ForumindexForumindexDownloads
Tryckjustering H3
18 inlägg • Sida 1 av 2
988
09:04:19, 17-10-2023
Nu när jag fått igång tryckmätaren i hytten så kollade jag lite tryck, stämde av med en extern mätare på enda mätuttaget som finns (P2)
Maskin mätaren visar något mer än min externa, 1-2% svårt att säga exakt det är ju visare..
PS strax under 40bar,
Är det den ventilen som ska justeras?
Ser ut som någon dragit av justerskruven iså fall?
Ja någon tidigare ägare har väl tappat bort vredet till tankpumpen och slagit dit lämplig ringnyckel :???:
Anton
12:01:39, 17-10-2023
PS måste var 65+—3 bar
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
12:05:37, 17-10-2023
Har den maskinien varit i Norge?
Textiltryck&Dekaler
988
14:06:29, 17-10-2023
Jag tror den är norsksåld, info texter under motorluckan är på norska.
Bröyt Åkerman på bommen
988
14:08:30, 17-10-2023
Om det är justering för servotryck, så ser det nästan ut som den är avsågad
Anton
14:23:32, 17-10-2023
Det är en insexskruv och den går av när man drar kupolmuttern för hård. Beställ direkt en plastkägle på Älmeboda-Maskinservice.
Textiltryck&Dekaler
988
14:40:35, 17-10-2023
Tack Anton
Beställer från Älmeboda.
Ska riva ventilpaketet för bomsänkning först, misstänker att det är en trasig fjäder, bomhöj går bra, men sänk så är den hysterisk, minsta lilla utslag på spaken så går den nedåt med en hiskelig fart
Anton
15:05:01, 17-10-2023
Passa Dej bara för sliden i slangbrottsventilen. Om det är tryck kvar i cylindern kommer sliden ut som en raket. avlasta noga.
Textiltryck&Dekaler
988
08:06:32, 18-10-2023
Ja det hade jag inte tänkt på, bra tips, tack.
988
17:33:57, 31-10-2023
Kontrollerat slangbrottsventilen, kan inte se några fel förutom att någon varit i den tidigare, som inte bytt oring till koppen utan tätat med packningssilicon .
Så det har ju släpp lite bitar av kletet... fanns några kvar i slanbrottsventilen.
Kollat slider och fjädrar till bomsänkning, ser inga fel, fjädersätena är inte deformerade.
Justerskruv bytt, plastkägla bytt, servotryck justerat till 65bar.
Betydligt snabbare och jämnare i rörelserna nu, fast bomsänkning är fortfarande alldeles snabb.
P2-P3 är inte helt rätt i tryck, ligger lite högt men oljan är inte rätt temp, men det är så dåligt väder så jag väntar någon dag till att varmköra o justera,
vad är nästa steg för att felsöka bomsänkning?
Anton
17:53:16, 31-10-2023
Kolla spakventilen bom ner. Ta upp plunschen och kolla fjäderpaketet. Det finns på downloads en beskrivning på Spakventil shimsning.
Textiltryck&Dekaler
988
15:51:24, 01-11-2023
:thumme:
mimeck
18:48:17, 01-11-2023
Anton:
Hur visste du att maskinen varit i Norge? Känner du igen den?
Anton
00:08:23, 02-11-2023
Jag såg hur den var skött :-), jag känner en del Norrmän.
Textiltryck&Dekaler
988
09:49:14, 02-11-2023
Ja den är verkligen misskött....
