ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1910 inlägg • Sida 96 av 128
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
Burträskarn
#1426 » 03:44:54, 29-01-2023
Arbetslinjen omhuldas numera av de flesta partier, även om retoriken varierar lite. Kruxet är den sedvanliga generaliseringen. Arbetslösa är ju inte en homogen grupp, här finns allt från regelrätta slöfockar till de som kan börja jobba i morgon (med ett leende på läpparna). Nånstans mitt i denna mångskiftande skara finns såna som jag - lite för gamla, lite för intresserade av pensionen, lite krassliga på ett eller annat sätt... Ytterligheterna blir nog bra hanterade, de friska kollar jobbanken, hittar nåt som de söker och får - de arbetsskygga har ögonen på sig från både af och a-kassa. Vi i mitten hamnar uppenbarligen i kläm mellan ett otroligt fyrkantigt kontrollsystem och en valhänt hjälpfunktion (jo, där var jag ganska snäll med af...). Jag ser ingen enkel lösning på problemet på en generell nivå, att ha en mer individanpassad insats skulle förhoppningsvis vara en väg, men då gäller det att AF:s folk är rejält ojäviga....
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Iznogoud (trådstartaren)
#1427 » 17:10:35, 01-02-2023
Vad kostar nya LED ljus till moderna fordon?
Ser fler och fler rätt nya bilar och lastbilar med trasiga LED ljus ( istället för hederliga och "lättbytta" glödljus ) i trafiken.
Förr var det ju bara att byta glödlampa när den slocknat, men vad gör man idag när DRL ljuset slocknat och kanske t.o.m är inbyggt i strålkastaren.
Lär knappast vara billigt om hela strålkastaren måste bytas :klia:
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
Ludde eriksson
#1428 » 17:38:08, 01-02-2023
Oskicket med omöjliga vägkantsreparationer av färdljus o byte av säkringar är äldre än led- o xenonljus på bilarna.
Min ytterligt bestämda åsikt är lampor o säkringar som inte enkelt kan bytas utan verktyg vid vägkanten, SKA skyndsamt åtgärdas 24/7 av fabrikanten.
Helt utan kostnad!
Hela fordonets livslängd!
Helst med tvingande lagstiftning, för såna stolligheter ska inte behöva finnas.
Det är faktiskt ganska längesen vi landade på månen, så inget snack om att det är ett svårläst problem, känns mer som illvilja faktiskt.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
jonnordvall
#1429 » 17:58:56, 01-02-2023
Någon av Audis värre modeller med hel led fram kostade för några år sedan typ 35 40 loppor. För en lykta. Och dom byttes ofta på garanti pga fukt......
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#1430 » 19:00:33, 01-02-2023
jonnordvall skrev:Någon av Audis värre modeller med hel led fram kostade för några år sedan typ 35 40 loppor. För en lykta. Och dom byttes ofta på garanti pga fukt......
Hört liknande priser, därav frågan.
Det kan inte vara kul att vara bilägare och få en 2a på billotteriet för en trasig "lampa", om hela lykthuset måste bytas för typ 10000Kr och uppåt.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
QV_
#1431 » 20:21:19, 01-02-2023
Jaguar leder prisligan i Sverige.
55 kostar 1 ny lyckta som då inte går att reparera ifall den falerar, Utan det är byte som gäller oavsett fel!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#1432 » 22:08:14, 01-02-2023
Vad säger gresusgenerationen om detta slit & slängtänket?
Ok att glödlamporna inte var de mest miljövänliga, men hela lykthus...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1433 » 22:17:38, 01-02-2023
Sen är det ju faktiskt en sak om en biltillverkare betraktar lykthuset som en komplett enhet med ett enda reservdelsnummer som det inte går att köpa smådelar till, eller om en stressad märkesverkstadsmek som jobbar på ackord inte har en tanke på att försöka pilla isär det och reparera på komponentnivå, men en helt annan sak om LED-belysningen faktiskt är byggd så att det är fysiskt möjligt att ta isär, reparera och få ihop den igen.
Jämför med t ex generatorer och startmotorer som biltillverkarna ser som kompletta enheter som de inte håller småreservdelar till, men som faktiskt är fullt möjliga att laga för den som är kompetent (och för den delen, som underleverantörerna eller eventuellt piratfirmor håller reservdelar till).
Bengt Erik Eriksson
#1434 » 18:14:23, 04-02-2023
ja reparatörer finns knappt längre. det är komponentbytare och i bästa fall tekniker..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#1435 » 19:19:09, 04-02-2023
torbjorn_forsman skrev:Sen är det ju faktiskt en sak om en biltillverkare betraktar lykthuset som en komplett enhet med ett enda reservdelsnummer som det inte går att köpa smådelar till, eller om en stressad märkesverkstadsmek som jobbar på ackord inte har en tanke på att försöka pilla isär det och reparera på komponentnivå, men en helt annan sak om LED-belysningen faktiskt är byggd så att det är fysiskt möjligt att ta isär, reparera och få ihop den igen.
Sedan är det väl hela tiden en balansgång för verkstaden/kunden mellan många timmar för byte av en billig del, eller kort tid för byte av en komplett enhet.
Jag ägnade m å n g a timmar åt att byta lyktglas och dito tätning på ett par framlyktor till en BMW 5 serie, där ägaren köpt egna delar från skruvat.
Vet inte vad kunden fick betala för jobbet, men togs det fullt betalt blev det nog ingen billig affär för kunden.
Nya piratlyktor hade troligen kunnat konkurrera i pris misstänker jag.
( orsaken till tidsåtgången var skruvats förbann... skitgrejor som inte passade rikitigt, och läckte in vatten in i lyktan )
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1436 » 16:20:25, 12-02-2023
Tvätta händerna säger lappen på dörrposten, före eller efter besöket i det charmiga drömhuset för den händige enligt mäklaren :klia:
Notera den fiffiga lagningen av elementet på bild 10...ish :thumme:
https://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum ... 6-19560855
Annons hittad i den intressanta FB tråden, https://www.flashback.org/p83455567#p83455567
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Göran Ekman
#1437 » 16:57:15, 12-02-2023
Bilder från insidan, såldes en villa i Heby för några år sedan tror inte mäklaren la ut bilder från insidan på det huset.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Stridis2
#1438 » 19:28:37, 12-02-2023
Jag var och tittade på ett hus tillsammans med en bekant (han som var intresserad, inte jag). Det huset fick "ditt" att se ut som rena lyxvillan. Det fanns lite mark med som möjligen getter kunde beta på (kanske 1 ha), ett vettigt uthus fast det var litet och ett totalt rivningsfärdigt uthus. Många som kom dit på visningen vände redan innan de kom in genom ytterdörren pga stanken. Men det blev ändå budgivning om kåken och det slutade om jag inte minns fel på drygt 3 mille. Detta var för kanske 6 - 7 år sedan.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
jonnordvall
#1439 » 20:41:59, 12-02-2023
Köpte en liten etta här i hudik för många år sedan, mäklaren visade den för bara mig lite snabbt och kvickt. En äldre gubbe som flyttat in på boende, ägnat hela sitt liv åt att prome era med skor u fasta stråk så att lacken nötts ner på parketten och trampat in smuts i träet. Suttit i en fåtölj och rökt pipa. Och aldrig tvättat sig för dörrposten etc fick jag först skrapa rent med spackelspade innan dom gick att börja tvätta.
På den vis ingen ställde mäklaren sig mitt pp golvet med armarna bakom ryggen, " du får titta själv jon, jag rör ingenting"
Tror hon va förvånad då jag samma dag kom in med kontant betalning och skrev papperen........
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#1440 » 11:20:34, 13-02-2023
Känns stabilt som Alban sade... :vissla:
Nytt k-stag där skruven var lite snålt tilltagen så det var svårt att få muttern att ta gäng utan att sätta lite press på tillvaron.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Medlemspresentation
