Växellåda Fiat 72-94 DT 1994
4 inlägg • Sida 1 av 1
akeeri (trådstartaren)
#1 » 06:45:32, 18-06-2022
Hej
Köpte en begagnad Fiat förra året och har en undran, när den stått länge så blir den mycket svårväxlad, det känns som att kopplingen inte släpper, utan man får sänka motorvarvet och tvinga i växeln och det skrapar ordentligt. Men efter ett tag (1 timme) så fungerar allt bra och dagen efter så funkar allt bra på en gång. En kompis sa att det kan strula när oljorna är kalla men jag tycker jag har väntat tillräckligt. Hur ska jag ställa in växlarna för att det ska dra runt/värma mest växellådsolja det är ju tre växelspakar (fram/bak/låg + 1,2,3 + 1,2,3,4)
Eller har ni något annat tips, byta växellådsolja eller kan det ha något att göra med kopplingen? Jag är supergrön på traktorer
akeeri
Bengt Erik Eriksson
#2 » 07:23:06, 18-06-2022
Hur länge har den stått för att det ska krångla igen?
Om det fungerar igen dagen efter är det inte temperaturberoende skulle jag säga. Korrosion eller fastklibbade lameller. Troligen något med kopplingen. Finns fler olika felkällor med likartade symptom och beroende på konstruktion.
Saker som ger sånshär symptom:
Rost på tryckplattorna.
Liite olja och fett på lamellen som torkar fast över tid
Rost på splinesen till lamellen.
Dåligt stödlager i svänghjulscentrum.
Innre och yttre axlel mellan koppling och växellåda snurrar inte fritt sinsemellan dvs lagringsproblem där.
Kanske något mer..
Så om problemet återkommer så är en delning sv traktorn för felsökning och åtgärd att rekommendera.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bonnen513
#3 » 21:28:24, 18-06-2022
Testa att frikoppla med kraftuttagskopplingen samtidigt (om det nu är dubbelkoppling som jag har för mig)
Går det lättare då så är det troligen kärvande axlar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 07:53:53, 29-03-2023
kopplingen var tydligen sönderrostat
tack för svaret
akeeri
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
