Sax lyft orkar inte lyfta
44 inlägg • Sida 1 av 3
Gruvbaken (trådstartaren)
#1 » 07:14:50, 12-04-2024
Köpt en beg sax lyft den går bra uttan bil på men orkar inte med bil på men den kan gå 1 gång i bland är en 380 v motor funkade inan vi flyttade den från föra ägaren
Gå till lösningen
Gruvbaken
Maskin: Valmet 500
David, Luleå
#2 » 07:49:10, 12-04-2024
Tänker vad kan skilja från förra ägarens ställe?
Är den uppställd rätt eller kan den klämma/kila fast sig själv så att den inte orkar?
Är den uppställd i värme? Kall/fel olja för kyla kanske går för trögt?
Är faserna i trefasen rätt så att inte motorn snurrar åt fel håll? (Det var kontrollpunkter nummer 1 i installationsanvisningen på min saxlyft)
Kan något blivit skadat under transporten? Hopklämt hydraulrör, eller annat?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#3 » 08:04:09, 12-04-2024
Den går ått rätt håll uttan bil så går den bra är ny olja i den
Gruvbaken
Maskin: Valmet 500
kimmen
#4 » 08:23:03, 12-04-2024
Är alla faser ok? Låter motorn normalt?
Kanske att ni lag ned hydraultanken vid transporten och då rörde om skiten i tanken som har fastnat i ventilsystemet
kimmen
#5 » 08:39:53, 12-04-2024
Motorn låter normalt när vi kör uttan bil stält på 200 kg inga problem vi la ner tanken vid flytt men vi har gort rent alt o blåst alla slangar det konstiga är att fort vi gort nå med pumpen då lyfter den bilen en gång
Gruvbaken
Maskin: Valmet 500
#6 » 11:12:17, 12-04-2024
Gruvbaken skrev:…det konstiga är att fort vi gort nå med pumpen då lyfter den bilen en gång
Jag förstod inte riktigt, vad har ni gjort med pumpen?
#7 » 11:21:00, 12-04-2024
Ska lämna till baka den dom tror att jag har för ojämn ström på trefasen ska bli intressant om den funkar av han jag köpte de av
Gruvbaken
Maskin: Valmet 500
Toost
#8 » 15:10:56, 12-04-2024
Ojämn ström ?
är det inte så enkelt att du har luft i systemet ?
Toost
kimmen
#9 » 15:43:15, 12-04-2024
Kosta på ett oljebyte….
kimmen
akkamaan
#10 » 16:44:04, 12-04-2024
En bild skulle hjälpa förstå mekaniken.
Jag skulle vilja föreslå att du felsöker kolvtätningen...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#11 » 18:52:31, 12-04-2024
Är ny olja i den o pumpen med motor vart provmonterad på en anan lyft men var bara dom ingen styrenhet från min en elektriker ska mätta i helgen bara jag får till baka pumpen hur luftar man bäst
Gruvbaken
Maskin: Valmet 500
bonnen513
#12 » 19:40:24, 12-04-2024
är det motorn som inte orkar eller vad händer?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bmrobban
#13 » 19:47:38, 12-04-2024
Kan motorn vara felkopplad så att du får 230v istället för 380v?
Kontrollera motorns märkskylt.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
nimrod_pro
#14 » 20:58:00, 12-04-2024
Läckage/kärvande sänkventil? Då går det köra utan last ä, sen när det blir motstånd går oljan till tank istället?
Christoffer
nimrod_pro
#15 » 08:13:09, 13-04-2024
Vi har provat en annan om du menar den som man har en givare på sig som lyser rött när man trycker på ner knapen är väl magnet givare den har vi inte bytt
Gruvbaken
Maskin: Valmet 500
Användare som besöker denna kategori: atlashjul och 0 gäster
