Min Atila 1302D
977 inlägg • Sida 58 av 66
MatteN (trådstartaren)
#856 » 13:55:06, 12-03-2024
Ja det duger perfekt för mig, för lite små pyssel och förvaring över vintern :smile:
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
Mike.Erlandsson
#857 » 14:07:23, 12-03-2024
Blev pendellåsningen bättre nu?
Vad är det för tält du har?
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
#858 » 15:52:33, 12-03-2024
Har ej kört runt med maskin och testat, enbart monterat :smile: det kommer :smile:
Det är en egen byggt tält utav Hake ställning, takstolar jag bockat utav 44,5mm rör på jobbet, 2st presenningar köpt på biltema :mrgreen: :lmao:
Men det funkar :thumme:
MatteN
Massey Ferguson 168
mathias86
#859 » 10:04:48, 14-03-2024
Är verkligen i behov av att göra samma med mina pendelcylindrar, den markerar sitt revir hysteriskt där den står så.
mathias86
Maskin: International 475
kjetil.kulterud
#860 » 10:08:37, 14-03-2024
mathias86 skrev:Är verkligen i behov av att göra samma med mina pendelcylindrar, den markerar sitt revir hysteriskt där den står så.
Du er ikke alene :razz:
kjetil.kulterud
Norge
Maskin: Volvo BM 430 74'
Fergusson TEA-20 52'
Atlas 1602 74'
#861 » 10:15:24, 14-03-2024
Det gjorde mina åxå :lmao: väldigt lätt ingrepp och går fort om man beställer så man har allting hemma innan man börjar. :thumme:
MatteN
Massey Ferguson 168
#862 » 20:30:36, 29-03-2024
Bytt botten på grävskopan som va sopslut delux
Tog med mig skopan till jobbet för att skära ut botten med plasman samt kantvika nya plåten
Det har varit hål i den sedan jag köpte den :vissla: men kände att det va dax att fixa det nu
Dit med nya plåten, helt vanligt bond plåt 8mm sen 10mm plattjärn som slitskydd.
Och ja jag vet att det finns hardox m,m men känner att jag inte tycker att det är värt att lägga dom pengarna på denna skopa, då den enbart är till för det lilla jag gör. Summa summarum kosta denna renovering 1200kr. Så det återstår å se hur länge det håller :thumme:
Sen har ju jag sagt att jag ska sälja Skopis tidigare i tråden. Men jag har fått kalla fötter angående det :vissla: har lite svårt att skilja mig ifrån Skopis :mrgreen: Så den får vara kvar :driver:
Det va allt för denna gång :bira:
MatteN
Massey Ferguson 168
#863 » 10:05:14, 30-03-2024
Nästa operation på Skopis är sviveln :vissla:
Dom 2 stora bomkolvarna och schaktbladet sjunker...
Och på schaktbladet så läcker det inge olja. På bomkolvarna läcker den ena YTTERST lite (man ser att det fuktar lite), men det är alldeles för lite för att bommen ska sjunka så mycket som det gör i dagsläget och det stör mig otroligt mycket att den sjunker :screwy:
Så då går mina misstankar till att det läcker igenom vid sviveln.
Kan mina misstankar vara befogade? Jag ska testa en sak som jag har sett på Atlas gruppen på FB. Att skruva bort en slang på schaktbladet och sen föra körspaken framåt, kommer det olja ur slangen då ifrån schaktbladet, då är det läck i sviveln.
Måste man ha upp hela den stora klumpen? Eller räcker det med att ta ur centrum?
Mvh Mattias
MatteN
Massey Ferguson 168
Mike.Erlandsson
#864 » 10:12:06, 30-03-2024
Ang bomkolvarna så läcker dom garanterat igenom som mina gjorde!
När du byter kolvtoppstätningen se till att använda en modern u-maschett eller liknande, jag bytte till veepack men det är rena dyngan, hur jag än har gjort med dom så läcker dom efter ett tag!
Mike.Erlandsson
#865 » 10:15:47, 30-03-2024
Ok då ska jag se till å skaffa såna :thumme: tack för infon! :buga:
MatteN
Massey Ferguson 168
fretchi
#866 » 10:19:36, 30-03-2024
Håller cylindrarna lasten på + eller - sidan av cylindern? Det kan läcka över från - till + utan något synligt yttre läckage.
Kan även ske om du har en chockventil som inte är helt tät.
fretchi
#867 » 10:49:23, 30-03-2024
Det va en bra fråga, det där ifrån går min kunskap hur man vet det.
Men kolvarna sitter såhär iaf, om det hjälper :smile:
MatteN
Massey Ferguson 168
Mike.Erlandsson
#868 » 10:50:31, 30-03-2024
MatteN skrev:Ok då ska jag se till å skaffa såna :thumme: tack för infon! :buga:
Det är alltså själva kolvtätningen som jag menar läcker, ska se om jag hittar vad det ska vara för några, slitringar bör du byta med, finns å köpa i rätt längd!
Mike.Erlandsson
#869 » 19:41:45, 30-03-2024
Vi kör kolvarna först å ser om det fixar problemet med sjunkande sticka!
Ner monterat och lagt den på pall, den andra sitter kvar, tar ner den, när jag letat rätt på vart jag kan beställa alla delar
Tog bort dom små insex först, sen skulle jag ge mig på dom stora... Men dra åt HEL..TE vad dom sitter!!! Va helt omöjligt! Drog av en nyckel.. så testa med rörtång och lyckades få bort 2st...
Så imorgon ska jag in till jobbet och hämta verktyg och förlängare! Sen ska det bort! :!:
På återseende :bira:
MatteN
Massey Ferguson 168
#870 » 20:46:06, 30-03-2024
Kan sitta med gänglåsning som behöver värme för att släppa. Ibland räcker det att slå på dom.
