Mitt solpanelsprojekt 10 kW
106 inlägg • Sida 7 av 8
Daki (trådstartaren)
#91 » 21:03:58, 21-02-2020
Har forskat i hur elleverantörens köp- och säljsystem fungerar (gäller åtminstone de flesta elbolag här i Finland). Jag har två konton, kan man säga, ett för köpt el och ett konto för såld.
Om solcellerna producerar 3 kW fördelar invertern den på tre faser, 1 kW per fas. Om jag då använder 2 kW på en fas, blir jag tvungen att sälja 2 kW på de två andra faserna för 2x5 cent = 10 cent, samtidigt som jag köper 1 kW för 14 cent (inkl. överföringsavgift).
Så jag går 4 cent back även om jag överproducerar 1 kW! :aaargh: Nu har dom tänkt till så de kan suga mer pengar ur småproducenter. Man får se till att ha rätt jämn belastning mellan faserna.
Daki
Janson1
#92 » 00:03:57, 22-02-2020
Ja, att ha så jämn belastning som möjligt mellan faserna är skitviktigt, det är samma system i Sverige. För två är sedan gjorde jag en faktisk mätning på vad som gick till vad. Sen kopplade jag om det som var värt att koppla om, jag hoppas det hjälpte lite i alla fall...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
texas5020
#93 » 10:53:35, 22-02-2020
Hur och var mäter man de tre fasbelastningarna ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
QV_
#94 » 12:22:40, 22-02-2020
Var är vid elmätaren
Hur är med en strömtrafo som man lägger runt ledaren. Tänk tångamperemätare
3st strömtrafos går det åt. 1 till var fas (ledare)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tronde
#95 » 18:28:55, 22-02-2020
Daki skrev: Man får se till att ha rätt jämn belastning mellan faserna.
Jeg forstår at du varmer vann med solstrømmen? Da har du flere potensielle måter å fordele faselasten på. Med trefase 230V (stjernekoplet) varmeelement er det sannsynligvis enklest. Da kan du kople inn/ut faselast etter behov. Jeg vet ikke om det er tillatt i Finland, men teknisk sett kan du også styre hvert av de tre varmeelementene med en styrt triacdimmer slik at du alltid får mest mulig jevn faselast.
tronde
Norge
Wizzman
#96 » 19:31:02, 22-02-2020
QV_ skrev:Var är vid elmätaren
Många elmätare visar aktuell effekt per fas om man bläddrar runt i menyerna, så det kan vara värt att kolla först
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#97 » 18:22:43, 23-02-2020
Har bytt eluttag i garaget och det blev en gammal elmätare istället för en till Fronius Smartmeter.
Backup power wiring
Fronius Symo Hybrid and Emergency Power System (EPS) / Backup power
https://www.youtube.com/watch?v=TFA3U7csKRk
Daki
#98 » 17:56:49, 01-03-2020
Har en bekant som funderar på att köpa 20 st 285 W solpaneler för att bara värma vatten.( 20 x 99 € =1980 €)
Om man sätter dem i serie så att man får 230 v och kopplar dem direkt till elstaven med en termostat, har någon erfaren av hur det skulle funka? :klia:
Daki
tronde
#99 » 18:33:54, 01-03-2020
Termostat og likestrøm kan være en utfordring. Kontaktene er helt sikkert beregnet på resistiv vekselstrømslast som sliter mye mindre på dem. Han bør ha en kontaktor i mellom som er beregnet på stor likestrømslast. Må også være sikker på at spenningen ikke kan bli høyere enn vanlig nettspenning, for effekten øker med spenningsøkningen i andre potens, og da går det fort galt med varmeelementet.
tronde
Norge
QV_
#100 » 19:33:15, 01-03-2020
Daki skrev:Om solcellerna producerar 3 kW fördelar invertern den på tre faser, 1 kW per fas. Om jag då använder 2 kW på en fas, blir jag tvungen att sälja 2 kW på de två andra faserna för 2x5 cent = 10 cent, samtidigt som jag köper 1 kW för 14 cent (inkl. överföringsavgift).
Pratade med grannen som säljer dessa system.
De nya inverterna finns i versioner som hanterar detta problem.
De producerar med effekt på den fasen som förbrukar "förmycket" och minskar på de andra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#101 » 12:12:43, 18-03-2023
Blev fyra paneler till
Monterad och klar
Nu börjar det bli fullt...
Daki
ac tc
#102 » 13:46:20, 03-04-2023
Stämmer det verkligen att du debiteras per fas? Dvs att du betalar för repektive fas belastning och inte den gemensamma belastningen.
- har aldrig hört talas om att man kan kan sälja på en fas och köpa på en annan utan att det är summan av faserna som debiteras.
ac tc
Maskin: ford 4000
Janson1
#103 » 13:52:22, 03-04-2023
Jag kan sälja el från fas ett och två samtidigt som jag köper från fas tre. Det borde väl vara helt normalt med dom nya mätarna som mäter energin åt bägge hållen.
Skall väl tilläggas att sen läggs allt i hop till två "klumpar", en såld el och en köpt el.
Janson1
QV_
#104 » 16:46:26, 03-04-2023
ac tc skrev:Stämmer det verkligen att du debiteras per fas? Dvs att du betalar för repektive fas belastning och inte den gemensamma belastningen.
Detta eftersom mätaren mäter per fas.
Dom gamla mätarna med roterande skiva mätte förbrukningen på alla faser, men så är det inte längre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#105 » 17:30:23, 03-04-2023
Jag bor i Finland och mitt elbolag debiterar en överföringsavgift för all ström man köper, även om man säljer på en eller två faser samtidigt.
Men vissa bolag har slopat detta och då betalar kunden överföring bara på totala strömmen man köpt.
Daki
