terex tc 16
7 inlägg • Sida 1 av 1
ingiza (trådstartaren)
#1 » 10:58:54, 26-03-2018
har hottat upp min terex minigrävare.har monterat två st 6/2 elventiler.en till skoplåset och den andra till en rotator har också en grip som går på skoptiltningen.min fråga gäller luftningen på ventilerna.det läcker lite olja i dom 1/4 tums hålen.har försökt lista ut hur lösa det.finns 2 varianter antingen plugga dom eller sätta en luftning med ledning till hydraultanken,verkar bero på hur mycket bar pumpen ger.har förgäves försökt ta reda på det men inte lyckats.kan inte se nåt på pumpen utan att demontera hydraultanken.provar här först ifall nån vet.
Med vänlig hälsning inge
ingiza
Maskin: BM Volvo 430, Ferguson grålle diesel 54, 2 BM-boxer på området mina söner äger dom,Terex TC 16.Belos 284, o lite annat.
toker
#2 » 14:51:34, 26-03-2018
Har för mig att om ventilen ska funka under högt tryck så behövs luftning annars funkar det utan men vad som är högt är nog olika på olika modeller men gissar runt 200 bar.
toker
#3 » 10:20:45, 06-02-2024
nya problem eftersom det nu handlar om min minigrävare provar jag här. när jag försöker starta går 30 amp säkringen. har manipulerat lite o fått igång maskinen med en automatsäkring men nu löser den direkt.kan inte se startmotorn men och den måste ju sitta på baksidan.om nån kan tipsa var man kan leta fel vore det en god gärning jag anväder den för tillfället att spräcka grova vedkubbar.det är nu 10 grader kallt så det får väl bli kil o slägga tills vidare.
ingiza
#4 » 10:47:26, 06-02-2024
Har du elschema och kan se vad som matas via den säkringen? Mest troligt är det väl bara manöverström till startmotorsolenoiden som går via säkringen, och då kan det ju lika väl vara en kortslutning till jord t ex i tändningslåset eller på väg mellan det och startmotorn, som orsakar att säkringen går.
#5 » 16:34:32, 06-02-2024
den där säkringen är dubbelt så stor som en vanlig. i locket är den benämd som huvudsäkring. det finns 2 en på 30 amp som löst ut o en på 60 amp. slår jag på tändningen så lyser allt som ska ,men när jag vrider på nyckeln blir allt svart.har inte hittils hittat nått elschema. men det verkar ju som att det handlar om tändningslåset eller startmotorn som jag inte vet hur man skall komma åt.
ingiza
#6 » 13:17:18, 17-02-2024
kan 30 amp säkringen gå p g a solenoiden ?
ingiza
#7 » 17:18:38, 17-02-2024
Normalt borde en startmotorsolenoid inte dra så mycket som 30 A annat än i tillslagsström, så det är knappast troligt att den ska kunna knäcka säkringen om det inte är något fel på solenoiden eller kortslutning till jord på vägen mellan tändningslås och solenoid.
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 3 gäster
