ForumindexForumindexDownloads
Renovera hydraulcylinder till Kellfri vedklipp
21 inlägg • Sida 1 av 2
Musse Pigg
10:34:35, 21-06-2023
Hejsan!
Jag har en Kellfri vedklipp där hydraulcylindern läcker som ett såll. Nu är det så att dom som tidigare sålt maskinen har slutat med det och har inga reservdelar som packningar mm som behövs för att få cylindern tät och fungera igen. Jag har pratat med Momentum och dom har inte heller grejer till cylindern utan måste i så fall tillverka/svarva nya tätningar och det blir rätt dyrt. Är det verkligen så illa att Kellfri tillverkat en egen cylinder och inte använt några standardmått i den cylindern? Någon som råkat ut för det här och kan tipsa om var jag kan hitta grejer till den här hydraulcylinder? Alternativt vad jag skulle kunna använda för cylinder annars.
Tacksam för svar och hjälp.
Mvh
Musse Pigg.
11:32:22, 21-06-2023
Några bilder och måttuppgifter på delarna kan öka chansen att få vettiga svar.
11:51:38, 21-06-2023
Har du hört med Kellfri om de har några reservdelar och inte bara återförsäljare?
De har reservdelar till många av sakerna som de säljer.
12:23:27, 21-06-2023
Riv isär och fota och mät
akkamaan
14:41:30, 21-06-2023
Alla hydraulcylindrar tillverkas med tanke på tätningsdimensioner och tillgång. Som sagts ovan, ta isär och mät upp alla tätningar samt det diameter och bredd på de hålrum som tätningarna sitter i. Om du inte hittar rätt tätningar i Trelleborgs katalog på drygt 600 sidor så får du ta till "svarven"... LÄNK
"aw come on"
Per A
mimeck
18:31:39, 21-06-2023
Kilremslagret i Östersund tror jag har ett hyffsat utbud på sånna grejjer. Dom kan ha saker som inte momentum klarar.
Bengt Erik Eriksson
19:45:10, 21-06-2023
Kullagret.se har både metrska och tum. Sällan jag går bet på att hitta vad jag söker där
21:52:16, 21-06-2023
är det denna modellen?
https://www.kellfri.se/storage/AB4377DF ... 0%20SE.pdf
hydraulkolv 100/50
Musse Pigg
08:00:56, 22-06-2023
Hejsan!
Ursäkta tänkte mig inte för från början, skulle givetvis lagt med bilder och mer info.
Så ser cylindern ut och den sitter på en vedklipp som heter Kellfri KK200. Cylindern är 100mm i innerdiameter och själva kolvstången 80mm. Jag har pratat med Kellfri i Skara som, om jag fattat det rätt, är dom som har hand om just det märket i Sverige. Själv bor jag i Mora i Dalarna. För tillfället ligger cylindern hos momentum så jag kan inte mäta just nu.
Bygert
11:36:19, 22-06-2023
Hamek i Kil kan vara ett ställe att fråga om hjälp
00:15:06, 23-06-2023
Står det 80x92x14 på original U-manschett? Kineser kör sitt eget race, det har ingen betydelse vad som råkar vara standard i någon annan del av världen.
Det kan vara bättre att bearbeta originalspåret till 95mm (hyfsat enkel svarvning, för någon med stor svarv)
Sedan skaffa en 80x95x12 U-manschett, så kommer du på en gångbar dimension, en något mindre bredd är normalt sett inget problem som stångtätning. Glidbandet bör gå att återanvända om du riktar det en smula.
Framtiden var bättre förr..
Sunne
00:29:17, 23-06-2023
Musse Pigg
11:08:16, 24-06-2023
Ja det står IDU 80x92x14 på den blå U-manschetten. Kommer det att fungera om man svarvar från 92mm till 95mm och använder en manschett som är 12mm istället för 14mm?
Söker man på IDU 80 92 14 hittar man bl a det här. https://pinmo-international.en.made-in- ... -Seal.html
Och det här.
https://eezee.sg/product/hydraulic-seal ... 409295f24e
På den blå tätningen där man på bilden ser att det är en skada/veck står det PH 80x90x8. kanske den här skulle passa då?
https://pinmo-international.en.made-in- ... -Ring.html
Jag ska ta hem cylindern från Momentum i veckan som kommer och mäta upp grejerna.
DynamitDaniel
22:43:10, 10-02-2024
Hur löste det sig?Jag står med samma problem.
Jag byggde om en kellfri vedklipp till smidespress för ett par år sedan och nu läcker fanskapet. Hydraulolja och vitglödande stål är ju en ohälsosam kombination så jag tar gärna emot tipps på hur du gjorde.
Mvh
Daniel
