ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Kultivator
50 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera harvar i detta forum
bangt
10:19:52, 09-02-2023
bert skrev:Vad har du för jordtyp?
Det finns nog av alla sorter,mest kanske leror..funderingen va lite om en lemken,dom har som en boggi ribbvält den sku ju bära hyfsat bra och gå lite jämnare.men den blir väl kanske full av skit om det är lite blött :klia:
bangt
16:35:58, 17-02-2023
vad skulle vara bäst? en lemken med 2 rader pinnar och snabblås till spetsarna eller en cultus som är 3 radig,men då med bultade spetsar? inte så stor skillnad i pris..
Alrik
17:08:55, 17-02-2023
Är de en Lemken kristall 9 och Väderstad Cultus som nu saluförs bara som buren kultivator?
Lemken har pinndelning från 43 till 50cm beroende på bredd. Men kör väl i princip alltid med deras vingskär som även kastar upp jord? Går att ställa av rullen?
Cultus pinndelning är 30cm, samt alltid återpackande.
Är dom tänkta att gå på samma djup?
bangt
17:50:13, 17-02-2023
Japp,buren 3 meters modell av båda. osäker om man kan ställa av rullen,eller kan och kan..borde väl gå om det behövs..jo,är nog vingskärena som gäller kanske,på lemken,då ska man väl int så djupt. men ska man köra så djupt då?andra handsvärdet kan man ju också fundera på.
busholle
17:35:55, 18-02-2023
Jag hade hellre haft 10 pinnar än 7 på den bredden.
Går du upp på en Lemken Karat så blir det 11 pinnar istället men då antar jag att priset sticker.
Lemkens snabbyte anser jag är det bästa på marknaden. Men om du köper en Väderstad så får du väl råd med en batteridriven skruvdragare och då är det kanske överkomligt med bultade spetsar?
Alrik
17:43:22, 18-02-2023
Busholle
Byter du spetsar oftare än när du byter spetsar för att dom är slut? Hänger på smalare/bredare beroende på körning?
busholle
18:41:08, 18-02-2023
Med mitt lilla så är det långt mellan spetsarna är slut.
Byter mellan spets och två olika gåsfot då och då, betydligt oftare än de är slutkörda.
Olika spetsar tål sten olika bra också så det är en faktor här. 110mm gåsfot är en favorit men den gillar inte sten vidare bra så då blir det byte till vanlig spets.
busholle
18:43:31, 18-02-2023
Såg att det skiljde en hel del i vikt. Nu har iofs. Lemken vikt utan vält och Väderstad den lättaste välten men det verkar vara mer stål i Väderstaden. Sedan ska den ju gå att lyfta också...
Trigon
18:49:38, 18-02-2023
110 mm gåsfot låter smalt, eller vad har du för pinndelning Busholle? Är det stenmängden som begränsar bredden på gåsfötterna eller att du vill komma ner på djupet med en gång? Nu har vi iofs inte så mycket sten, men gåsfötterna på den gamla JD-kultivatorn vi kör med är kring 37 cm breda, då är det åtminstone några cm överlapp för att få full genomskärning. Berg är vi dock tyvärr inte helt fria från och jag har skrapat i aningen för våldsamt ett par gånger med följd att gåsfoten eller snabbfästet fått fel vinkel och bara att byta.
busholle
19:24:34, 18-02-2023
110mm gåsfot har jag för jordsökningens skull. De går ner i vilken seg vallsvål som helst.
Jag har några som är runt 34cm också men de funkar bara i stubb.
bangt
20:54:03, 18-02-2023
Nu har vi inte så stora arealer som ska köras här,men tanken att mylla ner lite sväm och ev köra för höstsådd nångång..ska man ändå köra så skulle de va bra att tuckta vitroten på samma gång :klia: lemken blir ju kortare,så lättare att lyfta.men kan de bli ett problem tror ni? med en cultus? De man undrar är ju om det är bättre med 3rader pinna mot 2?
busholle
22:41:37, 18-02-2023
Det beror på vilken pinndelning man vill ha. Den tvåaxliga Kristallen är minst sagt gles. Antingen kör man med de där specialvingskären eller så kommer det bara bli bearbetat i ränder.
Andra tillverkare har övergivit tvåaxlade kultivatorer sedan snart 30år.
Har du kollat något på östeuropeiska fabrikat? Det är ungefär halva pengen och då får du något som kanske är mer lagom?
Vad har du att dra med?
bangt
11:54:02, 19-02-2023
Nån som sett resultatet av dom båda och kan ge någe tips? Nu verkar lemkens 3m modell va slut,så sku få en 3,5 istället,men de går väl för tungt för våra traktorer.men ser man på specen så ska de ju gå..sku helst ha en på 135hk framför.så ni föredrar en med fleta axlar då..har lite svårt med östatsgrejor,dom kan säkert va bra men de vet man ju först efteråt.
Trigon
12:14:23, 19-02-2023
Visar det sig gå för tungt med 3,5 m kanske det går att plocka av de yttersta pinnarna vid behov? Vi har kört en del med JD-kultivatorn hopfälld (drygt 4 m bredd) för att komma ner på 20-25 cm i stubb med en gång med de breda gåsfötterna på och då är det väl tillräckligt med 200-250 hk framför för att kunna komma upp i 8-10 km/h här på lerorna. Men när man kommer andra gången och jorden redan är lös är det inga problem att köra med alla 8 meter och samma traktor framför, då är det ju bara en fördel att den är bred. Jag tänkte ett tag att vi lyckades få båda bredderna i samma kultivator, men vi har väl kommit fram till att det nog frestar för hårt på mittsektionen i längden att göra på detta viset, stenutlösningen på pinnarna ligger på eller över gränsen hela tiden ofta när man kör första gången. Så nu har jag börjat titta så smått efter en rejälare kultivator som är ca 4 m bred att köra med första gången och köra med befintlig 8 m efterföljande överfarter. Alternativet är att knacka dit spetsarna på 8an och skava ett par gånger med full arbetsbredd för att komma ner tillräckligt djupt. Blir ju en maskin till att husera och underhålla med två kultivatorer, så jag vet inte riktigt åt vilket håll jag lutar just nu. :klia:
bangt
16:11:06, 19-02-2023
Det är 7 pinnar både på 3 och 3,5 meters modellerna,visst kan man säkert lyfta nån pinne om de går trögt..måste väl komma till skott i morrn.
