Snygga upp BM Volvo 600
22 inlägg • Sida 1 av 2
Hedengren (trådstartaren)
#1 » 23:39:33, 16-09-2022
Om ni hade en gammal Volvo BM 600, som till det yttre är i dåligt skick men går bra för övrigt... i vilken ände börjar man om man skulle vilja snygga upp den/rusta upp den?
Det saknas två fönster i hytten, golvet i hytten är bristfälligt, ingen ordentlig belysning, taskig i färgen, ingen värme med mera..
Det jag menar är, i vilket ände skall man börja i vid ett sådant här projekt? Vad hade varit viktigt för er? Vilket arbete hade varit tacksammast? :grin: Tanken är inte att få traktorn i nyskick, men i ett presentabelt skick samt funktionsmässigt ok...
Traktorn har stått under tak i cirka 20 år, så tänkte att det är dags att den får bli lite ompysslad.
Hedengren
#2 » 03:32:40, 17-09-2022
Börja med fönstren och montera tillbaks motorhuven så ser den mycket bättre ut. Sedan så är det belysningens och värmens tur.
Sparrow
#3 » 05:47:52, 17-09-2022
Sen får du väl fixa golvet, så du inte trampar igenom. Inte fel att byta olja o samtliga filter på motorn heller.Som tur är har du väl gammeldiesel i den så du slipper problem med alger i tanken, men akta dig för den vanliga mackdieseln. Fyll på blankdiesel ist. :thumme:
Sparrow
#4 » 10:05:12, 17-09-2022
Inte blankdiesel, använd HVO istället.
Alger kan växa även i ren fossil diesel utan tillsats av RME, går man tillbaka och kollar i äldre litteratur så ser man att det var ett problem även långt innan man började prata om att blanda i biodiesel. Man bör också komma ihåg att alla slags diesel kan förändras kemiskt med tiden (polymerisera), det är en process som ofta förväxlas med att det har börjat växa alger i bränslet. Och det såldes också biocidtillsatser för att döda alger, redan på 70-80-talet
Algproblemen är störst om det ständigt är fuktig luft över bränslet i tanken (t ex i marina eller kustnära sammanhang, eller om t ex en traktor står parkerad på ett soligt ställe länge så att tanken värms upp på dagarna, kyls på nätterna och därmed "andas" ). Man kan bli av med de problemen med ett torkfilter på tankventilationen. Om man har maskinen stående på ett ställe där det blir rejäl kyla åtminstone någon vecka per vinter (norrlands inland, småländska höglandet etc) så brukar det aldrig bli några algproblem.
Problemen med kemisk nedbrytning är störst om bränslet står i kontakt med vissa olämpliga metaller (koppar och vissa kopparlegeringar tycks vara värst) eller om det utsätts för solljus. Däremot verkar de inte påverkas av fukt eller temperatur.
johaniskogen
#5 » 10:45:09, 17-09-2022
Frågar du mig så går funktion före utseende, prioritera de som behövs för att kunna köra den på ett säkert sätt, tex bromsar o belysning kommer före dålig färg
johaniskogen
#6 » 00:59:25, 07-02-2023
Motor renoverad, så traktorn rullar fint nu.
Bromsar fungerar bra, jag har monterat belysning samt bytt ut trasiga brytare i instrumentpanelen.
Eftersom en del rutor saknades så har jag plockat bort ramarna. Nu när ramar och kåpor ändå är borta, så kom det på tal om en skulle passa på och göra något åt den tråkiga färgen/lacken på traktorn.
Har aldrig målat/lackat tidigare, och undrar om det är ett för omfattande arbete? Hur "rena" måste ytor vara? Behöver man slipa? Behöver man måla på detaljnivå, eller räcker det med större ytor som hytt, skärmar och motorhuv? Ska man handmåla eller spraya?
Traktorn behöver inte se ny ut men lite finare i färgen hade ju varit kul.. :grin:
Hedengren
#7 » 23:21:37, 20-05-2023
En hel del har gjorts på traktorn nu, och den börjar se riktigt trevlig ut! :grin:
Hedengren
#8 » 23:24:56, 20-05-2023
Någon som vet var man få tag på listen som skall sitta mellan hytt och motorhuven? Eller något annat lämpligt?
Hedengren
marve
#9 » 01:47:22, 21-05-2023
Det finns en Kantlist hos Laholm Traktordemontering kan det vara något som passar?
https://www.laholmstraktordem.se/store/ ... er-1027094
marve
#10 » 08:45:08, 21-05-2023
Den ser ju ut som en typisk dörr- eller baklucketätningslist från nästan vilken 70-80-talsbil som helst.
Sparrow
#11 » 09:01:51, 21-05-2023
Kan nog va lite knepigt att få fram en ny originallist, men du kan ju klippa till av tunn gummimatta o popnita fast den. Sätt gummilisten på insidan av hyttplåten o popniten från utsidan genom gummit sen en karosseribricka o kläm åt. Blir snyggare utifrån iaf. :thumme:
Sparrow
#12 » 09:25:39, 21-05-2023
Snyggt, vad körde du med för färg?
Antevante
#13 » 11:01:40, 21-05-2023
Blev ju jättesnygg!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Antevante
#14 » 11:02:56, 21-05-2023
Har du nån aning om hur listen ska se ut?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#15 » 14:43:43, 21-05-2023
Tack för alla svar! Originallisten syns på första bilden. Tror jag ska försöka få tag på en gummimatta och popnita fast den.
Färgen som användes var Alcro Komplett. Så det blev penselmålning. Kanske inte det absolut bästa resultatet, men helt klart en förbättring!
Hedengren
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], tokl och 12 gäster
