Rökgaskondensering teori och kanske lite praktik
52 inlägg • Sida 1 av 4
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 12:28:32, 21-01-2023
Funderar ibland på detta med rökgaskondensering och då T24 berört ämnet lite i sin tråd om garagevärme så väcktes åter intresset.
Är det någon som testat i mindre skala?
Har en Baxi 40 kW från ca 91 med tryckande fläkt i separat pannrum med tror jag ca 6.5 m Isokernskorsten med 150 mm diameter.
Har lite funderingar kring användning av värmen från rökgaskondenseringen då det ju gäller att få ner temperaturen på röken.
Vi har ett växthus bara några meter bakom pannrummet och en tanke är nog att göra kondensatorn i två eller tre steg där sista steget med lägst temp skulle kunna vara jordvärme i växthuset, är det nån nackdel med jordvärme i växthus tro?
Eller ska man köra med luftburen värme?
Inbillar mig att vattenkyld kondensor är effektivare?
Diagrammet nedan som JA-bond lagt in längre fram i tråden förklarar väldigt tydligt vad det handlar om
Jag ska försöka lägga in intressant uppgifter som kommer längre fram här i första inlägget allteftersom
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Stridis2
#2 » 14:55:36, 21-01-2023
Jag läste lite om detta i litteratur från 80-talet. Det fanns redan då prylar för det, men som jag förstod det hela ansåg man då att nackdelarna kraftigt övervägde fördelarna. Har inte heller sett något om detta på senare tid så troligen betalar det sig inte.
I den litteraturen jag läste ansåg man att det mest effektiva var att ha en panna som tog vara på värmen och bara släppte ut så pass mycket energi i skorstenen att man slapp kondenseringsproblemet.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 15:32:54, 21-01-2023
Negativist kan jag vara själv, det behöver jag inte hjälp med :mrgreen:
Finns även kanske en tanke på att elda färsk flis
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
treaser2
#4 » 15:40:58, 21-01-2023
Luftburen är inte effektivt då luft inte är så energitätt.
Frågan är om man skulle skippa skorsten helt i vanlig bemärkelse och jobba helt med fläktar.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Mikkel
#5 » 15:57:47, 21-01-2023
Besökte en plantskola med växthus med en konstgjord damm på ca 200 kvm.
Trädgårdsmästaren förklarade att det kalla vattnet från den borrade brunnen först måste värmas i dammen innan han kunde vattna i växthusen, detta för att plantorna måste ha viss värme i jorden för att komma igång. Att vattna med kallt vatten kyler ner jorden och genom att vattna med varmare vatten så kunde han driva upp plantorna tidigare på våren.
Så värme i jorden borde vara ett plus för växterna, finns förmodligen en optimal temperatur och fukthalt.
Mina fingrar är inte gröna, snarare svarta av skit, så jag är långt ifrån expert på växthusodling :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
Murre o2
#6 » 18:10:33, 21-01-2023
Värma jorden på våren är bra, urgammal metod är ju varmbänk med hästgödsel som alstrar värme när den bryts ned :smile: Värma vattnet innan vattna växterna är också bra...Rökgas kondensering kräver nog att man inte använder vanlig skorsten, redan effektiva vanlig pannor kan de problem med kondens vatten för att rökgas tempen blir för låg på vintern. Men brassar man på bra med ved så går det väl :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#7 » 18:23:45, 21-01-2023
kondenseringen kommer ske efter skorstenen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
orjki571
#8 » 18:57:08, 21-01-2023
Jag har jobbat med lite större rökgaskondenseringar, åtskilliga MW.
Jag funderade på en anläggning när jag eldade med ved, men det blev ingen.
Den finns en del utmaningar, att rökgasen blir kall och "slår ner" är nog den mest utmanande, den kan nog lösas med lite "återvärmning". Sedan är det lite material frågor, men syrafast borde räcka.
En stor del av energin ligger i att kondensera ut så mycket vatten som möjligt, upp till hälften kan komma därifrån. Att kondensera i flera steg är en dröm för en ingenjör ;-) Att kondensera det sista i marken låter riktigt bra, bara man inte får för varmt där.
Att kondensera mot en vattenkrets blir mer kompakt, men ett mer komplicerat system.
Beskriv hur du tänker så kan vi nog lösa utmaningarna.
Två saker som tyvärr drar ned effekten är torr ved och mycket luftöverskott.
Örjan
orjki571
Maskin: Avant 528
Stridis2
#9 » 22:51:44, 21-01-2023
Jag kanske är negativist, men skulle snarare kalla mig realist. :mrgreen:
I vilket fall som, nyfiken är jag, både på hur du tänkt och hur det går. Jag skulle bli riktigt glad om jag hade fel och du fick ihop något väl fungerande system. Men om kondenseringen sker efter skorstenen, har inte röken kommit ut i fria luften då??? :klia:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#10 » 01:24:59, 22-01-2023
Släpper inte ut det i fria luften efter skorstenen utan leder in det i kondensatorn.
Tänkte först samla in information och sen fundera mer på utformningen även om jag inte kunde låta bli att tjuvstarta lite idag med ett 60 mm rostfritt rör 6,5 m långt.
Dumt nog så la jag in mer ved och öppnade förbigångsspjället och glömde stänga det innan jag gick upp o mätte temp
95 gr i skorstenstopp
33 gr i utloppet från röret
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ja-bond77
#11 » 09:07:23, 22-01-2023
Har du nån bild/skiss på hur du testat? Har du 60 mm röret inne i skorstensröret eller hur har du fått det hela kopplat?
Jo att röken kommer ner tillbaks är väl största bekymret. Borde man börja släppa ut röken i ett stort dike med bra undanfall? Gärna med ett växthus ovanpå för minsta rördragning och energispill...
Och anledningen till detta alls begrundas är ju att det ligger massa energi i övergången mellan aggregationstillstånd(fast-flytande-gas-plasma). Givet, pannrök består ju inte enbart av en massa h20, snarare kanske i minoritet jämfört med COx i första hand. Men det lär väl finnas nånting värt att utvinna nog. Säkert beroende på storleken på anläggning och hur lyckade konstruktioner man får till.
I denna pdf nedan(som inte var värst upplyftande efter att jag ögnat igenom på sin höjd hälften. kanske dålig ved...) konstaterar man att lågtemperatursystem är ju det enda som kan tänkas vara relevant. Så länge man håller sig till enkla pumpsystem. Förvärmning av varmvatten och liknande.
https://stud.epsilon.slu.se/12356/1/per ... 171018.pdf
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#12 » 09:10:14, 22-01-2023
typ 55 grader vid kondensorn är väl absolut lägst temp för att få något utbyte, betyder nästan returledning som ska kyla. mätte du med IR, bonnen ?
Joe
#13 » 10:09:49, 22-01-2023
Du tänker ta ut energi och returnera till pannvattnet?
Annars så om du bara ska värma upp en byggnad (växthuset) så vore väl de enklaste att leda gasen genom avloppsrör lagd i en slinga i marken.
Man skulle kunna tänka sig en sugande fläkt i änden och ett styrt spjäll i ett T-rör mellan panna, skorsten och avloppsrör för att begränsa temperaturen in (späda rökgasen med uteluft)
Det dubblerar då som bypass om man stänger av fläkten och öppnar spjället så går inte rökgasen genom avloppsrören utan istället skorstenen.
PP rör smältpunkt vid ~170°C, PVC rör ska du inte använda då det bildas saltsyra och klorerade kolväten vid förbränning (brand).
Undrar om det blir någon vinning av att förvärma förbränningsluften genom en värmeväxlare? Uteluft går i ett rör inuti ett rökrör, dvs motströmsvärmeväxlare.
Joe
#14 » 10:21:53, 22-01-2023
Rökgaserna gick alltså genom det rostfria röret och kyldes av den omgivande luften.
Det var bara för att få ett hum om hur stor yta som kan behövas.
60 mm är för klent, men det gick bra att ha röret horisonttelt eller tillomed nerför
Mätte med instickstermometern till acctanken, den var lätttillgänglig
Ja den av JA-bond bifogade filen blir man ju bara irriterad när man läser. Så lite justeringar och sotning som behövts och det hade blivit riktigt bra.
Tror det måste bli ett tvåstegssystem med vatten i den varmaste delen och har funderat på detta med att bara lägga rören i backen sista biten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 10:37:42, 22-01-2023
Lite kuriosa är att verkningsgraden blir högre än 100% redan när du använder skrubber före kondensorn, och med värmeväxling i markbädd.. toppar du på 115 - 120% verkningsgrad vid driftsvarm panna?
Det visar sei senare.
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 2 gäster
