ForumindexDiverseSnick Snack
Amatören ska Kakla
204 inlägg • Sida 1 av 14
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 09:47:40, 28-01-2023
Aldrig kaklat tidigare :grin:
- Ja, nu gick jag en spark där bak.
Sambon tyckte det var dags NU :buga:
Köket orört sen 82, förutom nya tapeter.
Med motiv som anstår en båtfarare.
Volvot24
Mattias Petterson
#2 » 10:01:11, 28-01-2023
Tycker det är hemskt att kakla, badrum något bättre, men kök har en hemsk arbetsställning, man ska stå som en ostbåge hela tiden!
Fördelen är att det är en begränsad yta..
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#3 » 10:05:10, 28-01-2023
Volvot24
Mattias Petterson
#4 » 10:16:12, 28-01-2023
Dra ut spisen och kakla ner en bit så blir det bra
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#5 » 10:17:39, 28-01-2023
I dag sitter en vägg matta som liknar kakel.
Den som byggde huset snålade in, arbetsbesparade eller vad man nu ska säga.
Och så kommer vi till spisen...
Har kollat på många kök genom åren.
Rätt genomgående så läggs nya bänkskivor kloss mot väggen, och sen kaklas det med nedersta raden liggande på skivan. En siliconfog dras.
När man kikar på spisen och mot väggen bakom, så ser man endera en skitig kakelfog, eller ingen fog alls, för man har inte kaklat bakom spisen. Enligt mitt tycke, inte alls fint.
Volvot24
#6 » 10:23:02, 28-01-2023
Nu råkar de kakelskivor med fasad kant ha samma höjd som de på väggmattan.
Underlättar betydligt när en sån som mig ska planera.
Volvot24
Mattias Petterson
#7 » 10:24:25, 28-01-2023
Var noggrann, kör med kakelkryss och MAX 2-3 mm fog och INTE vit fog!
Fogen suger stekflott och annat spill så välj färg med omsorg.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#8 » 10:26:31, 28-01-2023
Ha ha, samma som hos mig, jag har för ljus och bred fog..
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#9 » 10:32:04, 28-01-2023
I stort sett blir det motvalls, mot vad försigståsigpåare förordar.
Men så blir det ofta för mig.
Bänkskivorna ska bli nya med underlimmad två stora diskhoar.
Ovanpå alla skåp (under skivorna) lägger ja 10 mm tjock list. Då höjs skivorna motsvarande lika mycket.
Första kakelradens nedre kant sätter jag direkt på väggen, nu nedsänkt 10 mm från färdiga bänkskivans ovankant. Skivan monteras sist av allt, typ utdragen 4 mm från väggkaklet för en siliconfog.
Och simsalabim så är detta i mitt tyckande störande bak spisen borttrollat.
Vad tror panelen?
Volvot24
Ivar Risslén
#10 » 10:56:08, 28-01-2023
Samma modell på kakel som jag satte upp i mitt kök för 25 år sedan. Det verkar ha blivit modernt nu först.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#11 » 11:04:37, 28-01-2023
Ha, Ha, ha :buga:
Volvot24
Göran Ekman
#12 » 11:05:48, 28-01-2023
Vit fog kan se ut så här, bilden förskönar det hela.
Kakelkryss hur använder ni dessa?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bmrobban
#13 » 12:38:08, 28-01-2023
Kakelkryss sätter men i krysset på fogen när man kaklar för att ha distans mellan plattorna, dom pillas bort innan man fogar.
Snöre går också bra, men då får man använda ögonmåttet på dom stående fogarna.
Vid spisen brukar man lösa det med att kakla en extra rad ner i hålet där spisen ska stå.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#14 » 13:15:20, 28-01-2023
Volvot24
BM425
#15 » 13:19:30, 28-01-2023
När vi är inne på ämnet....
Finns det något medel som man kan försluta fogen med så att den inte drar till sig fett o annat. Tänker mer att det ska bli lika lätt att rengöra som själva kakelytan. Det hade underlättat mycket för oss som har kalkrikt vatten.
Typ någon lack, vax, eller plastprodukt?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: hartagga och 2 gäster
