Ang Ålö Quicke 3260 och Moris grävaggregat
15 inlägg • Sida 1 av 1
Torlabo (trådstartaren)
#1 » 21:58:55, 23-04-2015
Hej
Har en Volvo BM 650 från 81 med Ålö Quicke 3260
Jag klarar endast att lyfta ca 600kg undrar om jag byter hydralpump till en 47L om traktor kommer att orka lyfta tyngre saker eller är det Ålö quicke 3260 som säger stop ?
sen en annan fråga ang moris serie 7 grävaggregat är det något att ha ? länk >> http://www.cgnord.se/sida44.html
och tror ni traktorn min klarar av detta ? =)
Tacksam för svar
Torlabo
Maskin: Volvo bm 650t Traktorlastare
bert
#2 » 23:16:28, 23-04-2015
Flödet brukar mer påverka hastigheten
bert
InläggDetta inlägg har raderats av bert den 23:17:20, 23-04-2015.
#4 » 07:37:58, 24-04-2015
Oki tackar då antar jag att det räcker med original pumpen på 36l kan det vara så att trycket i min pump har blivit dåligt eller är det normalt att endast kunna lyfta 600kg med frontlastaren ?
Torlabo
Bengt Erik Eriksson
#5 » 13:30:22, 24-04-2015
Den lyfter bara mer om den pump du har idag inte klarar överstömmarens tryck och isf är sliten. Annars kan det vara överstömmarens som öppnar vid fel tryck..
Var på traktorn låter det om du drar tex tilten i maxläge? Pumpen eller i ventilen? Låter det illa om pumpen är den dålig. Låter det från ventilen får du mäta trycket och evvjustera överströmmarventilen till det som den ska öppna vid.
Ska kolla efter lyftdiagram till din lastare senare..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Gunnar i Sörby
#6 » 14:34:38, 24-04-2015
Hej
händelsevis har jag också en 650 med Ålö 3260
Den lyfter klart mer än 600 kg, men om man flyttar ut till lastarens yttersta läge blir det bara runt 800 även i originalskick
Lyckas inte bifoga diagrammet men jag tror broschyren finns som upload på Maskinisten
QUICKE HYDRAULIC LOADERS BROCHURE.pdf
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#7 » 17:06:59, 24-04-2015
Tack för alla svar ska se om jag hittar QUICKE HYDRAULIC LOADERS BROCHURE.pdf
Torlabo
#8 » 17:26:12, 24-04-2015
Fick precis Quicke Hydraliska allround lastare broschyr på mejlen med lyft diagram och tillbehör till quicke 3260 och 2230 :)
Torlabo
Bengt Erik Eriksson
#9 » 19:36:03, 24-04-2015
Okej då jämför vi med 3360 då: :vissla:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bengt Erik Eriksson
#10 » 21:17:44, 24-04-2015
Heter din grävare Morris?? Inte Mikrus?? Scannade och laddade upp en mikrus broschyr ikväll.
Vet inte när den är sökbar men i downloads - broshyrer- traktorer laddade jag upp den.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 19:10:03, 25-04-2015
Ah nej jag har ingen grävare utan undrade om Grävaggregatet från Moris var något att ha
Torlabo
Bengt Erik Eriksson
#12 » 19:45:08, 25-04-2015
Jaha! Dehär.. Har inte hört talas om dem förut.. Men bevakar inte den marknaden heller..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
kevinsjogren
#13 » 23:43:46, 24-01-2023
Jag kapar tråden lite, jag har en Ålö 3260 men begriper inte riktigt vilket fäste det är? Är det lilla BM eller stora BM? Förklara gärna för en novis :-)
kevinsjogren
Maskin: Volvo BM 650
Bygert
#14 » 02:19:16, 25-01-2023
Sannolikt Ålö typ 3 om inte nån har byggt om. Bild och eller mått kan avgöra om det är rätt teori.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Bengt Erik Eriksson
#15 » 22:28:49, 26-01-2023
Ja troligen ålö typ 3. Påminner i princip om lilla BM men är mindre. Konkurrerade i många år med trima fästet men det var Trima som blev svensk mekanstandard (sms)
Trima påminner mer om stora BM men är ju ovkså mycket mindre
(och för sakens skull. så pratar vi inte om den nya indelingen på bm fästen där lilla är det vi kallar stora och stora är för maskiner från L160 och uppåt)
Finns mycket att läsa här:
Diverse fästen med mått
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Carl1388 och 16 gäster
cron
