ForumindexForumindexDownloads
Felsökning av skarvkabel
26 inlägg • Sida 2 av 2
bonnen513
16:57:54, 13-02-2024
ett ytterligare sätt
sätt skadade kabeln i en grenkontakt och koppla en varvtalsstyrd borrmaskin i ett annat av grenuttagen och starta den. Sök med AMradiomottagare längs med skadade kabeln. Kan vara bra med en sk bögskarv om man vill ändavända kabeln
Bygert
18:28:37, 14-02-2024
Om en ledning är helt av så hittar man naturligtvis inget med värmekamera. Men om det är glapp så det blir trångt för strömmen eller om det är olämplig kontakt mellan olika ledningar så får man en bra bild av var problemet är.
Göran Ekman
20:30:10, 14-02-2024
Något åt det hållet tänkte jag också.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
12:47:15, 15-02-2024
Färdig för nästa felsökning, ska bara minnas var jag lägger den.
Göran i Norråmyra
10:46:47, 16-02-2024
Nå grepp om hur mye volt den kickar ut?
Det där ska jag testa på en ny ABB motor nästa gång jag får tillgälle att reklamera den enkelt.
Göran Ekman
10:55:24, 16-02-2024
Om jag inte missminner mig stod det 7800 volt på displayen.
Göran i Norråmyra
11:19:02, 16-02-2024
Elstängselapparater brukar kunna ge upp till 10 kV obelastat (det är ett gränsvärde i föreskrifterna, så tillverkaren måste ta till marginal för t ex komponenttoleranser och överspänning på elnätet), och får ge högst 5 kV belastade med 500 ohm (eller, rättare sagt, den får aldrig kunna ge mer än 5 kV över en 500 ohms last oavsett om något annat ev är kopplat i serie eller parallellt med 500 ohm-motståndet).
BM425
19:18:06, 02-03-2024
Hur proffsen gör....
Lägg märke till den rostiga länkarmen.
Göran Ekman
20:05:06, 02-03-2024
Undrar om något skulle fungerat på den bilen efter ett test med ett elstängselagregat.
Göran i Norråmyra
BM425
20:40:51, 02-03-2024
Tror inte en Tesla eller modern bil med datorer överallt skulle gilla en elstängselapparat.
21:01:02, 02-03-2024
Knappast någon bil alls efter slutet av 60-talet - dvs då det började förekomma t ex växelströmsgeneratorer, elektroniska blink- och intervalltorkarreläer, elektronik i varvräknare och andra instrument mm.
Men man kan ju ta till lite grövre metoder för att felsöka en kabelstam om man först har kopplat loss allt känsligt från den och gärna tagit ut den ur bilen.
