Esn's gutegÄrd.
Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm hÀr, Àven vÀgbygge och -underhÄll passar in hÀr.
AnvÀndarens profilbild
rospigg
Fler Àn 500 inlÀgg
AnvÀndarens egna Àmnen
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Re: Esn's gutegÄrd.
#376
InlĂ€gg av rospigg »
Min morbror berÀttade att han kört en lastbil till verkstad för en överhalning av motorn.
Mekanikern stÀllde kolvarna uppÄner pÄ rad, hÀllde en skvÀtt T-sprit i samtliga och tÀnde pÄ - sen monterades kolvbult och vevstake lekande lÀtt. (Men har man en ugn och köksvÀrme tillhands sÄ Àr det lÄngt mycket mysigare!)
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Caterpillar 920. 41j
ExpertomrĂ„de: Snusförnumstigheter 🫣
Re: Esn's gutegÄrd.
#377
InlĂ€gg av Bengt Erik Eriksson  (trĂ„dstartaren) »
Uppdate:
Nu Àr fÀrgsprutan frÄn jula invigd. Byggde nytt stativ och monterade en klenare och kortare sugslang som gÄr rakt ner i ett 10 l fÀrgspann. Orginalslangen vag 3/4 och lÄng. Mycket obrukbar fÀrg i den. hade Ingen bild pÄ resultatet men Àr nöjd. Det var grundfÀrg, ska lÀggas topplager ocksÄ senare nÀr nÀsta rum.Àr grundat.
Satte upp en panel pÄ vÀggen i hallen dÀr klÀdhÀngaren ska sitta.
Var lite nervös att det skulle bli problem för jag var övertygad om att de var jorda av utskottsvirke frÄ en en propellerfabrik. Men de var föjsamma och gick ihop bra med en slagkloss. Dyckertpistol Àr underbart till sÄnt.
LM640 gick idag vidare till ny Àgare. SpontanförsÀljning utan nÄgon plan pÄ ersÀttare. Ganska rÀdd att jag gjort bort mig. Det var ju inga allvarliga fel pÄ den men en hel del att göra.
Shaktade undan lite sÄ jag slipper knixa för att komma fram med sprutan. Skulle gjort mer men hann inte förrÀn transporten kom.
Resten av kvÀllen Àgnades Ät 5511. Momentdragning av vevstakar, vevlager och topp. Montering av trÄg och vippor och ventiljustering. Fattas lite bilder som inte blev tagna innan trÄget var pÄ plats..
Men var har jag gömt avtappningspluggen till trÄget?? :klia: Letat en bra stund utan att hitta den. M22x1,5 Àr den och det finns nog nÄgot pÄ jobbet men enligt katalogen Àr den konisk, och det Àr nog svÄrare att hitta. Kan fÄ hem frÄn kramp till mÄndag tror jag men vÀnta sÄ lÀnge vill jag ogÀrna. BestÀller vÀl och sedan mixtrar vÀl dit nÄgot sÄlÀnge. Ska köra ett snabbt oljebyte ÀndÄ..
termostaten till 5511 fick jag slipa ner ytterdiametern pÄ. Den sitter med en lÄsring av rundtrÄd. Borde skaffat en ny dÄ den var ganska korroderad.
Kylsystemet Àr tÀtt iaf. Fyllde det hÀrom kvÀllen och provtryckte, höll trycket i npgra timmar, sedan föll det nÄgot. SÄg inget i nerkanten av fodren iaf. NÀr jag fÄtt i olja i trÄget ska jag pumpa fram diesel ur spridarrörshÄlen och sedan montera spridare och rör. Hattarna till anslutningarna pÄ pumpen Äkte av hela tiden sÄ fÄr försöka flöda ur dem.
Somliga Àr sÄ fattiga att pengar Àr det enda de har.
Zetor 8011, Volvo BM T430
SolidWorks Pro
ExpertomrÄde: NÀtverk och servers
Re: Esn's gutegÄrd.
#378
InlĂ€gg av magloman »
Borde finnas nÄn hydraulrörsskÀrringskoppling som har M22 x 1,5
För 15mm rör i L serien blir det. SÄ 15L
Tar man en sÄn kan man svetsa ett lock pÄ den bara. Tror inte du behöver nÄn konisk plugg. LÀgg bara en tredobricka som tÀtning.
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#379
:thumme: men Vi fÄr se. Med tanke pÄ hur bra en BSP plugg passar i ett NPT hÄl kanske det behövs. och de orginal pluggar (nr 55010219) man hittar pÄ nÀtet har inget lÀge för tredo, men vet aldrig att jag hört om koniska metriska gÀngor förr. :klia:
L15 delar finns nog i gömmorna hemma och jobbet hade inte plugg med utvÀndig gÀng, en banjoskruv med en stump kopparrör pÄ funkar nog med.
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#380
Hittade en förskruvning och den gick i hÄlet utan problem. En M5 igenom med lite gÀngtape runt muttern och skallen som passade bra i konan i andra Ànden blev pluggen för detta tillfÀlle.
Fyllde olja och Körde pÄ starten tills jag hade oljetryck. Monterade spridare och rör och luftade. Provade att starta men den rök bara och sÄ tog batteriet slut.konstaterade att ettans spridare inte var ordentligt Ätdragen. Fick lite problem med lÀckledningen.. Men mÀr det var fixat:
:hurra: den lever igen!
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#381
Har nu mÄlat en gg med grundfÀrg och tvÄ ggr med toppfÀrg. Men det Àr flammigt. FÄr gÄ över det en tredje gÄng..
I dag monterade och svetsade jag Àntligen förstÀrkningarna till hitchen pÄ Zetor 3011. De satt pÄ jordbruksdraget innan. SÄgade loss dem med handhÄllna bandsÄgen, det Àr ett verktyg jag gillar mer och mer. Skitar inte ner och sprutar gnistor som vinkelharry gör. Har hÀndelsevis bÄde en 220 och batteri.. BÄda frÄn den tyska matbutiken..
Vi har börjat förÀras besök av en vÀldigt kelig och trevlig kattpojk. Vill vÀldigt gÀrna komma in men vi Àr vÀldigt sÀkra pÄ att han redan har ett hem sÄ nÄgra mer fördelar Àn lite klapp och kel fÄr han inte.
En annan Cat som nog flyttar in.. En belgienbyggd 920 serie 41J straxt över elva hundra i serie nr. Driver dock sissÄdÀr pÄ högsta vÀxeln enligt uppgift. Tips om diagnosticering mottages om det bir aktuellt. Filter och byte av oljor förstÄss. Har ATF olja i lÄdan men det ska vara en TO-2 30w olja enligt boken. Dexron 3 Àr vÀl iofs ocksÄ TO-2, frÄgan Àr vad som föranlett atf oljan? Den lovar dock dyrt och heligt att inte fjanta sig med felkoder i tid och otid.
Tog lite jordprov. Allt man gör med en spade gör man ju fel sÄ jag tog batteriborren och offrade ett billigt spiralborr.. Slipade det efterÄt men inte provat det i trÀ Ànnu. Ska jag nog göra sÄ jag inte blir överraskad nÀr jag behöver det nÀsta gÄng.
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#382
Jo det blev sÄ att den gula Catten flyttade in. En 920 41J sn: 1101
Körde den hem. TyvÀr stampade jag pÄ den kÀrva brospedalen bredvid gasen. KonsekvenstÀnk noll :ohnej: fick den att lossna lite iaf sÄ jag kunde fÄ hem den de sista kilometrarna. Kollade lite pÄ det igÄr men rören in i ventilen rÄr jag inte pÄ. Hoppades jag skulle kunna dela pÄ pedal och ventilhus annars men det krÀver mer klur.
Ska jag starta en projekttrÄd om den eller ta det hÀr?
Har nÄgon mer literatur Àn servicemanualen som finns i downloads scannar jag den gÀrna.
Senast redigerad av Bengt Erik Eriksson den 13:10:32, 04-05-2025, redigerad totalt 1 gÄng.
Ludde eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Citroen C4 1,6 HDI -07
Re: Esn's gutegÄrd.
#383
InlĂ€gg av Ludde eriksson »
Det fanns nÄgra 920 i kundkretsen pÄ MT i Gamleby nÀr jag jobbade dÀr, tror Thomas kan sitta pÄ en del information o kunskap
SolidWorks Pro
Re: Esn's gutegÄrd.
#384
Trevlig storlek pÄ hjullastare. Du kan ju skriva hÀr sÄ delar vi trÄden senare, eller hur du vill göra.
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#385
Det ordnade sig med bromspedalen. Det var tvÄ skruvar till som skulle bort innan det gick att dela pÄ ventil och pedaldel. UpptÀ Àckte att rullen som skulle trycka pÄ kolven lÄg bredvid axeln Plockade isÀr allt i sina bestÄndsdelar och filade rosten ur alla axelhÄl och borstade av axlarna och Ätermonterade med fett.
Fungerar nu helt okej.
Varit lite brydd över den vÀldigt tunna brÀnslereturen frÄn filtret till den provisoriska tanken men inser nu att det Àr ledningen till brÀnsletrycksmÀtaren som gÄtt av vid sprÀngkÄpan. En likadan ledning som ska vara till oljetrycksmÀtaren Àr av pÄ samma stÀlle. Dock Àr den Ànden frÄn motorn stripad mot en annan slang men inte pluggad. Det oljesöl som finns pÄ motorn Àr dÀrifrÄn. SÄ talesÀttet att caterpillar motorer aldrig Àr oljiga Àr nog sant bara inte folk Àr korkade.. Dock Àr nog bÄde brÀnsle och oljetrycksmÀtarna kass dÄ nÄlen i bÄda stÄr mitt i skalan och inte pÄ noll. Ska ta och titta pÄ det vad det lider.
Har Àven provat att göra ett litet spontant jobb. Inga bilder men satte pÄ tandskopan och "knuffade busk" dvs tycker ihop slÄnbÀrsbuskar sÄ det blir skav pÄ deras stammar och de slits av en bit upp. FÄtt för mig om att det Àr effektivt att ta död pÄ dem sÄ. SÄ testar lite Àven om resultaten inte Àr entydiga.
Men kan konstatera att det Àr precis rÀtt maskin för mig. Robust och midjestyrd. Vet att folk Àlskar baklastare men jag Àr inte lika förtjust.. vore det bra skulle det sÀljas nya sÄna...
Tror dock jag ska försöka smida till egna spakar till aggregatet. Vill kunna manövrera alla tre samtidigt. De sitter glest och med olika höjd sÄ det gÄr inte att samköra dem om man inte har typ 15 eller 20 i handskar, jag har "bara" 10-11
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#386
Dags att uppdatera hÀr. Hinner med lite bÀttre nÀr man inte mÄste sköta ett jobb. PÄ gott och ont.
5511 har ju varit ihopmonterad ett tag men fÄtt stÄ kvar i vÀntan pÄ en liten adapter som behövdes till nya tempmÀtaren. Passade pÄ att bestÀlla en ny oljebadsrenare till den. Den inklusive slangen som köptes pÄ biltema kostade mindre Àn ett nytt filter till orginalrenaren. Passade pÄ att rikta upp grilleriet lite. Inte perfekt men pÄminner iaf om hur det nog var tÀnkt.
Tröskan har fÄtt ny bakre vevaxeltÀtning. TvÄ halvdagars skruvande för att komma dit. Inget mysigt skruvande tyvÀr. KÀndes som det aldrig tog slut med saker som behövde lossas för att kunna gÄ vidare. Tog dock en genvÀg och kapade upp ett hÄl i sprÀngkÄpan för att lossa medbringaren frÄn svÀnghjulet. Egentligen ska man nog ta av remskivan och plocka transmissionsröret osv. Det hade jag absilut ingen lust med. Eller,, jag gjorde sÄhÀr innan jag kolkade i vhb :vissla: fick ihop den pÄ en heldag. Inte provstartd Ànnu dÄ batteriet var utdömt redan innan det kom i min Àgo och har kastat in handsken totalt nu.
Skörden lÀr Äterigen bli mager men nu med plan. DÄ ingen gröda hittills svarat bra pÄ gödsling och Äret förvÀntades bli torrt hoppade jag helt enkelt över det i Är. Men det skaver oerhört att se det bleka och taniga bestÄndet. DÀr gödselspridaren gick sönder ifjol finns det rejÀlt med kvÀve kvar. DÀr ser det riktigt fint ut. Men det Àr ju bara 2 m2
Potatisen och löken Àr satt men det blev bara en rad av vardera dÄ iaf potatis till utsÀde alldrig blev upptaget ifjol. Resten av landet fÄr vi se hur vi gör med, nÄgon gröngödsling kanske det blir..
Imorgon gÄr tredje och sista lasset med eternit till deponin. Ska bli skönt att fÄ slut pÄ det projektet.
TvÄ Ibc tankar har ocksÄ inhandlats tii att hÀmta kommunalt vatten i. Samt vsttenkiosk abnonnemang skaffats. . Grundvattnet Àr sÄ lÄgt att det börjar komma luft i vattnet. Helt fel Ärstid. Men de skurar som kommit har faktiskt gÄtt rakt ner i vÄr tÀkt och fyllt pÄ. Men försöker spara sÄ mycket det gÄr. Annars brukar det bli en dusch om dagen men nu blir det bÀversvans doft istÀllet..
Jag har ju ett borrhÄl till som vartnet Àr salt i. Det har jag inte haft igÄng förut dÄ den gÄtt pÄ samma krets. Men fick tag pÄ en hydropress ifjol och jag har nu separetat den pumpen frÄn husets system och matar till lagÄrd och yttre vattenutkastare, dock finns en kran att vrida om vattnet visar sig anvÀndbart och behövas inne.
Ibc tankarna ska fÄ en egen pump och stÄ i maskinhallen i skugga, Har kopplat in en av tomslangarna som lades ned med avloppet sÄ vattnet gÄr in i systemet direkt.
Inne spacklas och slipas det fortfarande men nÀrmar sig mÄlning av det stora rummet pÄ nyinredda övervÄningen.
UtvÀndigt byttes ju Àven gavelspetsarna och de har nu blivit mÄlade med. SÄ att nu Àr det ok om buggstÀllningarna avetableras. Kanske gör det sjÀlv men haki Àr inte sÄ kul som nÀr jag lÄnade en för tretyto Är sedan. Delarna lÀnns mycket tyngre nu..
Är vĂ€ldigt glad att jag bytte upp mig pĂ„ lastmaskin :hurra:. Nu kan man köra pĂ„ riktigt och allt Ă€r sĂ„ mycket smidigare, körkomforten Ă€r ju inget att skryta med i en gammal 920 men den gör jobbet!
Inntgjort nÄgon service pÄ den Ànnu men filter och vÀxellÄdsolja Àr hemtaget, ska bara bli gjort, liksom ÄterstÀllning av brÀnsletanken som ska borstas och stÀdas ur.
Mattias_E
Fler Àn 500 inlÀgg
Maskin: MF 35 -61
Re: Esn's gutegÄrd.
#387
InlĂ€gg av Mattias_E »
Trevligt med en liten uppdatering.
Fördelen Àr att man har mer tid men nackdelen Àr att man har mindre pengar för att göra saker, vilket kan göra det till ett nollsummespel totalt sett :ohnej:
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#388
IgÄr skördade jag kaveldun ur den ena av brunnarna. LÀmnade lite sÄ det blir mer kompost.. Trodde det skulle gÄ bra utan stödben men det Àr ju klart det inte gör :mrgreen:
Catens TimrÀknareglas var gammalt och missfÀrgat sÄ det inte gick att lÀsa av. Blev visst ingen bild pÄ nya glaset.
IkvÀll var det Àntligen sÄ pass vsrmt att man kunde sitta ute pÄ altanen och Àta..
Dagen Àgnades Ät en utflykt till Garda dÀr det var motor och plantloppis. Ett rockinger drag för 50kr var svÄrt att avstÄ och sÄ blev det en enligt uppgift skuren jetpump. Det visase sig att den inte var skuren utan nog helt ok, inte provat den med vatten önnu dock. Blev en loppis till pÄ vög hem dÀr det blev mycket kul Àen tvÄ pumoar till! Varav en pumpautomat, doch brummade bara pumpautomaten. Gissar kondingen gÄtt, inte öppnat dÄ det var trevingad stjÀrna och de hade jag inte lust att hÀmta just dÄ.
marve
Fler Àn 500 inlÀgg
Re: Esn's gutegÄrd.
#389
InlĂ€gg av marve »
Det ska finnas 5 registrerade fordon frÄn Cord i Sverige
Bengt Erik Eriksson
Fler Àn 500 inlÀgg
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Re: Esn's gutegÄrd.
#390
OjdÄ. Ganska unik alltsÄ! Först trodde jag det var en Excalibur men Cord Àr ju mer Àkta tror och tycker jag.
Visa alla inlÀgg pÄ en sida
ÅtergĂ„ till "Fastigheter, mark och byggnader"
