ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1909 inlägg • Sida 102 av 128
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
QV_
#1516 » 14:47:08, 18-03-2023
På V70 så kunde jag inte höra vilken sida det var.
Nu sa ägaren "höger" så det vart höger som byttes. Det vart rätt förövrigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Iznogoud (trådstartaren)
#1517 » 18:51:56, 18-03-2023
Lite bilder från fjäder och hjullagerbyte på en V50
Besiktningen anmärkte på ojämn bromsverkan bak, men missade att båda fjädrarna bak var av.
På youtube såg det enkelt ut att byta fjädrarna, det var det INTE :aaargh:
Båda skruvarna som håller bärarmen i balken bak satt som berget, och att få upp bärarmen med en ny fjäder med 2 varv extra mot den som demonterades var inte helt enkelt utan att tumma på säkerheten...
Kändes sisådär att med felanvänd fjäderkompress och en pelardomkraft ståendes på en hög brädbitar och div, metallskrot trycka upp bärarmen på plats igen så skruven kan monteras :svettas:
Efter att första fjädern var bytt tänkte jag att det fick räcka med äventyr, tills jag såg att även den andra fjädern var av och måste bytas den med :ohnej:
Nåväl, ett hjullagerbyte fram är ju enkelt och kan inte gå fel... :vissla:
Hmm, för att släppa bärarmen måste skruven tas bort, men där sitter ju ett AC rör i vägen :ohnej:
Plan B alltså...
En kofot i hålet på bärarmen och en alltför välväxt Izno i andra änden övertygade bärarmen om att stretcha nedåt såpass att spindelleden kunde lossas så att hjulspindeln kunde dras av fjäderbenet och tas med till arbetsbänken.
Bromsok mm, ABS kabel, styrstag och drivaxel också släppt.
Urpressning av det gamla hjullagret med hjälp av biltemas pressplatta ( rekomenderas att ha i varje garage :thumme: )
Viktigt att tänka på är att i spindeln sitter en ABS givare som inte kan demonteras enkelt, varför jag i detta fall pressade på lagrets innerbana i.s.f ytterbana då det förra gången jag gjorde samma arbete kostade mig en ABS givare då det slitsade pressverktyget tog med sig den samtidigt som lagret trots slitsen :ohnej:
Ipressning av nytt hjullager med hjälp av specialverktyg avsett för dessa hjullager, även detta från Blå butiken.
Lite presshjälp underifrån för att få spindelleden på plats, och hålla den still medans dess mutter drogs åt.
Vek styrled :ohnej:
Löstes med hjälp av pelardomkraften under styrleden så att den hamnade i spänn medans muttern drogs åt.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
håkan 13
#1518 » 20:37:05, 18-03-2023
tycker hjullager i allmänhet brukar va svåra!! brukar skruva bort bromsoket!! då brukar det gå att höra...
men byter typ alltid båda sidor!! tycker det brukar skilja ytters lite på livslängden!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
QV_
#1519 » 20:49:33, 18-03-2023
Iznogoud skrev:En kofot i hålet på bärarmen och en alltför välväxt Izno i andra änden övertygade bärarmen om att stretcha nedåt såpass att spindelleden kunde lossas så att hjulspindeln kunde dras av fjäderbenet och tas med till arbetsbänken.
Har byggt ett verktyg för att hålla ner bärarmen på bilen.
Att hålla på med kofot är inte kul.
Ett Thule takräck (slaktat) och en stor vantskruv samt en bit kätting är vad som behövs.
Pressplattan ser stor ut, kanske därför de vill ha så mycket betalt för den...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#1520 » 20:55:30, 18-03-2023
Ja den var DYR, men ack så praktisk.
Jo det finns olika sätt att bryta ner bärarmar, problemet är ofta att de inte vill brytas ner, eller kan brytas ner tillräckligt mycket.
På denna V50 var de faktiskt flexibla som en lealös kontorsionist, vilket inte alltid är fallet, därav mitt försök att demontera hela bärarmen för enkelhetens skull.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Stridis2
#1521 » 22:49:46, 19-03-2023
Plattan såg riktigt praktiskt ut! Nu lär det dröja innan jag kommer inom B-tema. Har du lust att berätta ungefärliga mått på platta och bultdiameter? Bara för att stilla min nyfikenhet.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#1522 » 22:58:28, 19-03-2023
M16 på bultarna, storlek borde stå på BT´s hemsida, men ganska stor.
Trodde de lagt sten i förpackningen då jag köpte den, TUNG.
Om det ska gnällas på något är det väl att de gjort lite väl få hål, alt, långt mellan dom för vissa jobb.
Men som sagt ska ni byta hjullager är det värt pengarna att köpa en pressplatta.
Biltemas finner jag bättre anpassad för ändamålet än den som vi hade ( 10År sedan dock, minns ej leverantör men något verkstadsinriktat företag ) på verkstaden.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
QV_
#1523 » 23:11:19, 19-03-2023
Står inga mått på Biltemas hemsida
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000038103
Var där och kollade nyss. Men om det är M16 så skulle jag gissa på 200x200x30
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#1524 » 18:45:55, 20-03-2023
Mått enligt bild, tjocklek glömde jag mäta men kanske 40mm.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Nemesis_turbo
#1525 » 10:18:08, 21-03-2023
ser att du har rätt verktyg,, varför bytte du inte bara lagret på plats och slapp demontera spindel etc?
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#1526 » 11:25:19, 21-03-2023
Gammal vana + att jag slipper misstolka bruksanvisningen :mrgreen:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Nemesis_turbo
#1527 » 11:59:06, 21-03-2023
ok annars går lagerbyte på demdära snuskigt fort med spindeln på plats när man har rätta verktyget bort emd rivaxeln bara oså sen drar man ur det gamla och pressar i det nya med samma verktyg
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
QV_
#1528 » 19:59:12, 21-03-2023
Har testat 1 gång att byta på plats.
Vart mutterdragaren för att få ur och i lagret (72mm Ibitza)
Min mätare på pressen brukar visa runt 8 ton för i och urpressning av lagret.
Som referens kan jag säga att biltemas lila röda domkraft på 1,5 ton får inte visaren att röra sig på pressen.
Min "slut" lastbilsdomkraft trycker upp mätaren till 6 ton.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#1529 » 20:33:21, 21-03-2023
Har du satt upp spindeln rakt i förhållande till pressen då?
Gör stor skillnad i kraftbehov om spindeln/lagret är lite snett.
Utöver pressplattan ovan i bild fuskar jag lite med ett litet vattenpass också, och då behövs inte så stor presskraft för att få ur det gamla lagret.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
QV_
#1530 » 22:19:09, 21-03-2023
Använde mig av Biltemas 82mm kompatlagersats.
Med tillhörande mothåll (de som du alltså inte använde.
Inget vattenpass, endast ögonmått.
Så långt så anser jag att det var "rakt"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Medlemspresentation
