ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Patu huggarvagn hydraulik
12 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
H11b-71 (trådstartaren)
#1 » 13:26:39, 19-02-2023
Har fått läckage i ventilpacketet på min skogskran Patu 525, är vid en spak det läckte upp. Har tagit isär och hittat o-ringen som läcker men problemet är är den satt i en plastring som är skadad, förmodligen därför det börjat läcka.
Är det någon som känner till vart man kan hitta reservdelar?
Har frågat runt på lokala hydraulik firmor men dom har inte kunnat få fram något.
H11b-71
Maskin: Hyundai robex 55-3 - 2001
Case 580g - 1986
John Deere 2040s - 1985
#2 » 13:34:50, 19-02-2023
Du får börja med att försöka lista ut vad det är för fabrikat & modell på ventilpaketet.
Ta gärna några bilder.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
FÅRsCALLE
#3 » 14:04:27, 19-02-2023
De finns ingen reservdelskatalog här på downloads?
Ta annars kontakt med kesla så kan de skicka en i pdf till dig. Så gjorde de till min patu kran. Då kan du nog se vad stödringen heter.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#4 » 17:27:46, 19-02-2023
Kolla efter logga eller skylt på ventilen.
Posta bild på det, ibland går det att identifiera på utseendet.
#5 » 18:41:40, 20-02-2023
Hittar bara denna märkningen, säger kanske inte så mycket, men är kanske någon som vet någon firma som kan dessa.
H11b-71
Case 580g - 1986
bonnen513
#6 » 20:56:09, 20-02-2023
Du har inte för högt mottryck på returen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
88ecr
#7 » 21:13:14, 20-02-2023
Nordhydraulic rs218 patu, gogla de, bild gogle ger dig lycka.....
[Traktorer] County 754
Där vad jag pynjade på min. Typskylten på din är höger sida gavel under, troligtvis
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
MN
#8 » 23:44:16, 20-02-2023
Finnrotor LSV50
MN
MN
#9 » 01:28:30, 21-02-2023
Nordhydraulic ser lik ut med dom fyrkantiga greppen på shockventilerna
MN
#10 » 07:33:12, 21-02-2023
Jac skrev:Nordhydraulic ser lik ut med dom fyrkantiga greppen på shockventilerna
Det som talar för Finnrotor är att det står Rotec på gummitutorna och länkaget för XYZ spaken (3 funktioner per spak) till höger samt att spakkåporna ser väldigt LSV50 - FRV60 ut.
MN
MN
88ecr
#11 » 09:18:25, 21-02-2023
Ko vändning, lsv50, bekräftat av fabrikens reservdelar på 525. Dålig bok, inga storlekar på o ringar. Därtill fullt möjligt även nordhydraulic, för dom båda har använts av patu/kesla
88ecr
Niklas Elofsson
#12 » 07:23:27, 26-02-2023
Kolla med Lantmännen Maskin, de är återförsäljare av Patu/Kesla
Även Axima kan ocks ha det du söker. /Niklas
Niklas Elofsson
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
