Toyota Prius hybrid som skolarbete
36 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera bil-teman här
Towil
#31 » 10:51:38, 04-02-2023
Vad säger teorin att det bör vara för värden.
För praktiken måste ju finnas rep. manual till riktiga bilar där det står vad det är för värden.
Sedan är det ju knepigt med en simulator att efterlikna verkligheten utan att den blir dödlig vi fel handhavande. För man kan ju inte både simulera rätt spänning och rätt motstånd. För då blir den ju livsfarlig vid spänningsmätning om man inte har seriemotstånd som begränsar strömmen till nått man överlever.
Towil
Janson1 (trådstartaren)
#32 » 15:15:00, 04-02-2023
Då en trefasmotors lindningar hänger ihop så skall samma fel vara på alla lindningar. Ytterst otroligt att en lindning skall dels bränna av och dels bli kortis mot jord samtidigt utan att påverka dom andra två lindningarna. Sen att två lindningar har 1,5 Mohm mot jord är bara för att det är minsta tillåtna resistans i förhållande till dess drivspänning som är beräknad på likspänningen från batteriet. En riktig motor har oändlig resistans mot jord om den är hel. Har den resistans så är den antingen sönder eller kommer att gå sönder väldigt snart. I dessa mätningar finns inga spänningar inblandade alls. Men 1,5 Mohm mot jord vid hel motor är bättre än, jag tror 1,5 Kohm som det var innan ombyggnaden...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#33 » 15:16:40, 04-02-2023
Totalt sett så tycker jag att det tråkigt att behöva börja med att: Ja detta fel som du nu fått fram kan förmodligen aldrig inträffa på en riktig elbil...
Janson1
Towil
#34 » 17:55:59, 04-02-2023
Underskatta inte var förare kan ta sig till med sina fordon. :grin:
Towil
#35 » 00:38:38, 05-02-2023
Jag hoppas inte försäkringsbolagen täcker för dessa idioter! Det blir dyrt för oss andra som får betala kalaset. Ja nu vet jag inte vad detta har med denna tråd att göra...
Janson1
Towil
#36 » 10:14:09, 05-02-2023
Vatten där det inte skall vara så att det blir överledning där det inte normlat kan ske.
Towil
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: d557017 och 14 gäster
