Bm 430 dieselstrul
14 inlägg • Sida 1 av 1
Nisse09x (trådstartaren)
#1 » 13:06:20, 23-03-2023
Jag har precis köpt en bm 430, som jag tänkte försöka få igång. Jag har bytt båda bränslefiltrena men lyckades inte få fram diesel. Öppnade matarpumpen och den var mild uttryckt full av goja. Nu har jag bytt matarpumpen och lyckas lufta båda filtren. Luftar både över och underskruven bränslepumpen och det ser ut att funka ok. MEN, sen tar det stopp, det kommer ingen diesel upp till spridarna. För att utesluta att det igentäppt i rör till spridaren så lossade jag röret direkt vid pumpen men utan resultat. Nån som har tips på hur man går vidare?
Mvh Nisse
Nisse09x
krokodilen
#2 » 14:20:54, 23-03-2023
Nisse09x skrev:Hej!
Mvh Nisse
Reglerarmen har med stor sannolikhet klibbat fast i stoppläge under locket.
/C
krokodilen
bert
#3 » 14:38:02, 23-03-2023
Du har haft fullgas när du har kört på starten för och lufta vid spridaren?
Kom det inget då så är det stor risk det är som krokodilen säger
bert
#4 » 14:53:25, 23-03-2023
Ok, ja jag har haft fullgas, eller ja jag har provat både och. Reglerarmen till stoppet, den känns inte så fräsch. Kan man göra något åt det utan att demontera hela pumpen?
Nisse09x
#5 » 15:14:22, 23-03-2023
Lossa röret vid en spridare sen fulllgas och kör på starten i intervall(så inte startmotorn bränns).
Prova några cykler. Hjälper det inte så löser e85 geggan.
Men hur man får in det i pumpen vet jag inte.
Kanske lossa luckan på sidan av pumpen. Sen trä en påse över pumpen som man fyller med e85? :klia:
Sen låta det stå nåt dygn, vad tror ni andra?
David, Luleå
#6 » 15:25:44, 23-03-2023
magloman skrev:Lossa röret vid en spridare sen fulllgas och kör på starten i intervall(så inte startmotorn bränns).
Måste det vara E85? Går det inte lika bra med nån annan etanol, typ T-röd? Lite lättare att köpa en liter av den än att trixa ut några liter från mackens pump.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#7 » 15:47:05, 23-03-2023
tror tröd funkar ika bra, men dyrare
krokodilen
#8 » 16:27:58, 23-03-2023
Finns mängder med trådar om att lyfta locket på den pumpen. Lite trix att få prylarna rätt vid återmontering men inte hjärnkirurgi direkt när man förstått hur det funkar.
Är det dieselseparation funkar T-röd kanon.
/C
krokodilen
osla
#9 » 17:14:30, 23-03-2023
Nisse09x skrev:Hej!
Mvh Nisse
Vad menar du med att du inte fick resultat med att öppna inkommande i pumpen? Kom det diesel eller inte där?
osla
Maskin: cat 910
mf590
#10 » 17:20:45, 23-03-2023
Ok, när ni menar öppna locket, här det detta som jag ringat in här?
Nisse09x
Mangan
#11 » 17:53:27, 23-03-2023
Nej, de två på ovansidan med vajer igenom. Gör inte som jag gjorde bara, tappa bort och dra sönder....
[Traktorer] Läckande insprutningspump - MF 135
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#12 » 17:56:57, 23-03-2023
Jag menar det locket. Då tömms allt ut. Kan man sen rigga nån påse så man får in sprit överallt kan det släppa gegget.
Men gör rent ordentligt på utsidan runtom först!!
Får inte komma in skit eller damm!
braha
#13 » 10:28:40, 24-03-2023
magloman skrev:Men gör rent ordentligt på utsidan runtom först!!
Tvätta flödigt med bensin 95 okt. Använd pensel med långa borst.
Blås bort med tryckluft innan det hinner torka fast.
braha
#14 » 11:01:15, 24-03-2023
Det kan vara en god idé att börja med att spola av det hela med högtryckstvätt (gärna hetvatten) innan man detaljtvättar med bensin och borste. Tänk på att inte bara rengöra dieselpumpen, utan även allt ovanför som det kan rasa ner skräp från.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
