Andra gången jag fick rätt nu... det här bådar inte gott...
Du får skatta dig lycklig att kolvstången var gängad och inte svetsad. Jag tror fortfarande att även om du svetsar fast balken i stången så finns det uppenbar risk för haveri utan något länkagestöd från ramen. Detta eftersom mellanbalken är så pass lång. Långa saker brukar ha en tendens att kröka sig...
Efter mycket slit av de små grå så har jag nu fått fram en tabell på hela härligheten med pneumatisk fjädring av
hydraulcylinder. Jag passade på att konstruera den helt med hjälp av formler så att man kan ganska fritt mata in olika värden i excelfilen:
Allt detta är valbart i de dubbelinramade rutorna:
Kolvdiameter
Kolvstångsdiameter
Slaglängd
Gasackuns laddtryck
Gasackuns volym
Eventuell extra
olja i systemet, vad jag kallar laddolja.
Om man sätter kolvstångsdiameter till samma som kolvdiameter så fungerar tabellen som för en
enkelverkande, tryckande cylinder(utan genomströmning till B-porten).
Orkar inte förklara den desto närmare just nu men fråga på så ska jag se om jag kan besvara nånting av det. Skulle också vara intressant att höra från nåt hydraulproffs, typ nixs eller nån, om jag faktiskt har allt rätt räknat.
Och jo, jag tippar att slaglängden är 25cm, kanske t o m 20cm men absolut inte 30!
Lägger upp tabellen även som pdf för de som inte behöver göra några egna beräkningar.
EDIT: Jag laddade upp ny version av excelfilen nedan. Jag lade till möjligheten att välja flera parallellkopplade cylindrar(sida vid sida). Jag infogade också en del logiker i formlerna för att ta bort minus(-)resultat. /edit
