Ställa in frölåda Junkkari Simulta 200?
Diskutera såmaskiner här
Michael.Andersson
Användarens egna ämnen
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#1
Inlägg av Michael.Andersson  (trÃ¥dstartaren) »
Dags att så gräsfrö för första gången i mitt liv.
En Junkkari Simulta 200 med frölåda införskaffades I höstas.
Förklara gärna vilken siffra som tillhör vilket reglage?
Vad är de svarta skjutbara plastreglagen till för?
Låt säga att jag ska så Timotej..
Användarens profilbild
ja-bond77
Expertområde: Avancerat bondmeck
Finland
Re: Ställa in frölåda Junkkari Simulta 200?
#2
Inlägg av ja-bond77 »
Här finns svensk manual för nån basmaskin som torde vara tillverkad i samma härad av årgångar, vilket beskriver tanken med utsädesmängdinställningen på näst sista sidan:
https://junkkari.fi/wp-content/uploads/ ... -parts.pdf
Bottenklaffen som ska vara tajt vid timotejsådd(läge 0-1) har du på din andra bild, den galvanfärgade spaken som kan ställas ända upp i läge 4 eller ännu längre, alltså svängas helt ner för att tömma frölådan. De svarta plastspjällen justeras just aldrig(alltid öppet i högsta siffran). Har man problem med att det vill flöda igenom utmatarna för mycket(glest anlagd bottenklaff) kan man strypa ner plastspjällen en bit men behövs normalt inte. Plastspjällen kan även användas om man vill stänga av enskilda utmatare(sprutspår, halvmaskinssådd eller varannan rad sådd).
Förutom utsädesmängdinställningen på sidan av maskin kan man ibland behöva byta kedjehjul för att åstadkomma olika typer av varvtalsområden för utmatarna, för sådd av för frölådan okonventionella frön, typ ärt eller spannmål. Ett annat sätt att öka utsädesmängden än kedjehjulsbyte(utöver vad en i fullt ingreppvarande skjutvals klarar av) är att öppna bottenklaffarna ett hack eller två. Men då riskerar man genomflödning.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#3
Tack. Såg nu till och med att det står "Bottenklaffinställning 0" med liten text på såtabellen på locket.
Nu är såmaskinen smord så får det blir ett test på en liten bit jag plöjt upp.
Såg att det lossat lite plastbitar vid utmatarhjulen till gödningslådan. Inget jag kommer använda nu.
Men nyfiken på om det går att hitta reservdelar till en sån här gammal maskin?
Visa alla inlägg på en sida
Återgå till "Såmaskiner"
