Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
2200 inlägg • Sida 142 av 147
#2116 » 17:44:32, 01-01-2023
mimeck skrev:Dom är ju gjorda av high-quality sup 11 steel !!
I DIN-normen heter det 52MnCrB3 (fjäderstål)
mimeck
#2117 » 18:15:09, 02-01-2023
Om det är bra kvalite' på nycklarna så kan det ju alltid vara bra att ha nått att tillverka special nycklar av. Typ extra långa eller extra korta bits.
Förresten så använder man ju oftast den vinklade korta delen.
Är "high-quality sup 11 steel" nånn amerikansk beteckning? Låter lite så..
mimeck
#2118 » 18:30:44, 02-01-2023
Japansk.
Volvot24
#2119 » 20:05:53, 02-01-2023
Vart står eller visas det att det ska vara torx i båda ändarna? :vissla:
Volvot24
Ludde eriksson
#2120 » 20:09:09, 02-01-2023
Har ingen koll, men har inte heller sett någon dylik nyckel som saknat profil i någon ände.
Hade också reagerat på samma vis.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Bengt Erik Eriksson
#2121 » 23:58:44, 06-01-2023
Volvot24 skrev:.
Säkerligen ingenstans. Har inte kollat men det är inte branchstandard att bara ha på korta änden. Altså en skitpryl.
Får fundera på om jag ska reklamera.
För ett tag sedan diskuterades Bt's usla huvudströmbrytare jag hade ju en av två kvar på en traktor.. Nu mekar jag med den och har bara bänt på en av kablarna till den. Inte varit nära den med något och den var frånslagen.
Och den ramlar sönder..
Fick bulta ihop båda kablarna på en pol för att lösa uppgiften idag.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
David, Luleå
#2122 » 14:33:31, 30-01-2023
Detta kanske inte finns kvar i sortimentet på Biltema längre då det börjar ha många år på nacken.
Delade garage med en kompis tidigare och då hade vi detta skruvstäd från Biltema. Kompisen hade köpt det. Ett rejält skruvstäd som skulle palla allt. eller mycket iallafall. 125mm brett
Den ena lösa käften gick av/lossnade någon gång för mycket och när vi sa upp garaget fock jag skruvstädet. Det var ju bara att byta skruvar på det och dra fast den lösa käften igen. Nu har det stått länge och jag tog ett litet pyssel och skulle laga det.
Kolla vilken fantastisk yta det är för anliggningen av den lösa käften. Inte konstigt att skruvarna slits av då och då.
Och rakt och fint är det maskinbearbetat. kolla vinkeln mot bakgrunden!!!
Men det kanske är kompenserat då den andra delen av skruvstädet också är sjukt sned.
Och grym kvalitet på gjutningen. Det tar ett och ett kvarts varvs vridande innan käften börjar röra på sig varje gång man ska ändra riktning.
Och väl ihopmonterat med nya skrivar som håller käften på plats så kan jag konstatera att det går att sticka in en takplåtremsa så här långt när skruvstädet är åtdraget tomt.
Jag ångrar inte att detta fick stå kvar i förrådet och att jag köpte ett riktigt skruvstäd till arbetsbänken. Tänkte bygga en svetsbänk och ha detta på det. Men det vete sjutton om jag skulle stå ut med det ens.
Skitpryl. Hoppas kvaliteten idag är bättre. Men om ni ska köpa. Dubbelkolla så att allt är rätt.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#2123 » 14:51:38, 30-01-2023
Jättemånga som har skiten som enda skruvstäd.
processengine
#2124 » 15:26:48, 30-01-2023
Går det månntro att slipa till godset så att käftarna blir parallella?
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
#2125 » 19:47:44, 30-01-2023
Skruvstycken av gjutjärn har inget i en verkstad, och tusan inte ens i ett garage att göra.
#2126 » 20:58:58, 30-01-2023
Försöker minnas när den dök upp, visst har den mer än trettio år på nacken nu?
Idag borde ett vanligt skruvstycke gå på .. 3000 + moms ? (inte maskinskruvstycke nu) och det här kostar under femhundra, det måste ha ökat Sveriges bestånd på skruvstycken med 1000st om året? eller, om det är femtusen om året i trettio år.
#2127 » 21:47:21, 30-01-2023
Ser ut ungefär som de billiga skruvstycken av olika märken som köptes när jag var i 18-årsåldern. De brukade hålla omkring ett år innan gjutjärnet sprack någonstans.
De köptes nog inte på Biltema (fanns inte här i stan på den tiden och det handlades aldrig på postorder därifrån), men tänkbara leverantörer kan ha varit ÖoB eller dess föregångare, Micro, Clas Ohlson, eller någon av de kortlivade verktygsnasare som då och då dök upp i hyrd lokal och prånglade ut billigt (dock ibland prisvärt) skräp i ett par månader för att sedan försvinna.
jonnordvall
#2128 » 22:59:22, 30-01-2023
Ett sånt där skruvstycke drg8 jag som tanig kille i tidiga tonåren gångpaj på... tror inte det va någon vidare ivallidutta på det med tanke på hur grova mina överarmar va.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
David, Luleå
#2129 » 23:04:59, 30-01-2023
Köpte ju ett matador istället för att ta detta. Men det är nog såpass gammalt att det är innan Biltema öppnade i Luleå. Men Biltema loggan finns på sidan så ursprunget är solklart.
Att gjutjärn är kasst i sig för detta är ju en sak. Men att kvaliteten/nivån på bearbetning mm är så dåligt är ju vansinnigt.
David, Luleå
#2130 » 23:18:21, 30-01-2023
Har man tur vid loppisbesök så kan man hitta begagnade Matador och deras syskon till bra pris.
Användare som besöker denna kategori: emilar3 och 1 gäst
