Orbitrol
56 inlägg • Sida 4 av 4
Hydi (trådstartaren)
#46 » 21:38:38, 31-01-2024
Det var första tanken, men det gick inte att vrida på ratten överhuvudtaget och vidarermatning mot eftermonterat ventilpaket funkade inte heller, utan det bara gick runt och tillbaka till tanken. Så mycket tid och energi jag nu lagt samt kostnader till verkstaden så hade jag kunnat köpa två nya styrorbitroler. Stort tack till alla hjälpsamma här på forumet som bidragit med så mycket kunskap och dokumentation. Det är otroligt värdefullt för oss som vill mycket men kanske inte skruvat med just vissa saker.
Nu har jag mailat till Hydraspecma för att höra efter delar till Danfoss motsvarande och om de tror de kan passa eller om de kan vara behjälpliga med andra uppslag.
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
bonnen513
#47 » 08:07:34, 01-02-2024
Testat att hitta de saknade delarna med hjälp av magnet?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#48 » 09:47:17, 01-02-2024
Hej! Jag har kollat på platsen som är asfalt, noggrant, det var snö där då och mycket spring då det är en allmän plats. Inget spår av något som liknar detta och troligast i maskinen i så fall. Nu står den på en verkstad och det är borttaget kåpor runt ratten så borde ju synts till. Kollade snabbt i måndags när jag hämtade styrorbitrolen men kunde inte hitta något. Kan vara en lösning med magnet, men stor risk att det är borta för alltid.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
jampo
#49 » 11:52:49, 01-02-2024
Magneten är en riktigt häftplåster. Väldigt effektiv vid borttappade delar.
Har en gammal högtalare som jag släpade efter mig på gården, häpen när jag ser hur många träskruvar som fastnat i magneten.
Varifrån kom dom?
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
#50 » 22:02:01, 01-02-2024
Fick svar från Hydro Specma att de inte kände till om delar från Danfoss passar Ognibene då de aldrig hört talas om det märket. Verkar snart inte finnas något alternativ till att köpa ny.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
fretchi
#51 » 23:11:43, 01-02-2024
Och slangarna sitter rätt till 100%?
fretchi
bonnen513
#52 » 23:19:01, 01-02-2024
Har du inget trasigt kullager och en lagom plåtbit?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#53 » 01:13:59, 02-02-2024
Eller bara beställ delarna iallafall, det spelar väl ingen roll om HydraSpecma känner till din orbitrol eller inte. Delarna kan ju inte vara så dyra.
bonnen513
#54 » 16:42:54, 02-02-2024
nr 3 kula 3/16 ca 4,75 mm (ser du kanalen längst in så kan du ju mäta)
nr 4plåtbit PB 34 mm
nr 37 står ju inte med i listan men som jag ser det måste den ju täta mot änden på långskruven. Så mät dess innerdiameter
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#55 » 23:10:27, 04-02-2024
Jo, jag är beredd att testa detta, nu har jag väntat så länge och alla goda råd jag fått här på forumet är väl värda att testa. Ser ett problem och det är att efter man fått tag i delar och ser att de kan passa så skulle styrorbitrolen behöva testas i bänk innan den monteras tillbaka på maskinen. Känns ju inte bra att bara lämna över den till verkstaden där maskinen står och säga att den funkar om inte så skulle vara fallet. Jag har även fått tips på verkstad strax söder över från mig som kan ha en äldre kunnig man på området. Kanske kan de vara behjälpliga med att testa innan. Snö väntas också nästa helg men det blir nog för tajt med tid för att få den fixad.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#56 » 01:03:25, 05-02-2024
Extra långa slangar och en polygrip på axeltappen?
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén och 3 gäster
