ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Burks 722, trasig axel
11 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
johanbo (trådstartaren)
#1 » 14:59:46, 07-10-2023
Jag har en Bruks 722 som i övrigt är i väldigt bra skick, men som idag kraftaxel-fästet gick av på. Den sprängskiss jag har hittat så ser det ut som att det är en helt genomgående axel genom hela maskinen. Går det att laga sånthär?
Johan
johanbo
Maskin: MF 675-2
bmrobban
#2 » 18:14:27, 07-10-2023
Det skulle nog gå att borra o svarva ur axeln och krympa i en ny kraftuttagstapp.
Ser ut som att axeln har ganska mycket större diameter än kraftuttagstappen?
Men det kräver demontering och att du hittar någon med svarv och kunnande.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#3 » 18:25:52, 07-10-2023
Svetsa fast den
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 19:12:13, 07-10-2023
Kolla runt på axeltappar till traktorer med flänsad & skruvad, utbytbar tapp, köp sedan en lämplig sådan ny, eller på skroten. Då får du i alla fall en axeltapp som är tillverkad av vettigt stål, till skillnad från de flesta universal & "svetsbara" prylar.
Låt sedan någon bra mekverkstad anpassa den mot remskivan.
Så går mina funderingar i alla fall..
Framtiden var bättre förr..
Fosson
#5 » 19:22:53, 07-10-2023
Jag råkade ut för samma haveri. Jag köpte en PTO-adapter som sedan en svetsfirma svetsade fast. De kortade av adaptern lite först innan de svetsade den.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
#6 » 22:10:58, 07-10-2023
Jag gjorde så att jag slipade ändarna konformade och svetsade sedan lager på lager och slipade i mellan, blev rätt bra faktiskt och verkar än så länge fungera.
johanbo
Maskin: MF 675-2
ATK
#7 » 21:51:16, 29-10-2023
Det blev samma ras pa Bruksen har ocksa. Vi kopte ny axel av Bruks, inte gratis.
ATK
Jan Pålsson
#8 » 23:16:34, 29-10-2023
Kolla med olssonparts i Ellös dom har diverse universalxlar kanske något som passar
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
#9 » 18:01:49, 04-11-2023
Ni menar att byta ut hela axeln i så fall? Hur sitter huggskivan fast på axeln?
johanbo
Maskin: MF 675-2
Hansborg
#10 » 17:07:44, 05-11-2023
Ladda ner manualen för Farmi 260, så finner du hur man byter en kraftuttags axel.. antar det ser likadant ut?
Bruks vet jag ingenting om...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
ATK
#11 » 21:46:04, 26-12-2023
Huggskivan sitter med kil, axeln ar svarvad sa det gar bara fran ena hallet. Finns en download har pa forumet som man kan se lite hur det ser ut.
ATK
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
