Djupborrat
11 inlägg • Sida 1 av 1
gixxsu (trådstartaren)
#1 » 22:19:33, 26-01-2024
Skall sänka ner djupvattenpumpen i morgon och skulle behöva lite tipps o tricks.
Hur bör/skall man tejpa kabeln?
Hur länge bör man pumpa när man sätter igång anläggningen?
Allmänna tips och idéer....
Borrhålet borrades i somras till 100m enligt borraren, jag mätte till 115m i går med fiskerullen.
Vattnet var uppe på 20 m nu men borraren hittade vatten på 79m och ett flöde på 540l/h
Det ingick en pump med 90m kabel så det blir väl att sänka ner den till 85-90m, borraren sa att ingen monterar wire vid installationer längre så det fick jag inte med.
Tackar på förhand för tips!
Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
kimmen
#2 » 23:15:16, 26-01-2024
Jag bytte pump i somras, och ingen vajer, den gamla vajern var av vid pumpen
Viktigt att elkabeln tejpas ordentligt så att den inte kommer åt bergväggen i borrhålet, den kan då nötas sönder vid start och stopp av pump
Jag använde vanlig eltejp
Har du verktyget för att hålla slangen, ett måste om du har en anslutning som det bara är att haka fast slangen upptill
kimmen
#3 » 23:30:41, 26-01-2024
Japp har tillverkat verktyg för att hålla adaptern med t-handtag. Skall kabeln vara sträckt eller lite slak? Skulle gissa att slangen sträcker sig lite...
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
kimmen
#4 » 23:44:42, 26-01-2024
Bra fråga, men jag vet inte..
kimmen
överlass
#5 » 01:32:28, 27-01-2024
Gör en liten slinga nere vid pumpen så det inte drar i kopplingen och likadant där uppe, sen kan du tejpa den rätt sträckt. Den kommer länga sig sig om borrhålet är varmare än utetemperaturen och vice versa, sen tror jag inte det sträcker sig mer
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
hydrolift
#6 » 09:16:25, 27-01-2024
överlass skrev:Gör en liten slinga nere vid pumpen så det inte drar i kopplingen och likadant där uppe, sen kan du tejpa den rätt sträckt. Den kommer länga sig sig om borrhålet är varmare än utetemperaturen och vice versa, sen tror jag inte det sträcker sig mer
Är inte det risk att slingan blir såpass stor att den sticker ut och riskerar att skrapa mot borrhålet?
hydrolift
Maskin: Ford 7710
MF 240
överlass
#7 » 10:27:02, 27-01-2024
Jo risk finns det absolut men det går ju att göra en liten ögla och sen tejpa in den med precis ovanför pumpen bara så det inte drar i den
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Nissegav
#8 » 12:10:37, 27-01-2024
Har monterat många pumpar i jobbet och vi tejpar med ca två meters mellanrum och dikt mot slangen hela vägen. Wire används inte sen dom nya slangkopplingarna kom. Wire är även ett besvär när pumpen fastnar och man måste spränga loss den.
Nissegav
Maskin: BM 400
Bm 646
Polaris 6x6
Lind1977
#9 » 14:19:40, 27-01-2024
Spränga? Låter intressant för skulle jag ge mig på att byta pump så kan jag garantera att den skulle fastna mitt i och jävlas.
Hur löser man dessa situationer? :)
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Nissegav
#10 » 14:25:05, 27-01-2024
Det behövs en liten laddning för att få loss slangen och kabeln med lite tur så släpper pumpen och går mot botten av hålet.
Nissegav
Maskin: BM 400
Bm 646
Polaris 6x6
#11 » 22:07:52, 27-01-2024
Uppdraget slutför! Det gick skitbra!
Mvh Jonas
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Användare som besöker denna kategori: Molnia och 4 gäster
