Några andra tips.
Spara på gasen genom att svetsa i stillastående
luft samt dra ner gasen så mycket att det inte börjar fräsa. ( svetsen blir mörkare men under övandet på skrotbitar så spelar det mindre roll.
Argon är tyngre än luft vilket kan vara bra att veta dvs svetsar du inutibotten på en hink så kan du teoretiskt låta gasen flöda den första minuten och sen stänga av gasen så har du gasen i botten på hinken och kan svetsa vidare.
Står du inne i en tank och svetsar så kan detta bli din död...
Ac Aluminium - trubbig elektrod
dc Stål /rostfritt - spetsig elektrod
