ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBriggs&Stratton
Svårstartad och dör efter 10 sek [LÖST TROLIGTVIS]
83 inlägg • Sida 6 av 6
Snacka om Briggs&Stratton här
dieselmgnus (trådstartaren)
#76 » 06:18:57, 31-05-2023
Jag lade ned hållaren i vatten och pumpade och då bubblade det i vattnet så bubblan fungerar men eftersom det inte kommer bensin till ventilen så är det ju otätt säkert.
dieselmgnus
Maskin: Brigg & Stratton quantum xls 50
Stefan1972
#77 » 08:52:05, 31-05-2023
Fast som redan nämnts. Om du trycker på blåsan och kikar in i förgasaren ska det ju komma bränsle. Om inte så läcker det oavsett vad du har gjort. Nu låter det lite som du kryssar i de saker du gjort och sen anser att de är felfria och funderar i andra banor. På nåt sätt lär du ju försöka komma fram till vad problemet är. Ibland är till och med luftfilterkåpan så vind och krokig att det inte tätar oavsett. Det är en väldigt känslig konstruktion och man kan inte dra åt för mycket heller för då blir det otätt. Kåpan måste vara rak och fin. Ev två packningar och sen bara dra lite lätt. Och som i den tidigare videon så kan du ju utesluta förgasaren genom att blåsa med tryckluft i kanalen från blåsan. Kommer det bränsle då så är det ju otätt från blåsa till förgasare.
Stefan1972
#78 » 22:20:44, 31-05-2023
dieselmgnus skrev:Jag lade ned hållaren i vatten och pumpade och då bubblade det i vattnet så bubblan fungerar men eftersom det inte kommer bensin till ventilen så är det ju otätt säkert.
Ha primerblåsan/luftfilterhållaren hopsatt med förgasaren och flottörhuset borttaget när du provar. Ett säkrare sätt att märka av svaga luftdrag från primerblåsan är att hålla lågan från en tändsticka vid den kanalmynning där du väntar dig att hitta luftdraget (och såklart ingen bensin i närheten, och var försiktig med plast, gummi och andra värmekänsliga saker).
Läs på en gång till i VHB för motorn/förgasaren, så du har klart för dig exakt vilka kanaler och öppningar i förgasaren som är relevanta för primerns funktion. Kolla också att alla pluggar i "blinda" ändar av borrade kanaler sitter på plats, de kan ramla bort ibland.
#79 » 18:27:10, 05-07-2023
Idag kom paketet från wish. Nytt luftfilterhus, nytt luftfilter och 10 packningar. Drog på en extra packning så jag har två. Prima klipparen 8 gånger drog i snöret och helvetet startade... Väntade i 2h gjorde samma sak igen den startade. Så felet var att mitt luftfilterhus inte höll tätt troligtvis. Ska starta den imorgon igen.
dieselmgnus
Volvot24
#80 » 19:48:36, 05-07-2023
En stark tro löser mycket :buga:
Volvot24
#81 » 20:08:54, 06-07-2023
Startade maskinen imorse. Startade på tredje draget. Så nu anser jag problemet löst
dieselmgnus
Stefan1972
#82 » 08:42:04, 07-07-2023
Men du har väl inte dragit för hårt nu då? Du skulle nog tagit bara en packning också. Har du två så ger det utrymme för att det kroknar snabbare.
Stefan1972
Volvot24
#83 » 12:43:22, 07-07-2023
Alltså att plasten böjer sig.
Volvot24
Återgå till Briggs&Stratton
