Husqvarna 550 XPG trasig Vevaxel
62 inlägg • Sida 1 av 5
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 13:43:57, 22-03-2024
Sågade ved på vedbacken.
Plötsligt varvade sågen men kedjan stod stilla :uupps:
Brott på vevaxeln, strax intill kopplingen.
Har Ni tips på vart jag hittar sån på nätet?
Tycker det är kul att skruva.
Gran Dado och Fruugo har jag letat på. Det har til bl a Stihl.
Men inte till min såg.
Volvot24
anya.odell
#2 » 14:14:19, 22-03-2024
Odell
anya.odell
#3 » 16:38:13, 22-03-2024
Köpte sågen begagnad med tre månaders garanti, för två år sen. Gav 4500 kr.
Kan tänka mig att renovera för högst 1000 kr.
Volvot24
#4 » 17:07:48, 22-03-2024
Kanske finns någon som har en havererad eller skuren såg liggande?
Som jag kan plocka vevaxeln ur.
Volvot24
BGullb
#5 » 17:48:35, 22-03-2024
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
bert
#6 » 17:51:25, 22-03-2024
Du har kollat så det är vevaxeln och inte kopplingen el drevet?
bert
#7 » 18:37:03, 22-03-2024
Jodå... Den vänstergängade delen på vevaxeln som går in i centrifugalkopplingens centrum följde med kopplingen ut.
:generadsmily:
Så garanterat obrukbart.
Volvot24
#8 » 18:39:13, 22-03-2024
Nån menade på att orsaken skulle vara kastskyddet, som nyper åt kopplingstrumman väl så effektivt och våldsamt på dessa sågar.
Till slut så ger metallen upp.
Volvot24
#9 » 18:40:14, 22-03-2024
Går det inte att fixa med lite svetsning?
Det skulle jag ha provat med.
#10 » 18:48:00, 22-03-2024
Jo, det är väl kanske värt ett försök.
The Final Countdown.
Men det måste ske på plats...
Och då ligger tätbricka av plast, oljepump av plast, lagertätning av gummi på insidan, nållager med plastyrningar för kopplinsklockan.
Allt måste vara på plats om det ska svetsas.
Svetsa med Mig o kyla... Och om man svetsar på en sidan så lyfter det på andra innan man hinner att punkta. Då kommer kopplingscentrum att kasta.
Återledaren kopplad till svänghjulet på andra sidan.
Pratade med en klurig meck just om detta.
Han var rätt säker på att det höll om man inte startade motorn :smile:
Vevaxeländen är inte direkt av mjukjärn.
Hans utsago var att det kommer att spricka direkt p g a härdningen.
Kan det vara typ 8 mm diameter. Vänstergängat utan krysskil eller koning.
Så nja....
Volvot24
#11 » 19:05:19, 22-03-2024
Är väl ganska vanligt problem när man inte smörjt nållagret enlig intervall. Då går det varmt och axeln går varm och tappar styrkan.
Bästa är väl o hitta en reservdelssåg att plocka delar av. Men du får nog öka budgeten eller köp något annat under tiden du funderar.
Eller sälj den som den är.
På vedbacken är det bättre med minst 60cc för att dom inte ska ta så mycket stryk. Eller en elektrisk maskin. Dom är nog billigare med.
BengtP
#12 » 19:20:41, 22-03-2024
Kanske en dum idé. Går det att borr och gänga för en iskruvad axelände?
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
Blommas
#13 » 19:32:43, 22-03-2024
Ställ en fråga på skogsforum. Säkert någon som kan sälja en begagnad vevaxel.
Blommas
#14 » 19:50:05, 22-03-2024
BengtP skrev:Kanske en dum idé. Går det att borr och gänga för en iskruvad axelände?
Som ovan... Härdad axel!
Volvot24
#15 » 19:52:16, 22-03-2024
Letade fram den gamla Jonseredaren.
Klarar mig denna vedsäsong.
Och smörjer nållagret på denna.
Volvot24
