Krånglande huvudströmbrytare
17 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 12:15:57, 25-03-2023
Bytte huvudströmbrytare på traktorn. Orsak den bröt inte strömmen ibland.
Vad gör jag då? Jo sågar sönder den felaktiga brytaren.
Ser ut så här på insidan.
När man slår till brytaren får man detta koppar bleck att att skapa kontakt mellan polerna.
Problemet i det här fallet är att det blecket inte går tillbaka när man stänger av brytaren, det kärvar.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
Alrik
#2 » 12:20:39, 25-03-2023
Ett par huvudströmbrytare måste man nästan ha hemma på hyllan med dagens kvalite.
Bytte på Deutz DX förra vintern när jag gjorde en större översyn av traktorn. Hoppade in och startade den, stängde av den och skulle vrida av huvudströmbrytaren som då redan var avslagen. Bristfällig funktion kan man säga. :mrgreen:
Är dock en traktor utan massa el så den drar ju inte ur sig.
I höstas när Lexionen inte ville vara körbar ett par veckor så fick gamla Deutz 1320 agera aktiv tröska på gården. Var trögstartad och allmänt dum med el. Var tvärt om där, brytaren slöt lite dåligt istället. Kablarna på samma plint så hoppade den igång på ett halvt varv på startmotorn.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#3 » 13:09:57, 25-03-2023
För snart 10 år sedan var det huvudströmbrytare problem som vart en tråd.
Göran Ekman @ [Traktorer] Problem med huvudströmbrytare
Lösningen då vart den här från abkati nr 2355. Någon sådan har inte krånglat för mig.
Säljs fortfarande är idag märkt max 350A tidigare 450A.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Mangan
#4 » 13:13:35, 25-03-2023
Hur och var har ni (efter-)monterat era huvudbrytare? Direkt i karossen?
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#5 » 13:30:16, 25-03-2023
Hur tänker du?
Den jag bytte igår som ser ut så här. Sitter i plast skiva som sitter som en nedre förlängning på motorhuven på en New Holland TM165. Tre hål i plasten.
När vi monterat den kraftiga nr2355 från abkati har det tillverkats ett fäste. Men det är närmare 10 år sedan vi gjorde det.
Hittade en bild på hur nr2355 monterades på våran Merlo 28-7. Alla maskiner vi har idag har brytaren monterad på pluskabeln.
Göran i Norråmyra
NH7840.
BM 4 ever
#6 » 01:07:57, 26-03-2023
Elstyrd huvudströmbrytare är smidigt, då blir det av att använda den. Jag tycker det är svårt annars, att tvinga sej att slå av brytaren rutinmässigt.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
G-son
#7 » 01:22:32, 26-03-2023
BM 4 ever skrev:Elstyrd huvudströmbrytare
Ett relä av kraftigare modell alltså?
G-son
akkamaan
#8 » 06:14:52, 26-03-2023
BM 4 ever skrev:Elstyrd huvudströmbrytare är smidigt, då blir det av att använda den. Jag tycker det är svårt annars, att tvinga sej att slå av brytaren rutinmässigt.
Kolla först att det är godkänt av försäkringsbranschen
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 07:33:14, 26-03-2023
Eller, om man så vill, ett bistabilt relä. De brukar ha två spolar och kräver en kort puls till den ena spolen för att slå till, en puls till den andra spolen för att slå från.
Det finns också tryckluftmanövrerade huvudströmbrytare/batterifrånskiljare, de var vanliga på bussar förr i tiden.
Alrik
#10 » 07:44:08, 26-03-2023
Dom går också sönder bytt på min MF 7624, släppte igenom tillräckligt med A för att orka med tändningsläget men blev helt svart och klickade knappt när man försökte starta.
Men håller med om att den är lättanvänd, bryter efter att nyckeln varit i avslagen i 5-10 minuter.
En annan traktor sitter de en knapp i hytten som styr elektriska huvudströmbrytaren.
Alrik
Volvo EC140
Stridis2
#11 » 13:45:41, 26-03-2023
Den måste sitta lättilgängligt. Bör vara precis utanför dörren man går in i maskinen, annars glöms det bort. På min teleskoplastare får man gå ur hytten, runt maskinen och öppna motorhuven innan man kan manövrera huvudströmbrytaren! :uupps:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#12 » 15:43:30, 26-03-2023
De här Kissling-reläerna som är originalmonterade på många JD är äkta vara, det som går sönder med tiden är en liten "polyfuse" monterad på utsidan. Har hittills aldrig varit med på att reläkontakterna sviker, vilket de gör på nästan alla andra fabrikat.
Ett bistabilt relä som hålls i de olika lägena av starka permanentmagneter, omslaget sker med en kort puls, till antingen ON eller OFFlindningen. Ett hjälprelä är ofta monterat, så att du inte kan bryta huvudströmmen med motorn (laddningen) igång.
De sitter ofta eftermonterade även på de stora traktorerna, och fixar 1800cca batterier, 9L motorvolym & 7,5kW startmotor, trots att de egentligen inte är designade för den belastningen.
Volvo hade en originalmonterad manuell huvudbrytare med silverkontakter, även den var stabil över tid. Dyr, men lönsam. Har tyvärr inget artikelnummer till den.
Vanliga huvudströmbrytare är vansinnigt dyra, sett till vad det är, och i bästa fall har de kontakter av obehandlad koppar. Koppar blir som ni vet snart oxiderad (blir till en primitiv halvledare) och funktionen är ett minne blott. Den stora med rött t-handtag, som även är monterad på lastbilar är den enda jag kan rekommendera, återigen; dyr, men lönsam.
Framtiden var bättre förr..
#13 » 17:09:39, 26-03-2023
Sedan någon gång (när vet jag inte) är det krav på elektriska huvudströmbrytare på traktorer.
Före det fick man inte ha elektriska huvudströmbrytare. Under en period fick man plocka bort de elektriska brytarna på Valtra traktorer när de kom till sverige och ersätta dessa med manuella brytare. Detta är enligt en Valtra säljare.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Dexxas
#14 » 17:33:44, 26-03-2023
Ett exempel på en styrd huvudströmbrytare med en prislapp på ca 2500:-
Innehållet är rena skräpet,kontakttrycket på de relativt stora kontakterna är för lågt när spänningen sjunker i elsystemet pga.att startmotorn är inkopplad.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#15 » 23:01:02, 26-03-2023
Bara för att stilla min nyfikenhet demonterade jag brytaren lite till.
Det man ser på bilden är den grunkan som nyckeln trycker på (klumpen till vänster) sedan O-ringen som ska hålla tätt och när den kärvar stannar brytaren i påslaget läge, längst till höger har koppar plåten som leder strömmen suttit.
Göran i Norråmyra
NH7840.
