P-son83 skrev:Tyvärr inte mätt upp något, behöver kapa rören och rätta T-kors då, hittar inga ställen att ansluta sig.
Anledning till att man använt rör är nog för att kunna bygga "kompakt". Tror inte det är nåt hemmabygge...
Motorn är monterat dikt an, med bara en gummi-adapter, kan inte ha olika Varv.
Även gummikopplingar kan slira, men i det här fallet tror jag vi kan utesluta den orsaken
Riktningsventilen = Det jag kallar "Ventilpaketet" ?
Korrekt
Känns som att den går i botten på båda hållen, men skall kontrollera mekanisk spärr mot fullt utslag på spaken.
Sliden ska max kunna flytta sig 7-10 mm, och lika långt i båda riktningarna
Det vill säga:
Köra kolven i topp
Lossa övre anslutningen
Pressa nedåt
Då skall det inte komma ut märkbart med
olja från Kolvens anslutning ?
Om kolven i topp innebär helt indragen
kolvstång så ska du lossa ledningen på kolvens plussida och fortsött försöka dra in kolven. Går naturligtvis att göra i motsatt kolvrikning också med kolven helt utskjuten men då lossar du ledningen på minussidan
Detta menar du i Pumpen eller "Ventilpaketet" ?
Eller både och ?
Koden PAV indikerar variabel
kolvpump så den är nog då
tryckkompenserad. Satt det en variabel pump på tidigare?
Jag menar på ventilpaketet
Vilken av locken i "Ventilpaketet" är isåfall tryckbegränsaren kan man gissa ?
Ganska okonventionell ventil
Skulle gissa på följande placeringar
1.
Tryckbegränsningsventil (osäkert)
2. Pumpanslutning
3. Returanslutning
4. Alternativ retur anslutning
5.
Matarbackventil eller lastsäkringsventil 2 st, 1 för varje slid
6.
Slidkontroll med returfjäder som verkar vara "lång". Kan vara så att sliden har en fjärde position, typ
flytläge (kanske det är en gammal frontlastatventil)
7. Slidkontroll med returfjäder som verkar vara "kort". Troligen normal
dubbelverkande slid (skoptilt??)
8. Shockventil (för frontlastar lyft funktion?)
Den hittade jag också, men hittade inte "3000" där inte det andra nummet, vilket inte säger mig någonting..
3000 finns i listningen och antyder en "Obsolete - DVG20"-ventil. Obsolete=föråldrad eller utgången
