ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Sip 255d
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Mumin (trådstartaren)
#1 » 18:45:32, 09-07-2023
Hej
Drivaxeln var av till balken när jag tog bort den delen så kände jag på mellan drevet eller vad man kan kalla det.
Så gick det å vippa neråt å sen lyfta lite på det
Tog bort tallrik nr två gick å göra så på dom dreven med.
Ska det vara så eller behöver jag riva hela balken.
Mumin
Bengt Erik Eriksson
#2 » 13:22:32, 14-07-2023
Är det drev nr 8 så låter det inte som det vore bra att den kan det. finns skruven underifrån kvar?
bilden från : https://agroalkatresz.hu/termek/877689- ... ulsok/1423
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 09:59:26, 28-07-2023
Skruvarna fanns kvar
För säkerhets skull så reva jag balken
Tur var det blir byte av 10st lager med tillhörande axlar
Mumin
#4 » 22:25:33, 01-08-2023
Hur får man ur lagren ur dreven
Lager har spår i yttre ringen som låser fast det i drevet
Mumin
#5 » 22:43:20, 01-08-2023
Du pressar ur lagren, och låstrådarna går då av. Antingen är det en veckad ring eller ett par raka trådbitar.
C3 lager, som det brukar vara i slåtterbalkar har ganska generöst spel, för att dreven ska bli något självinställande, byt de bara om du känner något problem med de. Att dreven "glappar" uppåt och nedåt ett par millimeter vid kuggarna är som det ska.
Framtiden var bättre förr..
EE
#6 » 00:23:56, 02-08-2023
I min bok är SIP ett totalt mörker från Slovenien, hoppas du skonas från stora kostnader!
EE
#7 » 04:19:50, 02-08-2023
Lagren är slut på alla drev
Låter som dreven kan gå sönder med om man pressar
Bara å testa annars skicka den till skrot
Mumin
#8 » 22:24:48, 03-08-2023
Svårt å veta vilket håll man ska pressa ut lägre
Åt ena hållet kan det gå.lite bitar ur drevet jämfört åt andra hållet
Mumin
#9 » 02:26:14, 07-08-2023
Hur lyckas man montera nya utan å trycka sönder trådarna eller skyddsvajer som det står i reservdelslistan
Mumin
#10 » 08:28:00, 07-08-2023
monterar tråden i lagerhållaren och pressar i lagret tills tråden låser
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Återgå till Vallmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Tjo och 0 gäster
