ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Begrava häst
55 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera allt som har med djuren att göra här
BM 4 ever (trådstartaren)
#1 » 17:35:14, 22-01-2023
Beslutet blev taget. Bössan small och hästen dog. Stackars lilla häst :sad: Nu är frågan om man törs ta 646an och begrava henne uppe i skogen, eller om man ska kontakta kommunen. Enl jordbruksverket: " vid minsta tveksamheter kontakta kommunen" På kommunens hemsida kan jag inte hitta något alls. Vad tror panelen?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#2 » 17:37:20, 22-01-2023
bara lägg tillräckligt djupt så inte vargen eller räven gräver upp den. Minns inte men är det 1m kanske?? :klia:
#3 » 17:39:35, 22-01-2023
Jag tycker mig ha hört 1,2 m. Och gärna lägga plåt (gamla takplåtar eller liknande) som grävskydd i jordmassorna.
#4 » 17:41:23, 22-01-2023
1,50 skriver jordbruksverket
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Alexn72
#5 » 17:42:56, 22-01-2023
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
BGullb
#6 » 18:40:51, 22-01-2023
Gjorde samma i måndags denna veckan.
Pratade med Osby kommun och fick besked per mail enligt nedan.
Kan vara andra regler i annan kommun.
I mailet skrevs:
Hej
• Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste vattentäkt eller bostad bör vara minst 150 meter, helst 300 meter.
• Avstånd till vattendrag, sjö eller kända dräneringsledningar bör vara minst 30 meter.
• Platsen för nedgrävningen får inte ligga inom kommunalt vattenskyddsområde.
• Nedgrävningen bör ske på en torr, solig plats med genomsläppliga jordlager (sand, grus eller morän). Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
• Nedgrävning får inte ske om grundvatten visar sig i graven. En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter.
• Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
• Nedgrävningen ska ske på sådant sätt att djur inte kan gräva upp kroppen. Detta innebär att djurkroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är ca 2 - 3 meter bred och ca 2,5 meter djup.
• Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkningen har en bakteridödande effekt. Om kalkningen ska ha effekt ska det vara rikligt med kalk, kalklagret ska täcka kroppen. Vanlig lantbrukskalk fungerar bra.
• Om platsen för nedgrävning ska vara i närheten av känd fornlämning/ kulturlämning, bör kontakt med Länsstyrelsen tas i god tid innan, för eventuellt tillstånd.
Vi önskar gärna att ni skickar över en karta på fastigheten där ni markerar var ni grävt ner hästen.
Vänliga hälsningar.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
treaser2
#7 » 22:27:46, 22-01-2023
Skjut gräv tig
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Japa370
#8 » 23:52:47, 22-01-2023
Ring kommunen. Miljöenheten ville besikta platsen innan,eller om inspektören möjligen ville ut från kontoret en stund.
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
atlashjul
#9 » 23:54:38, 22-01-2023
Denna förstår inte jag . Bakteriedödande effekt? Ju fortare det blir jord dess bättre skulle jag vilja mena. Om man nu menar att det ska neutralisera köttberget för att det inte ska läcka bakterier, måste ju va bakvänt tänkande,, Ju fortare mikroberna äter upp det ju bättre bör det va . Om det ligger och lakar i flera år , måste ju va sämre.. Sen är det ju lite bakvänt med att gräva så djupt iafa i syrefattig lera, blir ju konserverat. Bästa är ju i matjordshaltig jord då återgår det ju till naturen snabbas möjligt om jag inte har helt åt helvete fel..
Har gravlagt många hästar ,(godkända papper fanns, å döda va dom) Ingen har rymt ur hålet än va jag vet :huh: . låg på ca 1,8-2m skulle jag tro .. 2,5 met ä djupt :svettas: . och mycket massa blir det , om man ska ta med det i miljöaspekten = onödigt i de flesta fall.
Beroende på storlek på häst, och maskin . Gräva ca 1m brett och lagom djupt för att få det under jord , Det jag tyckte funka bäst det sista , Va att lägga hästen på rygg i hålet med kätting runt benen, för enkelheten och full kontroll på läget. Vika ner benen och fylla och planera tillbaks all:!: jord. Va minimalt med sättningar efter flera år..
Bodde jag utan insyn från folk i allmänhet skulle jag gräva ner en häst utan att tveka (på rätt ställe) Men brukar sällan va problem att få tillstånd i gels befolkat okänsligt område heller va jag hört..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
barsen
#10 » 02:28:19, 23-01-2023
BM 4 ever skrev:Beslutet blev taget. Bössan small och hästen dog. Stackars lilla häst :sad: Nu är frågan om man törs ta 646an och begrava henne uppe i skogen, eller om man ska kontakta kommunen. Enl jordbruksverket: " vid minsta tveksamheter kontakta kommunen" På kommunens hemsida kan jag inte hitta något alls. Vad tror panelen?
Kontakta kommunen. Markera på en karta var du vill gräva ner hästen och visa dom, brukar inte vara några problem (har gjort detta några gånger).
Sen har du ryggen fri :thumme:
Mvh Emil
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
#11 » 14:39:23, 23-01-2023
Skulle säga att gör du rätt så har du ryggen fri (markägaren kan inte delegera ansvaret till någon, inte ens kommunens miljö o hälsakontor, bakteriedödande medel i graven är raka motsatsen till det man vill ska ske i nedbrytningsaspekt.
Beakta (rörligt) grundvatten, vattentäkt, berg är olämpligt på grund av okunskap om sprickbildning dvs, förorenat vatten kan transporteras jättelångt i sprickor.
krokodilen
#12 » 14:55:12, 23-01-2023
Haha jo SGT hade nog varit bäst! Klart att man inte ska fimpa pållen i en grop nära nåt vatten etc. Ibland är det precis som om vi människor måste överarbeta allt, byråkratin kring detta är säkert diger. Jag trodde inte ens det öht var tillåtet att gräva ner ens en katt. Det ska destrueras/brännas mm.
Moder jord är säkert angelägen om att ta hand om hästen TS lånat av henne ett kortare tag.
/C
krokodilen
#13 » 15:16:13, 23-01-2023
Och vilda djur dör ibland i skogen och då oftast ovan markytan
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
krokodilen
#14 » 15:19:51, 23-01-2023
bonnen513 skrev:Och vilda djur dör ibland i skogen och då oftast ovan markytan
Mmm men ingen kan ställas till ansvar för den kränkthet upptäckande person upplever i själv-dött-djur-fallet! :mrgreen:
/C
krokodilen
Stefan1972
#15 » 15:59:21, 23-01-2023
Djur i det vilda dör de också som sagt men jäklar anåda om samma djur hade varit ett djur människan släpade ut i naturen. Då är det avfall och ska behandlas därefter på alla möjliga och möjliga vis. Dylika regler kan ibland vara så långt borta från verkligheten man kan komma.........Man ser bara avfall och miljö och skadeverkningar framför sig.
Stefan1972
Återgå till Djur
