Kylingekärra med låst hjul.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Murre o2 (trådstartaren)
#1 » 16:26:11, 22-12-2023
Fick en släpkärra som stått en massa år av min granne, hämtade den i går det var problem med ett hjul. Rullade fint bakåt men hel låst framåt :uupps: Jag hoppade det skulle lossa när jag backade fram och tillbaka ett antal gånger men inte...Lustigt fel! Jag drog hem den de 300 meterna till mig på den ishala grusvägen, kunde backat men det var ändå så halt att det inte spelade någon roll att hjulet inte gick runt :smile: Men konstigt fel, andra hjulet rullar ju fint åt båda hållen. Jag har inte jobbat med en sådan kärra tidigare så alla goda råd från de som äger en sådan släpkärra är välkomna.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Dexxas
#2 » 16:35:08, 22-12-2023
Du har nog en hoprostad bromswire som är utdragen..... Kolla.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 16:50:58, 22-12-2023
Men då borde väl hjulet inte rulla fritt bakåt? Renoveringen av kärran får vänta tills våren så svaret på gåtan kan dröja lite.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Åsa-Nisse
#4 » 17:01:23, 22-12-2023
Jo. Hjulet kan rulla bakåt för att du ska kunna backa när påskjutet är helt inne, men framåt lägger bromsarna på om inte vajern är helt ute.
Åsa-Nisse
Dexxas
#5 » 19:48:32, 22-12-2023
Sök på backomatic så hittar du skisser på hur det är tänkt att fungera,det är som tidigare inlägg skriver konstruerat för att möjliggöra backning med ihopskjuten dragstång.....
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#6 » 22:38:09, 22-12-2023
Det kunde vara intressant att veta fabrikat på axeln och TSV-nummer. Åtminstone på 70-talet då det var nytt med backautomatik, var det stora skillnader på olika tillverkares konstruktioner.
Jag har säkert nämnt i någon annan tråd att jag en gång i tiden hade en släpvagn med Hahn-axel från 1976, där jag var tvungen att ha med sprängskiss över bromsen till varje besiktning för att kunna förklara för bilprovaren hur den udda backautomatiken var tänkt att fungera, och att det var fullt normalt att man kunde trycka in påskjutsanordningen i botten vid bromsprov om man tog i tillräckligt mycket.
#7 » 16:30:45, 23-12-2023
Kärra med backomatic är ju nytt för mig, min släpkärra är ju obromsad vilket är enkelt och bra då det som inte finns inte kan krångla, och lastbils släpen jag kört ju har tryck lufts bromsar som är en helt annat system. Min traktor kärra är ju också obromsad. Men då kärran ju var gratis bara jag tog han om den så får jag väl fixa upp den till våren.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till Släpfordon
