EC50 Pel-Job 506 typ 247
40 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
Zanico (trådstartaren)
#1 » 10:02:34, 05-05-2023
Hej har en EC50 år 2000 jag försöker justera hydraliken på efter det varit sand i tanken men vet inte vilka jag ska justera på exakt på pumen,
Hydraliken går men går väldigt långsamt, Fick den att gå normalt en stund när jag justera lite men efter en omstart va den tillbaka till långsamt läge igen,
Om någon vet vart man ska börja kolla eller om vart man kan få tag i en verkstadshandbok eller något, redan kollat dom på detta forum men hittar inget.
OBS tanken är rengjort samt pump demonterat och rengjort
MVH
Zanico
Maskin: Volvo EC50
Johan D Stanell
#2 » 13:47:33, 05-05-2023
Hej
det jag kan hjälpa till med är några sidor ur verkstadshandboken om , vad jag tror är "Hur man ställer trycket på hydraulpumpen"
Tyvärr är dom på Tyska :klia: , så det kanske får bli Google translate.
Kastar med en ritning på hydraulpumpen också.. så har lite att göra :lmao:
Hoppas detta hjälper lite iallafall.
:rock_on:
Lade ihop filerna och laddade upp dem hit:
Pel-Job EB506 kontroll och justering av load sensing systemet
/Holger
Veni, vidi, vici :buga:
Johan D Stanell
Maskin: Volvo
#3 » 14:01:03, 05-05-2023
Flott, vi tackar för det. Har du själva hydraulschemat också?
Holger
#4 » 14:21:12, 05-05-2023
TACK för filerna!
pel job _ EC50 hydraulpump 5350031 - kopia. - kopia.pdf är tyvärr defekt verkar det som.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 14:25:11, 05-05-2023
Funkar hos mig
Johan D Stanell
#6 » 14:25:42, 05-05-2023
Tyvärr inte. men jag har håller en litet get öga.
Återkommer om jag hittar något.
Pumpen PJ5350031 är en Rexroth pump som heter R910972927. kanske det går att söka information via Rexroth.
Johan D Stanell
Maskin: Volvo
Holger
#7 » 14:27:14, 05-05-2023
Jac skrev:Funkar hos mig
Konstigt, får ett felmeddelande hurt jag än försöker!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Johan D Stanell
#8 » 14:38:11, 05-05-2023
Gjorde om den.. kanske blir suddig att läsa :grin:
Johan D Stanell
Maskin: Volvo
Holger
#9 » 14:41:52, 05-05-2023
Ja, det där blir nog svårt att tyda.
Om du laddar upp bilden i en ZIP-fil så förminskar forumet inte storleken.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#10 » 14:48:38, 05-05-2023
Filen är inte så mycket bättre än det där, själva pump ritningen ser ut som den har gått genom en kopieringsmaskin minst 250 gånger även på pdf'en.
#11 » 15:07:50, 05-05-2023
Tackar ska försöka översätta och testa justera MVH
Zanico
Maskin: Volvo EC50
Johan D Stanell
#12 » 15:12:12, 05-05-2023
pel job _ EC50 hydraulpump 5350031.zip
Hej är ingen datahacker.. :skratta3:
tyvärr är det ingen super kvalitet.
provar en ZIP fil
Johan D Stanell
Maskin: Volvo
AN
#13 » 18:30:02, 05-05-2023
Ändrade du på någon inställning när du plockade isär den? Annars var den väl justerad och borde fungera bra. Så det är nog något annat än justeringen som är problemet om det gått sand i pumpen, och systemet.
AN
#14 » 20:55:06, 05-05-2023
Var inte jag som rengjorde den köpte den såhär men kontrollerat och har endast hittat 2 sandkorn än, försökte justera lite men får inte mer LS tryck än 6 bar och går inte att justera ner eller upp. Svängen samt schakt bladet fungerar som det ska, och när jag mätte och använde Hydralhammar funktionen så kom det 230bar, Styrkan finns i maskinen men inte farten i resten kommer inte upp i mer än 80 bar med några andra funktioner på bomen eller drviningen
Zanico
Maskin: Volvo EC50
björn h
#15 » 22:01:34, 05-05-2023
om du har rätt maxtryck på maskinen behöver du troligast koppla in en flödesmätare för att sjustera in flödet rätt på denna typ av maskin om jag kommer ihåg rätt
björn h
Maskin: Åkerman H12B, Volvo EC55B,
Volvo BM L70 2st, Hanomag 22 di, MF 550
Bolens HT 20, Toro 52,62,118,327
