Grusa pÄ geotextil
Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm hÀr, Àven vÀgbygge och -underhÄll passar in hÀr.
AnvÀndarens profilbild
Mikkel
Fler Àn 500 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Maskin: MF35
Re: Grusa pÄ geotextil
#76
InlĂ€gg av Mikkel  (trĂ„dstartaren) »
Den Ärliga krattningen för slamsugarbilen utförd i fint vÀder.
Krattan monterad pÄ schaktbladet.
Allt Àr omöjligt, bara man vill !
QV_
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#77
InlĂ€gg av QV_ »
Skulle ju behöva nÄgot att dra bort de ytliga stenarna och större lerkoker, sÄ det fÄr bli en kratta tillslut.
Har ju fyrkantsrör 120x10 i balkhögen.
Har Àven hittat korta bitar 16mm armeringjÀrn
S40 grind ligger pÄ lagerplats
Nedstick 80mm och 70 mellan pinnarna (CC86 mm alltsÄ) fÄr jag fram nÀr jag tittar pÄ bilderna och lÀser din text.
Är pinnarna raka fortfarande?
Nybörjare pÄ grÀvning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grÀvare september 2016.
Mikkel
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: MF35
#78
JodÄ, pinnarna Àr fortfarande raka, jag har ju ocksÄ passat pÄ nÀr det Àr fuktigt och mjukt i backen och har Ànnu inte fastnat i nÄgon större knota som ligger fast.
Jag kan kolla dom slutliga mÄtten i morgon men pÄ ett ungefÀr sÄ stÀmmer det.
Mikkel
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: MF35
#79
QV_ skrev: 23:00:22, 16-03-2025 Nedstick 80mm och 70 mellan pinnarna (CC86 mm alltsÄ) fÄr jag fram nÀr jag tittar pÄ bilderna och lÀser din text.
Total lÀngd: 2500 mm
Antal pinnar: 33 dvs 32 mellanrum
CC-pinnar: ca 80 mm
Nerstick: 80 mm
Pinnar: 16 mm armeringsjÀrn (rÀttat)
QV_
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#80
InlĂ€gg av QV_ »
Vart det 20mm jÀrn tillslut?
Du Àndrade till 16
Mikkel
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: MF35
#81
16 mm var det, du har rÀtt, jag var ut och mÀtte nu. :thumme:
GC59
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: Ford 5000 med Cranab 2510 , Deutz D5206.
#82
InlĂ€gg av GC59 »
Mikkel skrev: 19:33:23, 16-04-2024 Dags för en uppdatering hÀr, "krattan" blev klar inför vintern och fick idag sitt elddop.
VÀgsnutten som slamsugningsbilen ska backa in pÄ för att slamsuga ur avloppet var lagom blöt efter regnandet.
Det gick över förvÀntan, nÄgra drag sÄ var det klart. :driver:
DÀr vi tidigare gick en hel dag med hacka, skyffeljÀrn och kratta. :svettas:
Ser ut att funka bra , har funderat pÄ nÄt liknande hÀr ocksÄ :thummar:
QV_
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#83
InlĂ€gg av QV_ »
SÄ hÀr vart dÄ min kratta.
Rotade i högen med material sÄ det vart.
21 pinnar 16mm a 23cm. Nedstick Àr dÄ 15 cm
162cm 120x120x8 rör
2 bitar vinkeljÀrn 150x150x12 a 35cm
1 S40 grind
Allt ihopsvetsat med nÄgra 3,25mm pinar som jag inte vet vad Àr till för.
Med andra ord, inget inköpt specifikt för detta projekt.
QV_
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#84
InlĂ€gg av QV_ »
SÄ dÄ var den anvÀnd ocksÄ!
Tyckte att 16mm armeringsjÀrn skulle vara lite klent sÄ innan första anvÀndningen sÄ vart det dubblerat med 2 x 16mm
Det gick riktigt bra.
Inga stenar som jag drog fram var större Àn 10 liter. Jag hade ju kört med gallerskopan nÀr jag byggde högen jag tog ifrÄn.
Stenarna satt ju fast eftersom jag kört med bÄde grÀvmaskin och fullastad dumper.
Axeln pÄ grÀvmaskinen lyft ju lite nÀr armeringsjÀrnen snuddade vid de större stenarna pÄ 15 cm djup.
Stensamlingen syns dÀr i "slÀnten"
1 ytter pinne vart utvikt och 1 pinne gick av.
Sen gick jag pÄ ett buskage i kanten pÄ bÀcken.
Jag har inte rört marken sedan jag flyttade in -86 sÄ rÀkna med minst 50 Är.
AlltsÄ hÄrd lera.
Man trycker ner pinnarna j jorden och drar och skjuter för att fÄ bort rötter.
Efter en 15 meter buskage sÄ gick 2 pinnar till av.
Nu Àr den inte gjord för den typen av jobb, men jag ville testa hur starkt det vart.
Vad tycker jag dÄ om detta redskap.
Rent allmÀnt BRA!
cc 80mm fungerar utmÀrkt.
eftersom jag inte har tilt sÄ skall bredden vara mellan 100 och 150cm (jag har 162 = 21 pinnar)
2 x 16mm armeringsjÀrn Àr vÀl inte det bÀsta med att kratta fram sten ur nylagda massor, med det fungerar.
Den kommer att lagas.
Till konstruktionen sÄ vart den "rÀtt" nÀr det gÀller sjÀlva anvÀndandet.
Problemet jag har Àr monteringen i S-fÀstet pÄ grÀvarmen.
MÄnga av mina konstruktioner fungerar helt OK nÀr de sitter monterade. Men just att fÄ dit redskapet pÄ snabbfÀstet nÀr det ligger dÀr pÄ marken, dÀr har jag mycket kvar att lÀra.
För det blir en sÄ konstig vinkel pÄ S-fÀstet nÀr den ligger dÀr pÄ marken.
Mattias_E
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: MF 35 -61
#85
InlĂ€gg av Mattias_E »
Är vĂ€l bara att stĂ€lla den med en knubbe som stöd sĂ„ den stĂ„r upp sĂ„ kan du lĂ€tt stĂ€lla av och koppla pĂ„ den igen.
Stridis2
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#86
InlĂ€gg av Stridis2 »
Tycker den ser ganska vettig ut att koppla nÀr den ligger ner. Det Àr i alla fall ingen risk den ramlar i sidled som t.ex. en tjÀltand. :mrgreen: Men om du vill ha den vettigare sÄ bara tryck ner pinnarna i marken sÄ blir den pÄ sin plats. :idee3:
Det sÀgs att man Àr vuxen nÀr man pratar mer om vad man har gjort Àn vad man ska göra.
QV_
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#87
InlĂ€gg av QV_ »
Man mÄste ha den lÄngt ut för att ens kunna koppla pÄ den.
Men krattan blir bara anvÀnd för den sista markplaneringen, att ta bort större sten.
SÄ det Àr inte mÄnga gÄnger den kommer att ge nÄgot bekymmer.
Jag Àr ju glad att den fungerar OK monterad.
DÄ har man ju iallafall kommit nÄgon vart!
GC59
Fler Àn 500 inlÀgg
#88
InlĂ€gg av GC59 »
FÄr se om man kan hitta nÄn som kan tillverka en sÄdan inte för lÄngt bort , har inte tillgÄng till svets nu som pensionÀr.
GC59
Fler Àn 500 inlÀgg
#89
InlĂ€gg av GC59 »
SÄ hÀr blev det hÀr , köpte lite armeringsjÀrn och resten frÄn skrothögen. Brorsan har svets och fixade det i sin verkstad :grin: River bra i gruset :thumme: den passar pÄ bÄdas snöblad.
akkamaan
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: Skotarna ÖSA/BM SM 868, ÖSA 250, Kockums 850 i övrigt allĂ€tare
#90
InlĂ€gg av akkamaan »
Geoduk kanske hidra redan rotat ogrÀs att komma upp, men det mesta ogrÀset kommer in via sjÀlvsÄdd. Grodd underlÀttas av det blanda fyllnadsmaterial som anvÀnds. Det Àr allt det finkorniga som underlÀttar grood av ogrÀs. Om du i stÀllet fyller med "30 cm" tvÀttat sorterat 25mm-50 mm krossmaterial (vÀldig dyrt i jÀmförelse) sÄ har du större möjlighet att hÄlla det nÄgorlunda ogrÀsfritt.
"aw come on"
Det bÀsta lÀrandet kommer nÀr man undervisar
Per A
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "Fastigheter, mark och byggnader"
