HSP Gripen 028HD eller 025c
iFarmer
Maskin: Valmet 6400
#1
Inlägg av iFarmer  (trådstartaren) »
Jeg tenker å kjøpe tømmergrep til graveren. Det er en 8tonn med s50. Skal hovedsakelig brukes på gård og mest til håndtering av tømmer/trær. Finner ikke så mye ellers på nett om dette, og håpet noen her hadde erfaringer med en eller begge slik at jeg lettere kan gjøre riktig valg :).
På forhånd takk :)
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Re: HSP Gripen 028HD eller 025c
#2
Inlägg av Alrik »
Har en grip till en skotare som fått s60 grind. Den är inte byggd för krafterna som man kan få med en grävmaskin. Jag har inte kört med den på men min bror krökte till den sneda plåten mellan skalmarinfästningarna och rotorinfästningen på en långsida.
Jag skulle köpa en c grip.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3
Inlägg av QV_ »
Det är en construction som du skall ha för att den skall hålla men deras CG16 väger ju nästan 300kg vilket är för tung (enligt min smak då)
iFarmer
Maskin: Valmet 6400
#4
QV_ skrev:Det är en construction som du skall ha för att den skall hålla men deras CG16 väger ju nästan 300kg vilket är för tung (enligt min smak då)
Jeg ser at 025c ikke ligger på websidene til HSP lenger, da er det som du skriver CG16 som erstatter den? 300kg høres mye ut, 028HD veier 260kg.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#5
Inlägg av QV_ »
Men HD är fel, den håller inte
Alrik
Volvo EC140
#6
Inlägg av Alrik »
Efter en stunds scrollande så hittade jag bilden på min grip.
Därav skulle jag välja en CG16 grip. Fördelar kraften bättre över hela gripen.
Ang min grip så är tanken att vända grinden när den rätas ut och då samtidigt få lite förstärkningar. Brorsan plockade ner en timmerkåk med gripen och då fick den stryk. Nu har han dock en rivningsgrip som jag kan låna :grin:
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7
Inlägg av QV_ »
Jag har ju en Extraförstärkt grip för upp till 8tons grävare.
Min grävare på 3,8 ton "kan inte" förstöra denna grip.
Eftersom jag endast har 1000 gångtimmars erfarenhet bakom spakarna så gör jag varje körning något fel som typ öppnar gripen när den är i marken så maskinen lyfter.
Försöker hantera stenar på 1 m3 osv.
Man misshandlar en grip när den sitter på en grävare.
Den måste vara gjord för ändamålet, för att hålla.
Min grip finns långt ner i detta inlägg QV_ @ Funderingar om utrustning till grävmaskiner. En historia
https://www.hammars.se/produkt/tigergrip-22-pro-s/
Användarens profilbild
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#8
Inlägg av atlashjul »
Beror väl lite på ändamålet med gripen. Ska man hantera stockar. Typ som man gör med "griplastarvgn". Då ska den ju hänga i en rotator likaledes även på grävmaskin för bästa funktion. Ska man bruka den till annat arbete, Är det ju och ha en grip som håller eller köra försiktigt.. En riktig rivningsgrip är ju kostsam men gjord för grävare men kanske inte perfekt för stockhantering.
Alrik
Volvo EC140
#9
Inlägg av Alrik »
Min grip tål troligen runt 5000kg hängandes med all kraft neråt. Börjar man dra och slita lite så blir de krafter åt andra håll vilket en vanlig timmergrip inte är byggd för = den blir krokig.
Skulle troligen hålla när man hanterar stockar på typ vedbacke även om man svänger runt med stockarna åt ”fel håll” för gripens bästa.
Min grip har legat på samma pall som när jag hämtade den, är faktiskt osäker på var den står. Men all hantering av skogsmaterial gör jag med skotaren pga byggd för ändamålet, inte så ofta man bara ska lyfta något utan att frakta de en bit.
Hymax
#10
Inlägg av Hymax »
Håller med Alrik, att ha gripen skruvad i de sex hålen mot en platta under ett S-fäste funkar dåligt , vet jag av egen erfarenhet. Gripen spricker , och det gäller nog alla gripfabrikat.
Gamla gripen sitter nu på en lastbilskran och jag har fått tag på en HSP 028 HD där jag svetsat S45 grinden mot gripen.
Jeep driver med alla !
iFarmer
Maskin: Valmet 6400
#11
Takker for alle svar. Jeg skjønner hva dere mener tror jeg. Grep hvor s50 festet er festet til gripen med 6 bolter er ingen god løsning slik den er på HSP 028HD. 025C veier 300kg så den er ganske tung. Ser også at Rozzi 327/r50 er mulig å få tak i og den koster samme som HSP 028HD. Denne har festet sveiset direkte til gripen og veier 210kg. Har noen erfaring med denne?
Alrik
Volvo EC140
#12
Inlägg av Alrik »
Hur ser geometrin ut?
Jag ogillar gripar som inte centrerar vid stängning av grip.
Ej centrerad grip
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#13
Inlägg av QV_ »
Jag skulle gilla att ha gripen fast i S-fästet.
Nu när jag har använt gripen i några år så önskar jag ha en rotor på den.
En mekanisk rotor skulle vara helt OK för min den.
'Sedan när man plockar stockar som ligger lite fel i vinkel så blir det rätt mycket krafter när stocken skall ändra läge.
Fast har man RT så är ju fastsvetsad grind inget större praktiskt bekymmer.
atlashjul
#14
En frisvängande platta/svängkrans , och en hydraulisk hållbroms( typ liten hydraulcylinder på slänthydraulik) skulle ju fungera så kan du låsa vid behov, i övrigt fritt roterande.
Simnil
#15
Inlägg av Simnil »
Nu är jag ju partisk men det finns inga normala timmergripar är stadigare än våra dvs Hultdins. Jag ska inte sänka mig till att snacka skit om konkurrenterna men vi har trots allt varit världens största griptillverkare sen långt före HSP blev till.
Det bästa är om du får tag på en Hultdins MG12 entreprenadgrip, (motsvarande 0,26 i storlek). Den kan vara i tyngsta laget däremot. MG-serien har lasthållningsventil bygger på S-gripar, se nedan, men med ett helt eget stativ/ok.
Näst bästa är att ragga reda på en Supergrip 260S eller 300S, (S=förstärkt med stort F), och svetsa fast grind på den.
Skulle du få tag på en Supergrip 260 Standard så skulle det nog kunna fungera också då den nog är nästan lika stark som konkurrenternas HD-gripar men då kan du få förstärka upp stativet/oket en del i samband med grindmonteringen. Den förstärkningen får man i och för sig i princip gratis om man vänder grinden rätt väg och gör rejäla fjädrar under s-fästet och ner efter gripens sidor.
Detta är en 260 standard ombyggd på det sättet https://www.klaravik.se/auktion/produkt ... s45-faste/
Skulle jag hugga till med något är just den gripen i auktionen sen 90-talet någon gång dvs den är jämngammal med företaget HSP :mrgreen:
Edit: Enligt kollegan så är den gripen tillverkad före -97-ish.
Skriv svar
Återgå till "Grävredskap och fästen"
