Men vad är det?! Trodde att jag skulle kunna lista ut det, eller att det skulle kunna finnas någon märkning att googla men icke! Nån som vet?
Vad är detta?!
Dawah
- Fler än 10 inlägg
- Användarens egna ämnen
Vad är detta?!
Köpte lite mätgrejer och även detta set, för att det var så fint
X-IL
- Fler än 100 inlägg
Re: Vad är detta?!
Min bästa gissning är att det är ett verktyg för att montera nån form av tätningar eller bussningar. Vad skalan på vridhandtaget har för funktion är för mig ytterst oklart om den inte är tänkt att användas med att hänga specifik vikt på hävarmen?
buegård
- Maskin: BRB 25 Målilla sationär råoliemotor -53
Jonsereds trekutter 63 671 listhyvel
Alvesta 800 Francis turbin.
Storklinga med oljepådrag
Kantverk , Brikettpress I H 474 traktor - Ort: Småland/ Blekinge
Re: Vad är detta?!
Måste erkänna att jag är totalt rudis på maskinverktyg. Men på bild 4 , ser det ut som bussningen har samma lutning som MK trean du håller i. Kan det vara någon form av slipvertyg som skall användas med pasta. Till också större M- Konor. Med uppenbar risk att någon röjer min okunskap så postar jag ändå.
Dawah
- Fler än 10 inlägg
Re: Vad är detta?!
Tack för förslag! Jag var också inne på ifall graderingen kunde ha något med hävarm/moment att göra. Men det är ganska sladdrig passning på denna, lite som på veven i ett skruvstäd. Man kan inte ställa den i ett läge och vara säker på att den står kvar. Allt övrigt känns väldigt precist däremot.
Tror faktiskt inte att bussningen/hylsan är konisk. Måste dubbelkolla, men känslan var att den är rak.
Centrumaxeln, på vilken man monterar hylsorna i ena änden. Den går att skjuta axiellt i den koniska hållaren. Mycket fin passning på denna, och låses mha den lettrade muttern (som dras åt med nyckeln med graderingen), det sitter som en klämhylsa under.
Den koniska delen borde ju rimligen in i någon form av maskin/dubbdocka eller liknande. Tror inte att det finns något att greppa i upptill, inget som skall dras med dragstång
- Holger
- Webmaster
- Expertområde: Drift av forum
Re: Vad är detta?!
Jag får faktiskt lite urmakar-vibes av bilderna. Är det verktyg för att ta isär och sätta ihop klockor?
SvampenT15
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: BM Buster 320. Volvo Krabat T15. Grålle 1948. Hako trac T8. JCB 3. Hyster Truck. MM.
Re: Vad är detta?!
Man ser två in sex skruvar i lådan passar dessa i gängan på ena änden så tror jag du skall vända på koppen du satt på så öppningen blir utåt. Min gissning är att det är ett mått verktyg till något som skall sättas ihop på ett speciellt sett. Där av de olika graderingarna. Lådan ser ju väldigt fin ut och påkostad .
buegård
Re: Vad är detta?!
En fråga ;är det MK3 på dornen i lådan på bild 1?
Stefan1972
Re: Vad är detta?!
Får bara nå hydrauliskt på näthinnan. Samma typ av rillor kan man hitta på slider i ventilpaket för att hålla olja. Kanske nå tolkar för att manuellt kontrollera nåt. De stora ser dock väldigt stora ut men det kan ju tänkas att de är gjorda för en specifik tillverkare.
- rospigg
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69 - Ort: Uppland
Re: Vad är detta?!
.. och även hydraulslangens presshylsor kan ha två, tre, fyra rillor svarvade på sin utsida.
Verktygen är hittills ett mysterium, men jag ser gärna en förklaring till vad tusan de är avsedda till.
Dawah
- Fler än 10 inlägg
Re: Vad är detta?!
Kul med alla förslag, fortsätt gärna fylla på. Jag kan ju varken bekräfta eller dementera, då jag inte själv har en aning
Men jag kan fylla på med lite mer information.
Hylsorna är helt raka på utsida och insida (inte koniska alltså). Den stora konan, ”hållaren”, är MK4. Insexskruvarna är av samma storlek och passar i änden på axeln, dom är till för att skruva fast hylsorna mot axeln. Öppningen på hylsan är utåt som den sitter monterad på bild i första inlägget (och skall med största sannolikhet sitta så, det är en planförsänkning på undersidan, som passar perfekt mot axeln).
Rillorna bör rimligen ha en central betydelse, för dom ser likadana ut på alla de olika hylsorna. Dvs samma bredd och delning men följer såklart med hylsorna nedåt i diameter. De två minsta hylsorna har för litet centrumhål för att få igenom insexskruven, de passar istället direkt i klämhylsan på den koniska hållaren (centrumaxeln tas bort).
Bygert
- Maskin: Huddig 1160
Re: Vad är detta?!
Vad är det för diameter på rillorna, om nu det kan ge nån ledning?
De där rillorna, är de skarpa så man kan tänka typ brotsch eller är de mer mjuka i kanten?
MLK
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Volvo V70
Massey Ferguson 135
Fiat Barchetta
Re: Vad är detta?!
Någon sorts centreringsverktyg att sätta i svarv, slip eller fräs?
Ganska vek anslutning mellan hylsa och hållare så den gillar nog inte stora sidokrafter.
Har morsekonan någon sorts gänga i lilla änden till dragstång? -svårt få ut den om den sitter i någonting annars..
Står det något fabrikat på texten på insexnyckeln som följer med?
Hylsornas ytterdiametrar, metriska eller tum, verkar de ha något begripligt intervall?
Den ser helt ny ut, jag kan inte se några repor eller spår av användning på bilderna, kan tala för mätverktyg eller ngt som bara används vid sällangöromål typ lager eller packningsbyten.
Hua, bara en massa frågetecken, ber om ursäkt för det
uppland2
- Maskin: EC140, JD6400, JD510, JD20, MT27, Husqvarna Rider, W212
Re: Vad är detta?!
Wiha (syns på en av bilderna). De verkar dock göra verktygslådor med handverktyg anpassade för div. yrkesgrupper, såg inget om svarvverktyg eller liknande.
MekJan
- Maskin: Orsaspark
Re: Vad är detta?!
Remskivor till någon form slipmaskin ? Supportslip ,verktygsslip . Vild gissning !
JPEG
- Maskin: MF 35
Re: Vad är detta?!
Är motstående cylinderytor helt parallella eller kan det vara något koniska? Om det är koniska skulle det kunna vara håltolkar där antal rillor då skulle indikera tolleransvärdet för hålet. Cylinderytorna verkar vara slipade. Men varför det komplicerade fästet?
- Bli medlem - Logga in
Du måste vara medlem för att ställa frågor och delta i diskussionerna.
Bli medlem / Logga in
