Diesel och Alger Tillsatser
44 inlägg • Sida 1 av 3
SvampenT15 (trådstartaren)
#1 » 14:36:52, 07-05-2023
Hej Jag har en BM buster från 1963 med ny renoverad motor: Så därför frågan om olika diesel tillsatser för att undvika alg bildning i bränslet. För det första finns det något som fungerar för en maskin som körs väldigt lite. Kanske 10 timmar om året eller hur ska man tänka om detta.
Det har inte hänt ännu men man läser ju om en hel del som har besvär med alger.
SvampenT15
#2 » 14:46:40, 07-05-2023
Det enklaste är att du tankar HVO istället för blandningar av RME och fossil diesel.
En annan bra sak på en maskin som körs lite är att se till att den står på ett ställe med jämn temperatur hela dygnet, så att inte tanken "andas" och suger in fuktig luft varje kväll.
Man kan gärna sätta ett torkfilter (burk med silicagel) på tankventilationen, om inte bränslet kommer i kontakt med fuktig luft så kan inga alger växa i det.
Tänk också på att mycket av de problem som skylls på alger, i själva verket beror på att diesel bryts ner kemiskt om den kommer i kontakt med vissa metaller, framför allt koppar. Det är bra att se till att det inte finns några kopparrör eller andra större detaljer av t ex mässing i bränslesystemet.
mccormic
#3 » 17:05:38, 07-05-2023
En annan grej är att ha tanken proppfull
Vid ex halvtank och större tempskillnader bildas rimfrost på metallytorna vid kyla och då det blir mildare väder tinar det upp och vips har du lite vatten i tanken, samt dränera tank/filter om du har vattenfällor.
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Kalle Gustafsson
#4 » 18:19:40, 07-05-2023
Man kan ju fråga sig hur försvaret fixade det där när fordonen stod i förråd, vissa länge och väl. Inte tusan räknade man med att när mobiliseringen satte igång börja sanera bränslesystemen. Det fanns nedgrävda tankar utmed skogsvägar här o var, hur omsattes dessa? I bergsförråden lagrades bränsle på vattenbädd....
Jag hade en numera avliden bekant som körde tankbil och när dessa förråd lades ned kom över "försvarsdiesel", Han hävdade bestämt att bilen aldrig gått så bra som då.
När jag var tonåring och gjorde lantbrukstjänst vet jag att bonden hade en farmartank utomhus. Han hade aldrig problem med bränslet, någonsin - som tankade traktorn en gång per år. Kommer ihåg när jag köpte diesel på macken, en gul som smakade matolja. Kunde lika gärna ha den i stekpannan.
Personligen är jag övertygad om att vi varit "försökskaniner" åt oljebolagen som skjuter problemet till oss konsumenter "som inte vet hur man lagrar bränslet". Trams säger jag.
Kalle Gustafsson
Maskin: Volvo BM350. Volvo T24. BM Teddy200, BM Victor, Zetor 8045
valberga
#5 » 18:33:29, 07-05-2023
Kalle Gustafsson skrev:Man kan ju fråga sig hur försvaret fixade det där när fordonen stod i förråd, vissa länge och väl. Inte tusan räknade man med att när mobiliseringen satte igång börja sanera bränslesystemen. Det fanns nedgrävda tankar utmed skogsvägar här o var, hur omsattes dessa? I bergsförråden lagrades bränsle på vattenbädd....
Håller med dig fullständigt. :shake_hands: Har själv samma funderingar
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#6 » 18:39:02, 07-05-2023
Tackar för alla svar om detta,, Men finns det tillsats medel som motverkar alger i tanken
SvampenT15
Sparrow
#7 » 19:14:37, 07-05-2023
Jo det finns tillsatser som ska motverka algbildning, men det bästa är som TF säger att tanka hvo 100 o ha tanken full. Appropå " försvarsdieseln" var den säkerligen av den gamla hederliga sorten med svavelinnehåll som fanns innan början på 90-talet när den sk citydieseln började sitt intåg med mängder av problem o kostnader för bl a bönder som trodde att insprutningspumparna var slut i deras traktorer. Har ett exempel från en bogserbåt som plötsligt förlorade märkbart med kraft iom man tankade med "nya" dieseln, men ingen som tänkte på att bränslet kunde va orsaken. Man tog båten till ett varv o rev upp motorn, men hittade inget fel. Ngr månader senare tankade dom båten från en gammal tank som skulle skrotas, då förstod maskinisten på båten var felet låg nånstans iom att kraften kom tbk. :idee3:
Sparrow
#8 » 19:34:51, 07-05-2023
Tydligen ett hett ämne detta: OK vad heter detta ämne som tillsats? var får man tag i det? Var får man tag i HVO 100. Var för år jag lite envis !! det säger ju sig själft jag vill int råka ut för skiten
SvampenT15
Sparrow
#9 » 19:41:50, 07-05-2023
Tillsats mot alger har jag köpt på Lantmännen, kommer inte ihåg namnet nu. Hvo 100 har kanske inte alla bemannade mackar, du får höra dig för där lr söka på nätet.
Sparrow
#10 » 20:10:12, 07-05-2023
Sök här på hvo100 finns nog redan 100 trådar om det :mrgreen:
#11 » 20:19:47, 07-05-2023
HVO finns på många större mackar, men inte alla. Praktiskt taget aldrig på automatstationer, bara bemannade mackar. Det brukar vara lätt gjort att använda sökverktyget på resp oljebolags websida för att hitta mackar med HVO i närheten.
Innan man talar alltför väl om den gamla svavelhaltiga dieseln, så bör man komma ihåg att den låg bakom mycket onödigt slitage av dieselmotorer förr i tiden, eftersom svavlet bildar svavelsyra vid förbränningen. Vid varje kallstart och varmkörning, tills motorn var så varm att vattnet som bildas vid förbränningen inte längre kondenserar i cylindrarna, fick man alltså direkta frätskador på cylinderlopp, kolvringar, ventilsäten mm. Och en hel del svavelsyra sköljdes också ner i motoroljan och bidrog till att förstöra den kemiskt, ge korrosion på lagerytor mm.
#12 » 08:06:11, 08-05-2023
Tack för alla svar: Jag ska nu se vad närmaste mack har att erbjuda. Samt kolla med Lantmännen. Jag har ju totalt 6 diesel maskiner ganska gamla sådana men väldigt praktiska att ha ibland. Så när man läser om vilka problem en del har med alger så blir man ju lite orolig.
SvampenT15
P806
#13 » 08:34:42, 08-05-2023
Blankdiesel är ett förslag.
P806
Maskin: Fordson major, Hymas 474 ,IH 674
Stridis2
#14 » 09:20:52, 08-05-2023
Lösningarna är redan nämnda, både här och i andra trådar.
Gällande försvarets bränsledepåer kommer jag fortfarande ihåg när man sålde något fyllt bergrum med bränsle mycket sent 70-tal eller början av 80-talet. Priset var 1 krona! Försvaret sa ändå att de gjorde en bra affär att bli av med det hela eftersom bränslet var vattenskadat och inte gick att använda som det var.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
MF35
#15 » 20:18:31, 08-05-2023
SvampenT15 skrev:Tydligen ett hett ämne detta: OK vad heter detta ämne som tillsats? var får man tag i det? Var får man tag i HVO 100. Var för år jag lite envis !! det säger ju sig själft jag vill int råka ut för skiten
HVO finns hos okq8 i Västhaga och okq8 på söder. Blankdiesel finns på sjömacken som finns i staden :cool:
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
