[Löst] Oljud vid motorbromsning samt högersväng Volvo 945 1998
50 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera bil-teman här
robertr81 (trådstartaren)
#1 » 12:36:09, 24-03-2023
Det har börjat skorra en del när man motorbromsar/släpper på gasen, man hör det mest på 1ans eller 2ans växel. Samt vid högersväng eller när man kör sicksack i lägre farter.
Det hörs ingenting om jag bromsar med friläge/koppling nedtryckt eller svänger med friläge i. Trodde det var avgasröret och hade bilen inne på verkstad där man hittade att downpipen satt löst. Detta ska ha justerats (samt nytt stödlager med gummi) men man testkörde inte bilen innan den lämnades ut. Jag hade inte möjlighet att hämta den själv utan fick hjälp med detta och upptäckte nu att det låter precis som innan den lämnades in.
Någon värmesköld satt även löst bak ovanför höger hjul, men det låter inte som om det skulle kunna vara den.
Antingen har verkstaden inte fått ordning på avgasröret helt eller så är det något helt annat.
Hade det varit något hjullager hade det väl låtit även vid friläge?
Bromsarna runt om ska vara i ordning sen i somras. Fram är alla bromsdetaljer nya.
I augusti hade jag ur drivaxlarna och bytte bromssköldar bak samt handbromsvajer. Återinfettade lager och dom såg fina ut. Kontrollerade även oljenivån i bakaxeln och den var ok, bytte dock inte olja. Allt har fungerat fint sen fram till för någon månad sedan när detta började.
945 -98
robertr81
#2 » 12:47:55, 24-03-2023
Något dåligt eller löst motorfäste? Kan ibland märkas på att växelspaken rör sig onormalt mycket vid lastväxling eller sväng. Man kan felsöka genom att iaktta alla motorfästen (även längst bak vid växellådsbalken) medan man ruskar om motorn för hand eller lyfter försiktigt med domkraft under oljetråget.
Växellådsbalk som börjar bli mjuk pga rostskada och har tappat formen?
Hur är det med kardanknutar/hardyskiva?
BM425
#3 » 13:18:54, 24-03-2023
Låter som att något har hänt med kardanaxeln.
Hade du nere den förra året helt o hållet? Bytte knutkors?
Har du modell med gummikoppling vid växellådan?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 13:26:13, 24-03-2023
BM425 skrev:Låter som att något har hänt med kardanaxeln.
Nej hade bara ur drivaxlarna. Går inte att byta bromssköldar utan att ta ur dessa.
Är osäker på frågan pm gummikoppling vid växellådan. Är en 1998 med M90 låda.
robertr81
BM425
#5 » 13:40:57, 24-03-2023
Hade en gång en bil som gav ett ping ljud från kardanaxeln.
Det var ett knutkors som höll på att ge upp, vid bytet så kunde jag inte för hand känna något glapp.
Ljudet försvann efter bytet.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 13:48:14, 24-03-2023
BM425 skrev:Hade en gång en bil som gav ett ping ljud från kardanaxeln.
Det pingar inte utan är mer ett skorrande/skramlande ljud
robertr81
#7 » 13:51:33, 24-03-2023
torbjorn_forsman skrev:Något dåligt eller löst motorfäste? Kan ibland märkas på att växelspaken rör sig onormalt mycket vid lastväxling eller sväng. Man kan felsöka genom att iaktta alla motorfästen (även längst bak vid växellådsbalken) medan man ruskar om motorn för hand eller lyfter försiktigt med domkraft under oljetråget.
Ska försöka kontrollera detta samtisigt som jag känner på varje hjul nör jag har dom i luften. Tack
robertr81
#8 » 15:24:29, 24-03-2023
Var ute en sväng nu och det är helt klart tydligast långsamt på ettans växel om man har lite varv och släpper gasen så den får motorbromsa.
robertr81
InläggDetta inlägg har raderats av robertr81 den 15:25:16, 24-03-2023.
Anledning: Dubbelpost
rospigg
#10 » 21:47:20, 24-03-2023
Min 745 började låta missnöjd då jag motorbromsade, det var det bakre knutkorset som var närapå stumt.
Efter byte av knutkorset så var det tyst.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 22:21:48, 24-03-2023
rospigg skrev:Min 745 började låta missnöjd då jag motorbromsade, det var det bakre knutkorset som var närapå stumt.
Hur lät det ungefär? Hur märker man om det är fel där? Jag har ingen lift
robertr81
rospigg
#12 » 22:59:41, 24-03-2023
Jag har inte heller någon billyft.
Det blev ett svagt dånande i bilen när jag släppte gasen, vilket försvann om jag kopplade ur, det gjorde mig misstänksam mot det kors som är närmast bakaxeln.
Vid normal körning så arbetar det bakre korset just inte alls, vilket gjorde att åtminstone mitt kors slets och förmodligen rostade en del också.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Iznogoud
#13 » 09:15:39, 25-03-2023
Hade vi inte en annan tråd nyligen med missljud i drivlinan på en Volvo där ett knutkors befanns skyldigt till missljudet?
Demontera kardanen och kontrollera knutkorsens kondition, nya kors finns på Biltema för ca, 100Kr styck.
Vart bor du?
Kanske finns det någon som kan hjälpa dig med lyft mm.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
Göran Ekman
#14 » 12:25:56, 25-03-2023
Ljud har en intresant förmåga att röra sig i varje fall äldre Volvo bilar. Något lät illa på min 240 . Aha kardan byter stödlager ingen skillnad byter knutkors ingen skillnad. Måste vara växellådan. Hann inte byta växellåda innan jag hittade felet, hjullager höger fram.
Så det är lite klurigt med ljud/vibrationer. Dom lurade mig.var säker på att det var något i drivlinan.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#15 » 23:56:17, 26-03-2023
Göran Ekman skrev:Ljud har en intresant förmåga att röra sig i varje fall äldre Volvo bilar. Något lät illa på min 240 . Aha kardan byter stödlager ingen skillnad byter knutkors ingen skillnad. Måste vara växellådan. Hann inte byta växellåda innan jag hittade felet, hjullager höger fram.
Göran i Norråmyra
Ja det är väldigt svårt att höra varifrån det kommer. Men om
det är ett hjullager borde jag inte höra det även i friläge eller med kopplingen nedtryckt. Ljudet hörs aldrig i dessa lägen.
robertr81
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 13 gäster
