ForumindexForumindexDownloads
VEDELDNING RÖKGASTEMP
15 inlägg • Sida 1 av 1
Nemesis_turbo
16:55:26, 22-02-2024
Halloj, eldar hemma sen många år i en värmeberonen vedolux 37, grymt nöjd brukar gå gå i 1.5-2 lass i pannan för nå 90 grader i topp och botten på stora tanken i panrummet när den vart 60 i topp och botten före eldning,,, dock har jag alltid legat i överkant på rökgastemp trots alla möjliga ljusteringar, men igår råkade sambon glömma den yttre sotluckan öppen,, tanken fulladdad på ett lass,, jag testade samma idag, jodå rökgastempen låg efter 2 timmars eldande på bara 175 grader istället för runt 225-250,
kan det bli så att med öppen yttre sotlucka,, så drar luften mer förbi brännkamaren än in igenom eldstaden och på sås ätt brinner det lite lugnare?
17:02:53, 22-02-2024
Förmodligen blir helt enkelt rökgaserna utspädda med kalluft när sotluckan står öppen. Det brinner knappast lugnare, möjligen mer fullständigt pga att elden får mer sekundärluft, men under alla förhållanden eldar man mer för kråkorna på det sättet i och med att extraluften kyler ner hela pannan mer än det är tänkt.
BM425
17:35:30, 22-02-2024
Har du en hög skorsten så du får för kraftigt undertryck/sug genom pannan.
Kanske en dragregulator efter pannan skulle vara bra?!
Nemesis_turbo
18:17:23, 22-02-2024
Tror jag har för bra drag i pannan. Inte allt för hög skorsten men ganska nybyggt.. fläkt i pannan.. Ja funderar på om rökgastempen sjunker pga mer luftdrag in i pannan eller om de helt klart drar mer luft förbi eldhärden...
bert
19:53:55, 22-02-2024
Har du mätt vad röktempen är uppe i pipan?
bonnen513
21:04:17, 22-02-2024
men hur sjuttan får den pannan i sig luft?
Sekundärluftintaget är ju i den inre sotluckan men hur kommer luften dit?
Nemesis_turbo
11:06:24, 23-02-2024
bert skrev:Har du mätt vad röktempen är uppe i pipan?
nej tempgivarn sitter precis där röken lämnar pannan typ
Nemesis_turbo
11:07:17, 23-02-2024
bonnen513 skrev:men hur sjuttan får den pannan i sig luft?
om du kollar bilden på den stängda luckan, det fyrkantiga där är en klaff som hänger i gånghjärn så den dras innnåt,, kan dock inte öppan sig mer än typ 1-2 cm nedtill sedan tar den i handtaget på inre sotluckan
bonnen513
12:48:38, 23-02-2024
Öppnar den sig som den ska så borde det ju inte bli nån skillnad mot om du har yttre luckan öppen eller?
bert
13:35:09, 23-02-2024
Ja för igentligen är väl det viktigare för att det inte skall bildas fukt pga för kalla rökgaser och det är väl en del olika parametrar som spelar in så där blir väl varje eldstad/murstock/rökpipa unik till en början men sen är det väl inte omöjligt man får ösa på mer ändå för och få en bra förbränning
BM425
13:42:13, 23-02-2024
Är det någon kunnig som har ställt in pannan från början?
Turbulatorer, primär o sekundär luft samt dragregulator i skorstenen?
Nemesis_turbo
14:52:21, 23-02-2024
BM425 skrev:Är det någon kunnig som har ställt in pannan från början?
nej, men alla 5 turbolatorer sitter i, jag har ljusterat på primär och sekundärluft och fått det så optimalt det går, dock alltid varit svårt att få rökgastempen under 200-225 enligt instruktionerna är 175 optimalt ochs otnings kalll ske när tempen ökat med 25 grader men aldrig har en laddning räckt till o ladda tanken fullt som när sambon glömde yttre luckan öppen... jag frågade om hon lagt in 2 lass ved men nej 1 lass
testade igen med luckan öppen och hade lägre rökgastemp ca 170-175 grader och bra laddning av tanken
kan mitt fel hela tiden ha vart att pannan fått i sig för lite luft? igentligen har inget vart fel, men den funkade ännu bättre nu grymt nöjd med denna panna annars.
Nemesis_turbo
14:53:54, 23-02-2024
bonnen513 skrev:Öppnar den sig som den ska så borde det ju inte bli nån skillnad mot om du har yttre luckan öppen eller?
den öppnar sig,, men som jag skrev så gläntar den bara nån cm i enderkant sedan tar den juh i handtaget till den inre askluckan, dvs köra med öppen yttre lucka ger nog ett betydligt större flöde av luft in,, ett hål på typ 25*30cm istället för en lucka på 5*10cm som bara gläntar lite.....
BM425
15:12:33, 23-02-2024
Pannan borde ha sotat o tjärat mycket om den fått för lite luft förut.
Tjära blir av för låg bränn temperatur.
Nemesis_turbo
15:39:03, 23-02-2024
Varken mycket sot eller tjära...
Såhär öppnas yttre luckan av draget... mot för hur långt jag kan trycka in den
