Larvbroms h10b
Niklas Elofsson
Användarens egna ämnen
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
Larvbroms h10b
#1
Inlägg av Niklas Elofsson  (trådstartaren) »
Hej. Idag när jag startade upp maskinen för säsongen och larvade så börja vänster larv hugga och låsa sig.
Det är ingen skillnad om jag backar, och ingen skillnad om jag kör på hög/lågfart.
Slutar jag o larva släpper det och man kan larva igen.
Det händer bara ibland.
Vänster broms blir varmare än höger så det borde ju vara bromsen som är problemet.
Jag packade om den förra sommaren och då gick den som den skulle, dock vet jag inte om det var skillnad i värme på dem.
Var ska man börja? Mäta servotrycket?
Maskinen går perfekt för övrigt.
Användarens profilbild
Anton
Grundare
Grundare
Kontakt:
Re: Larvbroms h10b
#2
Inlägg av Anton »
Höj servotrycket till 70 bar.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
Re: Larvbroms h10b
#3
Jag har höjt trycket till 70 bar, det låg på 55. Jag tycker det blev bättre men den har låst fast nån gång.
Vänster broms blir fortfarande betydligt varmare än höger. Det känns som bromsen ligger på litegrann.
Kan man höja servotrycket lite till?
Finns det servotryck ute vid bromsen man kan mäta?
Maskin: John-Deere
Re: Larvbroms h10b
#4
Inlägg av Turbodiesel »
Ett T eller L-kors på bromsledningen (den klena på bromsenheten) och passande manometer.
Är det någon som vet hur spol/kylflödet till drivmotor & broms tas ut?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Anton
Grundare
Grundare
Kontakt:
Re: Larvbroms h10b
#5
Inlägg av Anton »
Det är 15m/m slangen som dränerar till tanken över läckoljefilter.
Textiltryck&Dekaler
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
Re: Larvbroms h10b
#6
Idag har jag mätt servotrycket med ett t-kors ute vid bromsen det ligger på 68bar, och det är ingen skillnad i tryck när bromsen låser sig.
Man skulle ju kunna byta sida på larvbromsarna och se om det blir skillnad.
En sak som var märklig är att när jag svängde vänster så var servotrycket kvar...för den svängde som den skulle... eller vad låser bromsen när man kör med svängspaken?
Anton
Grundare
Grundare
Kontakt:
Re: Larvbroms h10b
#7
Inlägg av Anton »
Bromsen låses inte vid larvsväng. Det är bara motorn som bromsar.
Textiltryck&Dekaler
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
Re: Larvbroms h10b
#8
När jag plocka loss drivmotorn från bromsen kom det en skvätt hydraulolja, och det kommer inget från motorn när jag provkör den.
Så felet måste ju vara i bromsen, ska plocka isär den senare idag.
Skriv svar
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "[Åkerman] Service"
