Mig/mag svets köpråd
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
mccormic (trådstartaren)
#1 » 21:54:59, 29-01-2024
Har en äldre 1 fas mig som jag tänker byta som jag inte tycker svetsar bra med solid tråd
Blir sällan använda då resultatet blir dåligt, visst det håller men fogen blir inte snygg.
Vilka svetsar har ni bra erfarenhet av förutom dom dyraste esab, kemppi, Lincoln, m,m
För under 10.000:- gärna mindre.
Tips mottages
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Punkarn
#2 » 23:10:17, 29-01-2024
Beror lite på vad du brukar ha svetsen tillför ändamål,
Men en bra svets för lite allround, måste jag säga är nog de äldre kemppi super kempomat 110ampere eller 150/180.
Esab smashweld 180a, annars en Esab caddy 160 skulle gå att få tag i under 10k nog.
Finns alltid billigare maskiner, men en Kombisvets vore susens kanske? En med Mig/Mma. Är själv in på en sån men då pratar vi en annan prisklass.
Volvo Lm 840 :cool2:
Massey-Ferguson 1020 :cool:
Punkarn
Maskin: Volvo bm Lm 840.
#3 » 23:24:15, 29-01-2024
Kunna svetsa från bilplåt till 5-6 mm
Lite allround
Till grövre har jag 3 fas pinne som jag klarar mig med.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Oliver OC-3 -55
QV_
#4 » 23:24:53, 29-01-2024
jag har någon hobbysvets förmodar i det bättre segmentet 3-fas inköpt beg på auktion för 25-30 år sedan.
Stoppar man in en ny rulle (biltema) tråd i den så svetsar den fint. Är det oxid på tråden så är det sämre.
Börja med stridis knep att sätta en slipduk runt tråden innan matarverket för att fixa till ytan.
Det är någon Dansk 180A med rätt hög intermittens 60% tror jag det var.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 10:14:32, 30-01-2024
Enfas MIG-svetsar blir ju, såsom skrivet i många tidigare trådar en enda stor kompromiss. Alla MIG-svetsar har ju en spole i serie med svetsströmmen, som behövs för att ge bra svetsegenskaper. På dyrare svetsar har den t o m ofta flera uttag och är omkopplingsbar. Men enfassvetsar lider ju av att en enfas likriktarbrygga ger starkt pulserande ström. På dem måste den där spolen göras så stor för att glätta svetsströmmen tillräckligt, att den förstör svetsegenskaperna på andra sätt. Det problemet får man inte med trefassvetsar byggda med i övrigt samma teknik.
Jag har för min del bra erfarenhet av trefas MIG av billiga italienska märken från 80-90-00 -talet - Telwin, Cebora, CEM/Cemont m fl. Många av dem har inte sålts under tillverkarens eget namn utan den svenska importören har satt eget namn och färg på dem.
#6 » 10:54:07, 30-01-2024
Pappa köpte en Cemig på Jula någon gång på -80talet den dog för mer än tio år sedan saknar den ibland,tre fas 180A .
Ersattes med en ESAB Origmig 170 so är okej men inte lika bra som Cemigen.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
Födelsedag
#7 » 11:02:56, 30-01-2024
Den här frågan brukar dyka upp på forumet relativt ofta. Kolla i äldre trådar.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Födelsedag
Återgå till Svetsning
