Klimatanläggningar
29 inlägg • Sida 1 av 2
Holger (trådstartaren)
#1 » 14:36:42, 12-05-2023
Hejsan,
nu när vi har solpaneler som på sommaren producerar ett mäktigt överskott av el så tycker frugan att det vore vansinne att inte montera klimatanläggning på övervåningen, dvs i arbetsrummet, sovrummet och ungarnas rum.
Vi vill inte ha mobila lösningar med slangar genom fönstret och sånt.
Jag har kollat på två olika system
1) System som inte har någon yttre enhet
Fördel: enkel installation
Nackdel: stora hål i väggen (2x160 eller 180mm + ett mindre hål för kondensslang)
Exempel:
https://www.olimpiasplendid.de/klimager ... Feneinheit
2) System med yttre enhet (Split-anläggning)
Fördel: effektivare och tystare, inga stora hål i ytterväggen
Nackdel: jobbigare att installera
Dessa system finns med
a) enheter till rummet som kan monteras på väggen. Det är nog det som används oftas i hemmet.
Originalets URL: https://www.klimahero.de/images/product_images/info_images/hitachi-20performance-20rak-18-50rpe.jpg
b) enheter till rummet som monteras i taket. Dessa ser man ofta på kontor.
Originalets URL: https://www.klimahero.de/images/product_images/info_images/deckengerat-20-20hitachi-20rai-20gross.jpg
Jag tycker att dessa som monteras i taket är mycket attraktiva eftersom de knappt syns, har integrerad kondenspump (Hitachi och Mitsubishi som jag har tittat på iallafall).
Enheterna som monteras på väggen behöver ofta en ful kabelkanal för rör och kablar.
:arrow: MEN, finns det någon nackdel med dessa som monteras i taket?
Ytterenheten ska monteras under taket på en sida av huset dit solen kommer som sist på kvällen.
Alla slangar och kablar måste föras genom taköverståndet, upp längs taket och sedan in på vinden. Där har jag åtkomst till alla rum uppifrån.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Stridis2
#2 » 17:06:54, 12-05-2023
Har du inte funderat på en bergborra? Kan koppla till VP för värme på vintern och frikyla (utan VP) på sommaren. Mycket billigare i drift, bara en cirkulationspump samt en fläkt för varje kylställe.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Skru'are
#3 » 17:58:05, 12-05-2023
"Finns det någon nackdel"
De är avsedda att monteras i undertak. Att montera dem i en villa medför omfattande arbeten. Du skall in och rota i klimatskärmen där tätheten är som viktigast. De är stora för små rum. Plånboken kvider vid blotta tanken. Är det så estetiskt tilltalande så blir det till orimligt pris.
Kabelkanaler är inte nödvändigt om de estetiska kraven/kostnaden är så höga i sovrummen.
Har du mekanisk ventilation av modern typ så kan du ev integrera kyla i den.
Skru'are
Joe
#4 » 20:39:46, 12-05-2023
Orimligt pris?
699€ för en 2,5kW takenhet
https://www.byggahus.se/forum/threads/f ... st-4280966
Joe
QV_
#5 » 21:05:19, 12-05-2023
Stridis2 skrev: Kan koppla till VP för värme på vintern och frikyla (utan VP) på sommaren. Mycket billigare i drift, bara en cirkulationspump samt en fläkt för varje kylställe.
Jag pratade med kylteknikern på fabriken där jag jobbar och enligt honom så är mängden frikyla rätt begränsad som man får ut.
Ett fåtal rum och krav på stängd dörr för att uppnå någon kyleffekt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Stridis2
#6 » 23:19:12, 12-05-2023
Den siffra jag hört var typiskt ca 5 - 6 kW kyla ur ett hål. Detta var för kanske 15 år sedan när man borrade kanske 120 meter. Borrhålen är generellt djupare idag så man kan ta ut mer kyla idag.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Mikkel
#7 » 07:46:08, 13-05-2023
Med frikyla i kontorshus med mekanisk tilluft och centralt placerat kylelement kunde man sänka inomhustemperaturen med ca 3 gr C. Borrhål och en cirkulationspump, 180W tror jag. Investeringen lägre än alternativet med nya kylaggregat och driftkostnaden nästan noll. 3 gr lägre känns skönt men inte samma kyla som från en kylmaskin och lika viktigt med solavskärmning om man har fina energifönster som suger in värmen på dagarna.
För ett bostadshus utan mekanisk tilluft så blir den ekonomiska beräkningen för investeringen inte lika bra. Men driftkostnaden blir låg. Har man redan ett borrhål för bergvärme så kan det hålet kanske användas. En LCC-kalkyl kan användas för att välja mellan olika investeringar.
Mikkel
Maskin: MF35
Mikkel
#8 » 08:08:16, 13-05-2023
Om man bortser från frikyla och tittar på de alternativ Holger har visat så låter det som att det är fyra rum som ska kylas. Hur många splittade aggregat blir det då?
Mikkel
Maskin: MF35
Skru'are
#9 » 15:08:31, 13-05-2023
Joe skrev:Orimligt pris?
Då är de inte monterade. I klimtskärmen. I fyra rum.
En sillamacka, en öl och en sup för tio kronor det är billigt...
Skru'are
#10 » 12:39:02, 15-05-2023
*Broooooms*
Vi får värmepump med 85 meter borrade hål nästa månad.
Det är en alpha innotec WZSV 92H3M.
Djupare får vi inte borra eftersom vi ligger i ett vattenskyddsområde.
Värmepumpen vi har beställt och som redan är levererad är inte avsedd till kylning eftersom vårt system med element och ledningar inte funkar bra till det. Vi har alltså ingen golvvärme osv.
Skru'are skrev:De är avsedda att monteras i undertak. Att montera dem i en villa medför omfattande arbeten. Du skall in och rota i klimatskärmen där tätheten är som viktigast. De är stora för små rum. Plånboken kvider vid blotta tanken. Är det så estetiskt tilltalande så blir det till orimligt pris.
Det är inget problem att installera desssa i mellantaket mellan övervåning och vind. Vinden är dubbelt isolerad, alltså både "taket och golvet".
Och dessa enheter är ärligt talat inte dyrare än bra väggenheter.
Jag TROR att jag kan montera dessa själv.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 12:49:52, 15-05-2023
Mikkel skrev:Om man bortser från frikyla och tittar på de alternativ Holger har visat så låter det som att det är fyra rum som ska kylas. Hur många splittade aggregat blir det då?
Fyra rum ja.
En yttre enhet och fyra inne.
Vi har jalousier på alla fönster, vi håller redan mycket av värmen ute med hjälp av dessa. Men med prognosen att det kommer att bli varmare de kommande åren så vill vi gärna ha en klimatanläggning. Och den drivs nästan gratis på sommaren med hjälp av solpanelerna som producerar ca 100kWh+ per dag den senaste månaden.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Skru'are
#12 » 14:03:10, 15-05-2023
Har du rolladen? Utvändiga, täta, metall, i skenor.
Skru'are
Skru'are
#13 » 14:10:16, 15-05-2023
Holger skrev:*Broooooms*
Hur stor del av isoleringen finns i innertaket och hur stor del i yttertaket? Oventilerat tak?
Skru'are
#14 » 14:20:03, 15-05-2023
Skru'are skrev:Har du rolladen? Utvändiga, täta, metall, i skenor.
Ja, Rollladen, utvändiga, täta, i skenor, men av tjock plast.
Skru'are skrev:Hur stor del av isoleringen finns i innertaket och hur stor del i yttertaket? Oventilerat tak?
Yttertaket har den helt vanliga isoleringen enligt någon standard, som om vi inte hade isolering i innertaket.
Innertaket tilläggsisolerade vi UTÖVER det. Det är "bara" vanlig isolering mellan bjälkarna. Vinden blir på så sätt en halvvarm zon mellan ute och inne. Har fungerat ypperligt för oss de senaste 18 åren. Ligger t.ex. fortfarande snö på taket när den har smält av värmen inifrån hos grannarna.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#15 » 15:18:18, 15-05-2023
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
