Starthjälp Wacker Neuson minigrävare
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
WackerN (trådstartaren)
#1 » 20:30:01, 31-01-2023
Minigrävaren har stått i ett par månader nu och tänkte starta maskinen och göra några mindre grejer men stötte på patrull... Verkar som att batteriet är urladdat ;)
Sä här ser det ut vid huvudströmbrutaren. Någon som vet om man kan använda startkablar för att starta och hur man går till väga i så fall...?
WackerN
1540
#2 » 20:53:54, 31-01-2023
det går ej det är bara uttag till en typ arbetslampa. kolla om du inte kan sätta direkt på startmotorn i stället
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
#3 » 01:02:36, 01-02-2023
Eller koppla in startkablarna direkt vid batteriet om det är svårt att komma åt startmotorn.
Handlampsuttaget går däremot säkerligen bra att använda för batteriladdning (då med måttlig ström, ej snabbladdning).
#4 » 22:42:58, 01-02-2023
Det verkar som att batteriet sitter nånstans så att man måste vika bort hela överdelen på maskinen för att komma åt.
Det vore ju perfekt om man kunde använda lamputtaget men undrar hur mycket ström som får matas in där..?
WackerN
#5 » 00:18:30, 02-02-2023
4-5 A är nog inget problem. Du kanske kan kolla hur stark säkring som är inkopplad till lamputtaget (inte vad som sitter där just nu utan vad det ska vara för säkring enligt instruktionsbok eller märkning på säkringsdosan), den säkringens märkström borde det tåla utan vidare.
#6 » 14:20:04, 02-02-2023
OK, kollar till helgen. Tack så länge!
WackerN
