sitta ihop och shimsen ihop?
JD3350
PAL
#10 » 18:42:07, 18-01-2023
Det kan vara lamellkopplingen
som slirar.Sitter innanför drevet.
Kolla på Auto Doc SD 0394P.
Rotorn måste tas ut från
fält huset vid byte av kopplingen.
Kanske bäst att kontakta någon
bilelfirma om det är fel på kopplingen.
Det går även att ersätta startmotorn
med 0001359085 med startrelä
på utsidan.
PAL
PAL
#11 » 20:43:20, 18-01-2023
Kolla även att startmotorn roterar
åt rätt håll.Kan ändra rotation om
hjälpfält lindningarna är fel kopplade.
PAL
#12 » 20:44:10, 18-01-2023
PAL skrev:Det kan vara lamellkopplingen
på utsidan.
Kollade på den startmotor som gick att ersätta (0001359085) passar den verkligen? Min startmotor är ju helt öppen vid drevet, denna är ju halva drevet inkapslad?
JD3350
PAL
#13 » 20:48:22, 18-01-2023
Det är startmotor till BM 430.
3 cylindrig perkins.
PAL
#14 » 20:49:13, 18-01-2023
PAL skrev:Kolla även att startmotorn roterar
Tror den roterar åt rätt håll. Har testat att ändra på kablarna men utan nåt annat resultat. Nu beter sig startmotorn som den gjorde innan jag plockade isär den, så den kanske är kass. Hade isär den för ett par år sedan och då funkade den ett litet tag. Innan dess har traktorn stått i backe och rullat igång, iaf de senaste 30 åren. Så det är väl kanske så att den är slut.
JD3350
PAL
#15 » 20:52:18, 18-01-2023
Kolla på Traktordelar.net
7240840
PAL
