ta bort dieselpump på ds8
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#1
Inlägg av Emil Åberg  (trådstartaren) »
Tjena jag behöver ta bort och renovera och se över en pump som inte mår så bra
är det någon som har något bra knep... bultarna som sitter mellan blocket och pumpen kommer man inte åt så jag antar att hela bottenplattan måste bort?
hur går det att dela mot bröstet? måste man nolla och hålla på eller går det ihop bara på "ett sätt" jag har sökt som en galning utan att hitta varken bilder eller info
ha de bäst! / Emil
Re: ta bort dieselpump på ds8
#2
Inlägg av torbjorn_forsman »
Att döma av den VHB för DS8 som finns i Downloads, Scania DN8/DS8 motor servicehandbok , där det dock inte står något om just borttagning och ditsättning av insprutningspumpen, så ska pumphylla och drivaxel sitta kvar på motorn sedan pumpen har tagits loss. Pumpen tycks vara fastskruvad bara i pumphyllan, så skruvarna mellan block och pumphylla ska inte behöva röras.
Enligt en VHB för den snarlika DS11 som jag har i pappersform, ska det inte vara något märkvärdigt med att ta bort insprutningspumpen. Kopplingen tycks bara gå att sätta fast på ett sätt (kil mellan drivaxel och koppling), men man SKALL kontrollera pumpinställningen vid montering. Har pumpen varit isärtagen och renoverad, är det ju inte säkert att den gamla inställningen stämmer längre. Kopplingen ska följa med pumpen vid borttagning.
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#3
okey super tack! då blir det till att hitta på någe specialverktyg för att komma åt.... men då vet jag att det bara är att kämpa vidare
mvh Emil
skruvomutter
Maskin: Schaeff hml30 -77
Massey-Ferguson 240 -80
John Deere 3140 -82
BM 845 -73
Allis-Chalmers HD6G -63
Kockums 880 -78
Valmet 502 -74
#4
Inlägg av skruvomutter »
Hej, du kommer visst åt bultarna mellan block o pump, ta bort tryckutjämnaren (liten rund burk som ett snusdoslock, 27mm tunn nyckel om inte minnet sviker) så får man ner hylsa och förlängare. Nån av bultarna var utförd som styrbult o va svarvad för att styra pumpen på rätt ställe.
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#5
Tack jag hittade den snart är han lös ska bara lossa kopplingen mot motorn !
Skriv svar
Återgå till "[Scania lastbilar] Drivlina"
