ls på svängmotorn, aldrig hört talas om en sån lösning?
Då stämmer inte dina scheman alls för på dom är det en vanlig fast deplacementmotor.
Hade du några märkningar på de anslutningar du pluggade?
akkamaan skrev:Tänkte du rätt nu? Måste det vara variabel svängmoter för att det ska kunna vara LS?
Jevlar skrev:
Ja? Har du nåt exempel på en sväng eller annan motor för den delen som nyttjar eller skapar en LS signal, fast eller variabelt deplacement?
Att ventilsektionen för sväng har LS som styr en variabel pump är ju vardagsmat däremot.
akkamaan skrev:
Först så måste vi vara överens om vad det är för LS-signal vi pratar om. MÅnga använder LS för den trycksignal som krävs för att lasta på en variabel tryckkompenserad pump från stand-by tryck till ett (maximalt) konstant pumptryck. Det är då ett Avlastat Konstanttrycksystem där delta P över riktningsventilen varierar med lasttrycket. Högt lasttryck ger lågt delta P och vice versa.
Sen har vi LS kompenserade avlastade "konstanttrycksystem" där lasttrycket adderas på stand-by trycket vilket ger ett variabelt pumptryck men konstant delta P över riktningsventilen.
Motorer utan last från gravitation kommer alltid att påbörja rörelsen utan lastsignal. Lastsignalen byggs upp när "oljepelaren" ska accelerera motorn/svängen. Det lasttryck som byggsupp är en kombination av friktionslast och den tröghetslast från massan av det som ska svängas.
Exempel på såna motorer är kransvängar, rotatorer och grävmaskinssvängar. Men om en kran eller grävmaskin står i ett lutande plan så kommer gravitationen att inducera ett lasttryck.
Sedan har jag aldrig stött på en LS kompenserad pump som driver en variabel hydraulmotor. Förstår att det skulle kunna finnas och skull gärna vilja ha en förklaring på hur det är tänkt att fungera.
nixs skrev:
Däremot är jag väl bevandrad i Linde hydraulik, och iallafall snarlik denna maskinens konstruktion.
